Страница 159 от 233 ПърваПърва ... 109149157158159160161169209 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 3492
Like Tree1703Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2371
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Проблемът при мен идва единствено от комфорта. Считам, че се дължи единствено на класа на машината. Температурата в помещението варира около половин градус, понякога достига почти до един. Средният разход на еленергия е почти като на високия клас. Машината замени едно хитачи ras-25cnh2 и сравнена с него е по-икономична. Минимумът на хитачито беше дори по-нисък и поддържаше температурата по-точно, но беше доста по-шумно от мицубишито в подписа ми. Ако бях намерил дайсейкай 5, него щях да бодна!
    Додо, бодни едно ново "японче"! Нова година, нов късмет![emoji2]
    dodo_pv и ruuni9 харесват това.
    Apr 2017
    #2372
    А нас, които сме далеч от меката на японските машини, кучета ни яли . Май европеец, който да не работи он/офф в 12-14м2 изолирано стайче, няма.
    ruuni9 одобрява това.
    Aug 2015
    #2373
    С какви ватметри мериш, ако са тези с големият екран те показват моментната консумация във ватове (W) т.е консуматора каква мощност има и натрупаната енергия в киловат часа (kWh) която се отчита от електромерс и се увеличава непрекъснато т.е. натрупва се. Дай една снимка на екрана на ватметъра.
    Този който работи on/off с по-високият минимум нали изключва и средно примерно за 24часа пак ще дойде като разход на ел. енергия/пари като другият.
    Да имам 4 ватметъра точно от тези от Щайнбергера,като двете МХИ-та понеже са в съседни помещения и технически позволяваше изпълнението са вързани и през еднотарифен електромер KRIZIK,който ми беше изостанал и се чудех какво да го правя и за сега всички данни се припокриват.Първоначална понеже предположих,че има някакъв проблем с измерването се наложи да превъртя и 4-те ватметъра през МХИ-та но резултатите си бяха все едни същи.
    Додо прав си,че не стана много ясно с мерните единици но като цяла съм наясно с тях за това ще бъда и по-конкретен,а именно за 10ч работа този с ниския минимум консумира 2380Wh или 54 стотинки в левова равностойност,докато този с високия минимум и он-офф консумира 3660Wh или 79 стотинки,което като сума е с 50% повече.Целта на питането ми беше какво да направя и втория климатик с високия минимум и той да започне да консумира електроенергия за 54 стотинки,както този с ниския минимум,при положение че работят при еднакви условия и са от един модел,надявам се сега нещата да са по-ясни.
    При моите условия резултатите са тези но не ги смятам за генерални въобще за климатичната техника,предполагам при теб условията са други и за това резултатите са различни.Лошото е че се измести дискусията от основното ми питане какво прави разликата между двете клими.
    Jul 2004
    #2374
    С какво топлиш сега това стайче (колко вата средно на час са ти нужни)?
    мислиш ли да охлаждаш помещението или само за отопление ти трябва?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2375
    Джерами, имай пред вид, че на машината с висок минимум съм задал с 3 градуса по-ниска температура на дистанционното, отколкото на машините с нисък такъв, за да поддържат 21°С в съответните помещения. Обикновено тези с високи минимуми вкарват повече топлина и трудно се регулират в топло време. Аз не го ползвам мицубишито тогава.
    Apr 2017
    #2376
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Сега топля същото стайче (огледално) с sf35 на МЕ, което може би от -5 надолу не работи он/офф. Климатикът не е подбиран за това помещение, а ми го монтираха от квартирата, в която живеехме преди това. Въпреки, че работи он/офф и е над главите ни в спалнята, го прави изключително тихо. Щом и на жената изобщо не и пречи, всичко е ок. Не знам колко точно ми е изхарчил конкретно този климатик, с ватметри изобщо няма да се занимавам, това вече си е вманиячаване до някаква степен. Сметката ми от 15.11 до 15.12, за 2-те клими, тази и 60-ка на МХИ, топлещи около 60м2, постоянно на 23-24гр. е около 80-90лв. Това, по груби сметки са си 600-700Wh за 2-те машини. Сметките, които плащам ме удовлетворяват, за това не съм и тръгнал да меря с ватметри.
    П.п. Он/офф не ми пречи, стига да го прави тихо, а аз вече съм набелязал машина, която най-вероятно ще върши тази работа.
    Ще се ползва и за охлаждане, и за отопление.
    Този пост е редактиран от rosswen; 03-01-18 в 11:23.
    Apr 2012
    #2377
    Етереата на охлаждане пада около 160 вата, на отопление около 200. Само че на мен тези минимуми не ми трябват, защото е в голямо помещение. Може би само през преходните сезони имам полза от тях. Ако не ти е преоразмерен климатикът, няма да ти работи он/офф.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2378
    И 20, 25 ZS, които съм набелязал, слизат на 190W на отопление. Панасониците не виреят много добре по нашия край, включително и Етерията. Дефростите и не ме блазнят.
    Sep 2015
    #2379
    Слизат на190W със сегашният софт. Човека има еднакви клими 25zmp-s купувани по различно време и работят с различни минимуму. Не се знае как ще са след няколко месеца. Май не случайно темата за избор на климатик започва с Нова Година - нов късмет.
    Apr 2017
    #2380
    Аз коментирах конкретния модел, не съм тръгнал да си взимам zmp. Пак казвам, дори и да не стига точно 180-190W, он/офф ненатрапчив ли е, няма проблем. Повечето машини, освен някой японец ще работи он/офф в това стайче, според мен.
    Dec 2010
    #2381
    djerami, имаш уникалният шанс да сравниш 2 еднакви модела, с различни минимуми поставени при възможно най-еднакви условия.
    Когато климатика е един, няма как да заковем външната температура и да се измери точно разликата.
    И при теб тя също се променя, но еднакво и за двата климатика.
    Би ли направил екперимента, този с високият минимум да го спираш когато те няма - при положителни температури.
    Примерно 10ч., или колкото ти е удобно де.
    И да споделиш разликата!
    После може да пробваш и тоя с ниския минимум да спираш, пък другият да работи през това време. И да споделиш резултатите!
    Гарантирам, че спирането ще повлияе положително върху тоя с високият минимум доста!
  15. Junior Member
    Jan 2017
    #2382
    Не знам защо ми е изтрит поста за това,че машината на втора степен поддържа 5 градуса по-малко от зададените.
    Този пост е редактиран от avenger; 07-01-18 в 18:58.
    Aug 2015
    #2383
    При мен са с еднакво задание
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    При мен климите са в съседни помещения и не се влияят един от друг,за 20 дни си направих доста експерименти.Ако те интересуват конкретни резултати пиши мога и да ги имам вече.
  17. Тук е от
    Feb 2013
    Видин
    #2384
    Същата работа е и при майка ми.Точно това се получава.
    Sep 2015
    #2385
    Е нали новият беше 190W. Това не е чак толкова висок минимум. Висок е 330W, а на 400W са "конвенционалките".
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
