Страница 160 от 233 ПърваПърва ... 110150158159160161162170210 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,386 до 2,400 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Nov 2010
    Бургас
    #2386
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    При ниски температури минимума се качва, дори 7-цата при нашите под 300 не слиза сега. Като беше над 10 съм я виждал на 190, сега май на 330 изключва.
    Sep 2015
    #2387
    То над +5° навсякъде.
    Aug 2015
    #2388
    При мен на 190W има много хладка струя и помещението започва да изстива,затова на моменти му се налага да вдига на 260W за да компенсира и поддържа температурата и след това отново слиза на 180-190W.Явно при колегите топло загубите са много малки и за това въпреки всичко пак превишават.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2004
    #2389
    Сега топля същото стайче (огледално) с sf35 на МЕ, което може би от -5 надолу не работи он/офф. Климатикът не е подбиран за това помещение, а ми го монтираха от квартирата, в която живеехме преди това. Въпреки, че работи он/офф и е над главите ни в спалнята, го прави изключително тихо. Щом и на жената изобщо не и пречи, всичко е ок. Не знам колко точно ми е изхарчил конкретно този климатик, с ватметри изобщо няма да се занимавам, това вече си е вманиячаване до някаква степен. Сметката ми от 15.11 до 15.12, за 2-те клими, тази и 60-ка на МХИ, топлещи около 60м2, постоянно на 23-24гр. е около 80-90лв. Това, по груби сметки са си 600-700Wh за 2-те машини. Сметките, които плащам ме удовлетворяват, за това не съм и тръгнал да меря с ватметри.
    П.п. Он/офф не ми пречи, стига да го прави тихо, а аз вече съм набелязал машина, която най-вероятно ще върши тази работа.
    Ще се ползва и за охлаждане, и за отопление.
    Щом ще ти трябва и охлаждане на стаята, нямаш алтернатива и трябва да избираш климатик.
    Alexi беше споменал в друга тема, че има алтернативи на пазара за чисто нови японски машини на прилични цени, които със сигурност слизат на около 200 вата консумация. Това би трябвало да подобрява комфорта в стаята.
    Питах те с какво се отоплява сега стаята защото и аз се замислям за 25zs. При мен дори я гласа за 22кв.м стая, което е някъде на горната и граница (да не казвам че където и да попитам ми кават да взема 35ца). В същото време сега стаята я отоплявам с около 800 вата средна консумация (ел. печка), което ще рече че има вероятност ако сложа 25zs да ми работи он/офф, което доста ме притеснява защото стаята е също детска и там ще се спи.
    Apr 2017
    #2390
    При 22м2 най-вероятно в повечето случаи няма да се сети за on/off. Много далеч съм от градовете и сервизите, обслужващи въпросните японски климатици. Пак казвам, под МЕ-то спим вече трета година, включително и в най-големите студове и проблеми нямам никакви с него като комфорт (като изключим дефростите при минусови температури). Правих си експерименти с един ZS и ми направи впечатление, че он/офф е дори по-тих от на МЕ-то. Комфортно ли ми е, останалото не ме интересува, при условие, че високи сметки за ток не плащам.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-01-18 в 07:45.
    Oct 2017
    #2391
    Покрай празниците тествах т.н. "Нощен режим", който поддържа 10 градуса, точно толкова и беше като се прибрах тази година.
    Sep 2015
    #2392
    Браво на климатика. Заковал я е казваш. А за кой модел става въпрос.
    Oct 2017
    #2393
    За два броя 25zs-s, отворих всички врати и на големия в хола му дадох почивка
    Иначе им отне малко повече от 24 часа да темперират отново помещенията, базирам се на измерена температура на стените.
    May 2017
    #2394
    Доволен съм с ZS-S,доста си е комфортен,засякох го при различни температури(помещението е 14кв.м. и е с доста топлозагуби).Та:ОС-290-300W;4C-270W;7C-230W,доволен съм.Дори се замислих,ако в голямата стая вместо ZSX-S да бях сложил 50 ZS-S,мисля,че щеше да ми върши същата работа и спестени 1000лв
    Apr 2017
    #2395
    Не съжалявай, още няма студове. Тогава би трябвало ZSX да разгърне потенциала си.
    Sep 2015
    #2396
    С 1000лв. щеше да му плащаш тока 5 години.
    Alexi и ponyasd харесват това.
    Apr 2017
    #2397
    Това, смятам, че важи за всички марки, ако сравняваш средния им, с високия клас. Ясно е, че в повечето случаи, разликата в цените не можеш да я избиеш от по-ниски сметки. Не мисля, че човек купува топ модел на дадена марка, само и единствено заради икономията, а и заради други характеристики. Все си мисля, че и на теб това ти е ясно, ама хайде, чесане на пръсти да има.
    Jul 2004
    #2398
    Моля те сподели кои са тези други характеристики?
    Apr 2017
    #2399
    С различни компресори са (високият клас е с двойнороторен). По-нисък минимум и по-висок максимум, в полза на високия клас. Може да отдава повече топлина при минусови температури. По-тежки външно и вътрешно тяло. Като изобщо не взимам под внимание сензора за движение, който аз изобщо не ползвам. Това е най-общо казано.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2400
    Двойнороторните не се чуват и усещат, когато работят. Няма съскане, пърпорене, тракане, виене или свирки. Дребни нещица за много пари, общо взето.
    mkukas одобрява това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
