Страница 28 от 33 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 486
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    Jan 2010
    #406
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    В сервизното е даден, както и мястото му на свързване.Сервизното е достъпно в интернет.А дори и не ти трябва.
    Би трябвало да имам разни книжки с климатика, но не е сервизно...
    Ако трябва да се сваля капака на външното тяло, се отказвам, не е лесно достъпен...
    Когато исках да изнасям датчика навън от вътрешното тяло, да видя как ще работи, пак не намерих къде е датчика/кабела му на клеморед...
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #407
    Отговор: Gree Fairy
    Щепсела и си ти.Голяма драма направихте за климатик, който не се ползва постоянно.
    Ще имаш и бонус - защита от токов удар.
    VanDan и rosswen харесват това.
    Sep 2020
    #408
    Отговор: Gree Fairy
    Няма драма.
    Темата е за този модел климатик и това би било полезна информация за някой който прави избор.
  5. Junior Member
    Aug 2020
    #409
    Отговор: Gree Fairy
    Додо мисля ,че на всички ни е ясно ,че при теб имам проблем и най- вероятно е с ватметъра.
    Другото е ,че сравняваш работата на климатик в апартамент и такъв във вилата.
    Защо не пробваш да изключиш всички ел уреди освен климатика и не видиш електромера какво ще покаже ?
    Тази 12 ка няма как да се развърти до 2 киловата.
    Ако се развърташе толкова нямаше да е на такава цена !
    Няма смисъл да продаваш феята само защото на ватметъра ти показвала много голяма консумация .
    Може и да има някакъв технически проблем самия климатик ,но затова пък си имаш гаранция.
    Сега се сетих ,че дори в ОФФ на теб ти показва 100 вата консумация .
    п.п.
    пробва ли да го сложиш на 2 ра степен вента и примерно 23 градуса и да го оставиш.
    Здравейте, Съфорумници!
    И аз съм собственик на Gree Fairy - 12 ка от Септември и благодарение на вас научавам доста за машинката, и надявам се, че ще съм "горд собственик" .
    За момента и аз съм го закачил на ватметър и тия дни под 0та падна и отоплявам една стая и коридор и помощно за още една стая, абе едно 50 куб. метри....на около 21-22 градуса, като ту пускам ifeel тук го спирам.....засега топли добре, спира, но е топло времето като предната вечер под нулата като падна навън.....ми е отчело пик от 2200 ват консумация моменто.
    Като цяло за 24-48 часа около 350 вата на час консумира.
    Наистина подгрева консумира около 80-90 вата, като дефроства и изключва......
    Най-смешно ми бе как обледенява......с цяла зона без лед, което се оказа, че е липса на тръба и за този модел било нормално, аналогично на Bora.
    Eто и линк към темата, където съм качил снимки как заскрежава.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...09-2020-a.html
    Sep 2020
    #410
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от radito00 Виж публикацията
    Изключва нагревателя само когато външната температура е над 0 градуса.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #411
    Отговор: Gree Fairy
    Това подгряване изглежда помага само за да не се заледява тавата и перката да не опира в леда, едва ли му помага за прехвалената характеристика, че работи добре и при минусови температури...
    Както бях споменавал хистерезиса е голям и не поддържа зададената температура точно. Ползвам го в спалня, та не ми е необходима по-висока температура.
    Пример при + температури. Зададена 19гр.
    Външна темп. +8гр, но слънчево и грее в стаята- вътре е 20.5гр и работи компресора доста дълго. Според мен не трябва да е така, трябва въобще да не се включва.
    Пример при (-) температури. Зададена 19гр...
    Външна темп (-5гр.). Климатика работи. На снимките се вижда, че съм сложил единия датчик на жалузите на изходящия въздух (горният дисплей), на долният дисплей е температурата в стаята под климатика, на около 50см от земята.
    Вижда се черпената мощност и темперарурите. Никога няма да стигне 19гр и след време изключва. После пак така, т.е. макс. мощност е 1300-1400W, изх. температура стига 51гр, но в стаята е под зададената. Съзнавам, че при тавана ще е 1 гр над тази долу, но все пак ми се струва неадекватно поддържането и въобще не работи като инвертор.
    Когато изключи, вентилатора спира, температурата на жалузите пада бавно и изглежда трябва да падне от 50 до 19 та да включи отново. През това време стаята изстива още и в крайна сметка не поддържа близо до 19гр...Даже на снимката е 17.7, друг път е 16.5...
    Ето защо искам да изкарам датчика далече от тялото, за да не мери неговата температура, а далече, където трябва да поддържа. Опитвал съм функцията да следи темп. на дистанционното- все тая, само рекламна екстра.
    Изтеглих сервизното ръководство- много е постно и няма пинове, клеми по схемите , та не виждам къде е включен външният нагревател и датчика.
    Вероятно и на други работи така климатика, но го ползват на висока температура , примерно зададена 25-26гр и им е все едно, че поддържа 23-24.
    Не приемам съветите- като искаш да поддържа точно, вземи си двойно по-скъп...сам мога да се сетя, но и евтините тябва да го правят, въпрос на софтуер.
  9. Banned
    Jan 2019
    #412
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от cibik Виж публикацията
    ...но и евтините тябва да го правят, въпрос на софтуер.
    ...или да си позиционираш датчика за температурата в стаята там където искаш.
    Apr 2017
    #413
    Отговор: Gree Fairy
    Нагревателят е, за да не се трупа лед в тавата. Не подобрява характеристиките на машината, дори обратното-COP пада, заради допълнителната консумация. Обаче тази екстра е наистина полезна, където температурите падат сериозно или влажността е висока. Определено има полза от нагревателя, но като цяло няма особен смисъл от него в по-голямата част от България.
    bobivg одобрява това.
  11. Junior Member
    Sep 2020
    #414
    Отговор: Gree Fairy
    При мен е обратното
    Когато пусна да следи дистанционното леко подминава в + зададената температура
  12. Junior Member
    Jan 2010
    #415
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Нали това искам да опитам, но не го виждам като отворя капака, не е лесно изпълнимо.
    Някъде в по-предни постове от друга година бях дал снимки при отворен капак, но никой не каза къде е...
    За това искам да изкарам ключе, да го включвам когато искам, но от сервизното ръководство не е ясно кои изводи...
    Цитат Първоначално публикувано от chitatelia Виж публикацията
    При мен е обратното
    Къде мериш температурата, трябва да е на стена, която не е срещу духането...
    Комуникацията с дистанционното по радио канал ли е или инфачервено, което изисква насочване на дистанционното винаги към климатика?
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #416
    Отговор: Gree Fairy
    Ей тези Ферита са голяма работа.
    От лятото по цял ден съм в компанията на една 9-ка служебна в офис.
    Много топли, шумничък е, но шумът не е дразнещ. Рядко дефроства а дефроста е толкова тих, че слага в задния си джоб всички климатици от подписа ми.
    Няма такъв дефрост! Просто е много много тих. Съсва тихичко за 2 секунди и след това гробна тишина.
    Браво.
  15. Junior Member
    Aug 2020
    #417
    Отговор: Gree Fairy
    Тема: Ifeel работи ли след промяна на температура от приложението на Gree Fairy 12 ка с wifi модул?!
    Колеги,
    Имам wifi модул на Fairy /12 ка както писах по-рано/, и също функцията ifeel, която е датчик в дистанционното за температура и сигнала се праща на климатика и така работи, докато достигне температурата около дистанционното.
    Въпросът ми е, когато зададеш температура от дистанцинното и тази функкция, и съответно и скорост на вентилатора и от приложението от телефона промениш температурата, то климатика продължава ли да сверява температурата с него или "изключва" вече дистанционното?
  16. Junior Member
    Sep 2020
    #418
    Отговор: Gree Fairy
    Станцията (термометъра) е в другия края на стаята и не е срещу струята. Ще по-гледна дали е радио или или с инфра ред.
    Иначе на климатика (като си срещу него) от дясно има една "решетка" с пробити отворчета. Може там да е сложен датчикика.
    Този пост е редактиран от chitatelia; 04-12-20 в 18:26.
    Sep 2017
    Хага
    #419
    Отговор: Gree Fairy
    Ако зададената температура се промени през WiFI , I Feel престава да работи и температурата се следи от датчика във вътрешното тяло.
    Същото се случва ако поради някаква причина не може да се осъществи комуникация с ДУ (поради преграда, разстояние).
    Радиоуправление има само U-Crown , при другите модели е IR и трябва да се намери подходящо място.
    Моят личен опит е-I Feel работи точно само при Auto скорост на вентилатора. Ако се постави на фиксирана-отчита по същия начин, както и вградения сензор +2 изкл/ -1 вкл.
    Ако се получава голяма разлика -пробвайте на по-висока фиксирана скорост на вентилатора.Иначе в зависимост от помещението се създава нещо като "джоб" около вътрешното и понеже няма въртене на турбината при ОФФ, се получава забавяне и по-отдалечените части от помещението изстиват...
    Разбира се зависи от място на монтаж, изолация и т.н.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #420
    Отговор: Gree Fairy
    При Ферито (поне при това което аз ползвам) на отопление турбината върти при ОФФ.
    stainway одобрява това.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
