Страница 84 от 99 ПърваПърва ... 3474828384858694 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #1246
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Успях да настроя на Midea 12 BreezeleSS с външното тяло 26 килограма снастройката за 10 херца за отопление и сега на тих режим при отоплена стая климатика работи стабилно на 180 вата като за малко падна и на 120 вата. Преди да направя тази настройка най ниския минимум на Мидеята беше 270 вата.
    https://youtube.com/shorts/__aWqhO2h...Qj1S9ZYkRdV3mF
    Alexi, bobivg и HiDefinition харесват това.
    #1247
    щом при тези външни температури слиза под 200 вата спокойно можеш да му резнеш и максималната честота на 60-65 херца ( вероятно са 75 ) така след дефрост и при първоначално включване няма да се форсира излишно .. моя в момента бачка на 400 вата ,навън е -7 .. на моя максималните херци бяха 90 ( т.е. чиста 12ка ,а е 9ка но са забравили да го ограничат )
    Feb 2014
    Любимец
    #1248
    Отговор: Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    А дефростите на новия модел как са, и предполагам е с eev а не с капилярка.
    Снощи след като му зададох 10 херца оставих Midea 12 BreezeleSS, новия модел с по лекото външно тяло - 26 кг. да работи при зададени 21 градуса на тих режим в 17 кв.м. стая с вътрешна изолация в къща със северозападно изложение която не се отоплява нито отдолу нито отдолу и е с три външни стени и измерих консумацията. Дори и на тих режим Мидеята успя да поддържа зададените 21 градуса в стаята, като снощи външната температура падна до минус 5 градуса.От графиката се вижда че за 9 часа работа снощи Мидеята не направила нито един въпрос,влажността на въздуха беше 30%. Дори и при много по ниски температури Мидеята не прави дефрост когато влажността е ниска. Мидеята не прави дефрост по зададено време както някои други марки. Разбира се когато влажността е висока Мидеята прави дефрости, затова когато се повиши влажноста ще засека през колко време прави дефрости. Не знам дали новия модел на Мидея е с капилярка.
    Dec 2012
    #1249
    А тези развъртания до над 900 вата дали тогава не е дефроствал. Можеш ли да пробваш ако намалиш на 20 или 19 градуса на каква мощност ще слезе при новата настройка и дали ще я задържи, само за известно време за проба.
    Feb 2014
    Любимец
    #1250
    Когато климатика прави дефрост консумацията му пада до 11 вата и графиката го показва това падане на консумацията до 11 вата, Ще засека консумацията и на по ниски градуси,Ето една стара графика от която се вижда че около 06.00 часа когато климатика е направил дефрост първо консумацията му пада рязко до 11 вата и след дефроста Мидеята се развърта до 1300 вата. В графиката се вижда че след дефроста Мидеята два пъти влиза в ОФ и консумацията и пада до 11 вата но след това не се развърта толкова много както след дефроста.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 21-01-26 в 12:22.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1251
    тия развъртания до над 900 вата са дефрости .. не винаги развърта над 1000 вата след дефрост ,зависи колко е продължителен и колко е охладил датчика за стайна температура
    GLARYS одобрява това.
    Dec 2012
    #1252
    Засече ли минимума с новата настройка слиза ли на 130 вата държи ли ги стабилно
    Feb 2014
    Любимец
    #1253
    Стаята в която ми е новия модел Midea 12 BreezeleSS с по лекото външно тяло - 26 кг.въпреки че има вътрешна изолация е много студена е в къща и е с три външни стени и никой не и помага с отопление над нея и под нея. При отоплена стая намалих с 2 градуса от зададените на климатика за да засека до какъв минимум ще падне. От видеото се вижда че в началото минимума беше 150 вата, съвсем за кратко падна на 120 вата и после дълго време работеше на 180 вата минимум при минус 5 градуса външна температура. Днес климатика работеше на 22 градуса, намалих ги на 20 градуса за да измеря с какъв минимум ще работи при вълна температура от 1 градус.Мидеята работи стабилно на 150 вата като за няколко минути падна до 130 вата.При по топло време ще работи по дълго време с по нисък минимум. В линка е видеото с минимума на Мidea 12 BreezeleSS с направена настройка на 10 херца на отопление.
    https://youtube.com/shorts/S4jsLwgXQ...LdY29GMeNh7IMp
    Графика за работата на Midea 12 BreezeleSS снощи при 0 градуса външна температура, висока влажност от 95 процента, валеше дъжд и мокър сняг.
    bobivg и djenev харесват това.
    Dec 2012
    #1254
    Полезна информация. Така модела става доста добре и за по малки стаи. 130-150 вата си е точно колкото на моята 7ца Дайкин перфера
    Feb 2014
    Любимец
    #1255
    Моята мидея е 12 и дебита и голям, за по малки стаи ще е по добре да е 9. Единственото което не харесвам на новия модел Midea Breezeless с по лекото външо тяло 26 кг. е че моторчетата на голямата хоризонтална клапа са шумни и при всеки ОФ тази клапа се повдига и после при ОН се сваля и шума на моторчетата и ме дразни. За чувствителни към шум хора мисля че този модел не е подходящ за спалня.На сина ми никакви шумове от климатици не му правят впечатление, но аз съм чувствителен към шум. На първия модел Midea Breezeless с по тежкото външно тяло - 29 кг. моторчетата на голямата хоризонтална клапа също са шумни, но клапата остава неподвижна при ОФ а се движи единствено при включване и изключване на климатика.Другото важно нещо е че модела BreezeleSS не може да духа директно под вътрешното си тяло.
    djenev одобрява това.
    Dec 2012
    #1256
    С тези настройки би трябвало рядко да изключва и да няма он оф често, но зависи и след оф колко се набира и колко бързо слиза пак на минимум обороти компресора. При мен например панасоника има към 180 вата минимум, но при топло време много бързо претопля и изключва на 400 вата, под 6-7 външна си слиза много лесно на 180 вата. Дайкина 7ца перфера пък като включи след оф вдига само до минимум и там стой 130-150 вата.
    #1257
    -1 и гъста мъгла тая нощ ,направил е 3 дефроста като последния беше преди малко само него чух че вече бях буден .. тия дефрости по нужда не са от най тихите и не са като контролните - по дълги са ,после следва развъртане до 900-1000 вата да навакса ,пукане шуртене
    Feb 2014
    Любимец
    #1258
    И моите две Midea Breezeless правят кратък и тих контролен дефрост, но когато дефроста е при нужда е шумен и се чува пукане на вътрешното тяло и компресора се развърта повече отколкото при контролните дефрости. На едната Мидея тръбния път е 2.5 метра и се чува едва доловим шум на фреона за няколко секунди при стартиране на компресора. На другата Мидея тръбния път е 4 метра и не се чува шум от фреона.И двете Мидеи са вакумирани при монтажа.
    Графика от Midea 09 BreezeleSS, първия модел с по тежкото външно тяло от 29 килограма, като вчера около 17.00 часа проветрих стаята,която се охлади доста и се вижда на графиката как компресора се е развъртял много след това за да отопли отново стаята.
    Графики на Midea MSFAAU-12HRFN8-1/ISFAAU-12HRFN8-0 BreezeleSS, втория модел BreezeleSS с по лекото външно тяло от 26 кг.Този климатик работи в по голяма и с по големи топлозагуби стая от другата ми Мидея. На този климатик е направена настройката за 10 херца. Преди тази настройка от 10 херца климатика не можеше да работи на отопление с минимум под 270 вата.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 24-01-26 в 17:12.
    HiDefinition одобрява това.
  17. Junior Member
    Mar 2006
    #1259
    Здравейте мидейковци. Отскоро и аз с Oasis Plus Nordic 12 (с цели 32кг външно). Инсталирах SmartHome, ама ядец, няма ENERGY MONITOR - що така? Има ли чалъм да се изкара? Инане вчера снежен човек - много дефрост много нещо - 6 за 9 часа работа през въгливия ден. Отдавам го на това че помещението около 37м2 е не отоплено. От 10 градуса и стопли на 16 все пак.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1260
    доста голямо помещение ,ще види зор .. по скоро ги взел 18ка солстис или брийзлез с 40 кила външно тяло
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
