Хмм подобряват ги значи
Моят изглежда не е наред нещо, работи по зле (поддържа зададена темп) от един мн. дърт Мидеа, не инверторен...
Преди 2 дена бях пуснал снимки с температурите при жалузите и долу в стаята. От тогава нещата вървят все към зле. Зададената температура си е 19, но въпреки, че външната температура се вдига от тогава и сега е около (-2), в стаята става все по-студено и сега е дори 13.8гр. Пропуснах да кажа, че вентилатора е на минимум, защото е шумен, а е в спалня.
Ще опитам на вентилатор Ауто и I feel, но никъде в инструкциите не е казано такова нещо, а и не ме кефи, че вместо да ми служи, аз трябва да му угаждам на капризите за да върши това, което трябва при всякакви режими...
Сега при температури минус 2-5гр не се справя..., а какво ще е при минус 15-20?
Какво искате да кажете, че вентилатора на вътр. тяло никога не спира и при вкл и при изкл. компресор?
При мен когато се включва, първо чувам външното тяло, че започва да бучи, усилва се и след около 30-40сек се включва и вентилатора. Работи известно време, като изходящата температура е 45-50гр., мощността около 1400W. Чувам как външното тяло постепенно намалява бученето и спира. (без темп. в стаята да е стигнала 19гр) Вентилаторът върти около 30 сек и спира напълно. Ето защо температурата при жалузите пада мн. бавно като не се обдухва и времето на изкл. състояние е мн. дълго, защото датчика е някъде там наблизо.
Всичко, което описвам е при зададена 19гр и мин скорост на вентилатора...
При мен е нагласен на 23-24. Когато е в ОФФ погледни турбината на ухо поне аз не мога да я хвана. На този при мен турбината се върти много бабавно и абсолютно безшумно (за разлика от другите климатици които ползвам и са уж маркови).
Монтираха го края на Юли. Ще погледна точно модела.
[QUOTE=stainway;985738]Ако зададената температура се промени през WiFI , I Feel престава да работи и температурата се следи от датчика във вътрешното тяло.
Същото се случва ако поради някаква причина не може да се осъществи комуникация с ДУ (поради преграда, разстояние).
Радиоуправление има само U-Crown , при другите модели е IR и трябва да се намери подходящо място.
Моят личен опит е-I Feel работи точно само при Auto скорост на вентилатора. Ако се постави на фиксирана-отчита по същия начин, както и вградения сензор +2 изкл/ -1 вкл.
Този пост е редактиран от radito00; 09-12-20 в 21:06.
Колега, дори само промяна на положения на суинга (крилото) от приложението на телефона следва да изключи дистанционното? След такъв опит смятам, че то продължава да работа по отношение на ifeel функцията!
SLEEP режим 1 ( ), 2 ( ), 3 ( )
или за да изключите SLEEP-режима. При подаване на напрежение SLEEP-
режимът е включен по подразбиране.
SLEEP режим 1: В режим на Охлаждане, след 1 час работа, стойността на
температурата ще се повиши с 1°C, след 2 часа – с 2°C, след което системата
ще продължи да работи с тази настройка. В режим на Отопление, след 1 час
работа, стойността на температурата ще се понижи с 1°C, след 2 часа – с 2°C,
след което системата ще продължи да работи с тази настройка.
SLEEP режим 2: Системата ще работи в съответствие с предварително
зададена температурна SLEEP-крива.
SLEEP режим 3: потребителска настройка. ,,
Имате ли представа какви са параметрите на кривата в режим 2?
Този пост е редактиран от radito00; 09-12-20 в 21:08.
Здравейте, някой може ли да каже как да отворя вътрешното тяло, за да стигна до турбината?
https://www.dropbox.com/s/xx7uzl78n9...anual.pdf?dl=0
Отваряте на 94 страница и стъпка по стъпка....
Да се включа и аз в клуба. GREE GWH12ACC-K6DNA1D, който е в спалнята- 15 кв и прилежащ коридор - 10 кв,и харчи 20% повече от панасоника в хола, който е 35 кв. Моят под 500 вата не съм го видял да пада, като най се застоява на 800-1000 вата. Даже снощи се развъртя до 1800, като по каталог му дават 1500 макс. По електромер навърта от 5 до 15 кв за 24 часа. Ново стрителство на втори етаж с изолация. Редовно е он-оф. Нагревателятт смуче 80 вата, засичам го с умен контакт. Иначе топли като калорифер Живея в планински град, като тази нощ температурата падна до -9. Също има феномена с двата градуса над зададеното, но забелязах, че се случва само , когато вентилатора е на макс, когато е на ауто си е точен. Пробвах корекцията с градиградусите, но става много ленив и неадекватен в заданието на температурата.
Да те разбираме, че ние дето имаме проектирани да работя до -25 от други марки и могат да бачкат с 100-150W консумация при необходимост сме си взели дефектно проектирани, защото са забравили да им направят софтуера агресивен.
По скоро, че това е типичен за Китайците начин да се справят с нещата
