Страница 169 от 233 ПърваПърва ... 119159167168169170171179219 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,521 до 2,535 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Feb 2013
    Видин
    #2521
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    [QUOTE=rosswen;862543]Не ти ли е шумничко на medium?
    За през деня става.Вечерта майка ми го слага на Лоу,сваля градусите и така.Това е единствения начин засега да се избегне он-оф.Вчера 5 мин работи-1 почива и пак така.
    Apr 2017
    #2522
    Машината е малка и децибелите не са много високи, дори и на med. Минималното време на работа на един on цикъл, при MHI е 10мин.
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-02-18 в 10:22.
    MistaMasta одобрява това.
    Feb 2013
    Видин
    #2523
    Доста безумни ми се видяха тези включвания и изключвания дори и през десет минути.Два часа он и оф през десет минути вече не ме кефи.Затова пък на медиум нещата доста се подобриха и затова така ще го държи.Забравих да спомена че свалих и посоката на струята с още една позиция надолу.Сега е на предпоследната.На ауто започва на бълва страшна жега при включване и в стаята става много топло и изключва веднага.На медиум явно развърта въздуха по-добре и изключванията са по редки.Поне аз така си мисля.
    Apr 2017
    #2524
    Позицията на клапата е много важна. При мен винаги е или максимално надолу, или на предпоследна степен. Иначе се образува по-топъл слой въздух, високо около вътрешното тяло. То си отчита, че при него си е достигнало заданието и изключва, след като не може да го поддържа с минималното топлоотдаване.
    JOKVN и bibobore харесват това.
    Feb 2013
    Видин
    #2525
    Както казах и при мен позицията на клапата вече е на предпоследна степен.Може и това да е оказало значение,а не скоростта на вентилатора.Може и двете съчетани заедно да са подобрили работата.Незнам.Засега оставям така,защото по този начин работи без да се изключва много.
    rosswen одобрява това.
  7. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2526
    Пробвай да включиш silent режима,ограничава компресора и не се развърта толкова след оф,така няма да тръгва с много горещ въздух.
    Sep 2015
    #2527
    Цитат Първоначално публикувано от bibobore Виж публикацията
    Доста безумни ми се видяха тези включвания и изключвания дори и през десет минути.Два часа он и оф през десет минути вече не ме кефи.....
    A 25zm-s повече 36 часа не беше изключвал. Нито off, нито за дефрост. Дайсейкая даже направи някакъв псевдо дефрост, хевито не. Работи на 320W, фана на 2-ра, но реално е малко по-ниска. Заданието е 24 градуса, в стаята 22,5. При задание 21 стайната е пак 22,5 само дето е нон стоп вкл./изкл. И силент режима е включен. Нямам обяснение.
    JOKVN одобрява това.
    Feb 2013
    Видин
    #2528
    Ако продължи случайно да се държи по стария начин ще се пробва.Функцията "Еконъми" не е ли нещо подобно?
    Apr 2017
    #2529
    Silent ограничава мощността на компресора, при което не може да се развърти толкова много след офф.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2530
    Долкото четох в книжката економи сваля градус-два,под заданието,докато сайлънт като го включих и забелязох че взе да се развърта по малко след оф.
    Feb 2013
    Видин
    #2531
    Благодаря на всички.Сега ми стана ясно.
    Sep 2015
    #2532
    В ръководството за silent пише, че намалява шума от външното тяло. Всъщност ограничава компресора и при +5 и нагоре външна 25zm-s не вдига повече от 530W..550W на ватметъра. При -10..-12 не може да вдигне повече от 430..450W. Дали има и друго влияние върху цялостният алгоритъм, не знам.
    Екото сваля стайната с няколко градуса в рамките на няколко часа. Не го ползвам.
    bibobore одобрява това.
    Apr 2017
    #2533
    milanov, в по-студено време, примерно от -5 надолу, не му ли пречи silent? Или ти го изключваш в подобни ситуации?
    П.п. Има таблица, в която е показано за всеки модел горната граница на оборотите на компресора и степента на вентилатора на външното тяло, при режим silent.
    Sep 2015
    #2534
    Ако задържи няколко дни и дневните под -5 го изключвам. То си проличава, като стайната не може да мине 20..21градуса, но тази зима още не съм изключвал silent режима.
    Дай таблицата ако ти е под ръка.
    Apr 2017
    #2535
    Заповядай. На zm-s е същата.
    Между другото при по-малките модели на zsx, ограничението на оборотите на компресора е доста по-голямо (и компресорите са различни).
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-02-18 в 18:52.
    JOKVN и milanov харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
