Страница 6 от 33 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 486
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    Aug 2018
    #76
    Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Как са Феите в студа?
    Топлят,топлят. На каква цена е въпроса. Майтапа на страни ама си топли. Днес и на -9 бълваше горещина. Но и аз не съм голям критерий, че на работа минават тръби за парно и те малко или много подпомагат машината. Все пак хлад не съм усетил цял ден.
    Vizi и stainway харесват това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #77
    Отговор: Gree Fairy
    Додо това твоето в което мъчиш климатика, вила ли е?
    Човеко, отопли си къщата и климатика ще заспи. Какви са тези 3 градуса?!! То няма и за кога вече да я отоплиш тази сграда освен ако не пожертваш 10-15 кубика дървения.
    Ако е вила и не живееш там не ти трябва външна изолация. Слагай гипскартон + вата на външните стени и тавана и след един 30мин. работа на 2kW ще се кротне на 400W даже ще влиза в ОФФ. В противен случай догодина по същото време пак ще си с високо кръвно!
    Поздрави.
    Този пост е редактиран от mimojef; 09-01-19 в 03:13.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #78
    Отговор: Gree Fairy
    Не е най доброто решение, даже е най лошото. Сложи си 10-15см изолация отвън.
    Да бе... я обясни, като сложи 10-15 сантиметра изолация отвън, какво ще постигне, освен да хвърли пари и усилия на вятъра. След като не стои там постоянно и в жилището не се поддържа отопление, всеки път като отиде ще трябва отново и отново климатикът да подгрява ледените стени отвътре и пак ще има форсажи и тестване на максимали.
    zdravko и mimojef харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #79
    Отговор: Gree Fairy
    На мен ми се струва, че доста често стои там,
    но нека dodo2000 потвърди.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #80
    Отговор: Gree Fairy
    С трици, маймуни се ловят само по филмите. Викаш, да си облепи стаите от вътре със стиропор, а.... То може и библиотечка да си спретне, даже.
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #81
    Отговор: Gree Fairy
    Те маймуните обичат повече фъстъци Но по принцип си прав. Въпреки ,че Джеймс Голдсмит го е имал предвид за заплащането на труда...
    Иначе българския вариант не е ли -с пръдня боя не става?
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #82
    Отговор: Gree Fairy
    Ми нали исеята е да се мине тъничко, като си налепиш стиропора отвътре сам, вместо да плащаш по 15-20лв/м2 труд за истинска изолация. Та ето къде е Голдсмит...
    Sep 2017
    Хага
    #83
    Отговор: Gree Fairy
    Това със самодейното лепене на изолация отвътре ми се струва много опасно занимание. Не знам защо, но тук се съветва да се прави само в случай, че няма никакъв друг начин и има куп условия за отвеждане на конденз и т.н. Иначе се развиват спори и бактерии, който са меко казано нездравословни.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #84
    Отговор: Gree Fairy
    То това е ясно и известно отдавна, поради което не мисля, че даже е неоходимо да се обяснява. Още повече, че за Джак, обяснението си чиста загуба на време.
    spas.slavchev одобрява това.
    Oct 2005
    #85
    Отговор: Gree Fairy
    През ден си ходя до къщата, нищо, че е зима сега и не се топли постоянно. Между другото в апартамента ми, който е среден и ме топлят от всички страни имам две външни стени на които съм сложил отвътре вата и гипсокартон и кухня с издадена напред тераса на която има външна изолация а отвътре съм лепил EPS 5см. В стаите даже и без климатик температурата през зимата не съм виждал да пада под 16-17 градуса, с климатик се поддържат 24-25.
    Да се върна отново на въпроса за Ферито - монтираха ми го в края на октомври още, когато температурите бяха положителни около 8-10 градуса. Даже и тогава, когато го включвах на режим отопление за да обърне въздуха пак стигаше 1,6-1,9 киловата консумация. Тогава в стаята температурата беше 12-15 градуса. За това си правя изводите, че няма особено значение колко градуса ще е в стаята, Ферито пак ще стига до стойности близки до 2 киловата.
    Чудно ми е нещо - когато е в stby климатика пак на ден хаби едни 2 киловата от постоянната работа на нагревателите на външното тяло. Моя уред показва 95-100 вата консумация - за 24 часа ето ги 2киловата. Не разбирам каква е идеята да работят тези нагреватели даже и при изключен климатик. Каква е нуждата от тях при условие, че може машината да не се включи цял месец да речем, а през това време нагревателите все ще смучат ток. Не е ли по-добре било да сработват, когато заработи климатика на режим за отопление?
    Sep 2017
    Хага
    #86
    Отговор: Gree Fairy
    Това с нагревателя е само при външна под +1 градуса нали?
    Иначе идеята е да не замръзне тавата, да натрупа лед, маслото на компресора да не се сгъстява прекалено....В общи линии, да можеш да го пускаш при всякакви условия без да излети от стойките
    Oct 2005
    #87
    Отговор: Gree Fairy
    Някъде около нулата съм виждал да почва да смуче ток климатика без да е пуснат. Когато не работи климатика откъде може да натрупа лед в тавата? Айде за подгрева на компресора по съм съгласен, но това за тавата не го разбирам.
    Sep 2017
    Хага
    #88
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    А защо небето е синьо, тревата зелена....
    Виж имаш няколко варианта:
    1. Поръчваш си тази книга на г-жа Донг и се задълбаваш във бизнес философията на Грее и търсиш отговори:
    https://www.amazon.com/Dong-Mingzhu-.../dp/1911498304
    2. Свързваш се на лично с участниците, които ти предложиха да те отърват от климатика и си взимаш нещо друго с надеждата да те топли много икономично.
    3. Не му обръщаш внимание и се наслаждаваш на това, че ти е топло, а на вън е много студено.
    Не се фиксирай толкова-все пак е просто уред за дома-винаги може да се подмени, нервите се "късат" и не се възстановяват
    П.П. Директно на въпроса-погледни тук:
    https://forum.setcombg.com/климатици...asha12lcc.html
    Този пост е редактиран от stainway; 09-01-19 в 02:56.
    necata2 и ponyasd харесват това.
    Dec 2017
    #89
    Отговор: Gree Fairy
    Въй ... г-жа Донг била вдовица на 36г. Дали в нейната "сервизна книга" има повече истина от в тези на климатиците и
    Бизнес философията на реотана в тавата е прозрачна като леда дето се трупа без него ... да могат да напишат че на -22 ще грее (дали климатика , дали реотана историята не посочва). Но си връзва гащите с него
    Додо2000 , резни го тоя реотан и му пусни един кабел с мързелив ключ през отвора за снопа.
    Oct 2005
    #90
    Отговор: Gree Fairy
    Този пост е редактиран от dodo2000; 09-01-19 в 16:53.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 20:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 11:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
