Страница 27 от 233 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Aug 2008
    #391
    Re:Климатици MITSUBISHI
    МицубишиFD25, или FD35.Отопление на хол около 25-30 м2.Цел : отопление. МицубишиFD25, или FD35.Някой може ли да каже нещо за тези две машини. Кога е по-изгодно да се закупят машините -края на лятото? Имам в предвид -има ли спад в цените през този период. Какво представлява COP / има разлика между 25 -та и 35 -та, в полза на 25-та. Това предимство ли е ? Нямали кой да ми помогне ? По добре ли е два броя 25 -ци в две стаи една срещу друга, отколкото един брой 35-ца ,в хола и отворена врата към другите стаи-в 24 часов работен режим?? Внасяне на въздух от отвън! Имат ли такава опция FD 25 и FD 35.
    Извинявайте! Приемете че ,че имам желание да получа максимална информация за евентуална бъдеща покупка.
    Моля, използвай бутона за редакция на съобщенията. Blue1
  3. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #392
    Здравеяте! Интерисува ме на модел MSZ-ZXV28T какво означава двете сигнални лампи от дясната страна на окото. Едната свети постоянно което означава че климатика е включен но другата светва и огасва и немога да разбера какво показва.
    Dec 2006
    #393
    Не
    разлика има, но не е толкова важна колкото мощността /W - Ватовете/
    по-добре е
    чети има мнооого за четене и читавите марки са Toshiba, Mitsubishi heavy (MHI), Daikin, Sanyo, Fujitsu-Fuji-General
    общо взето въпрос на предпочитание аз си взех Тошба 13SKV ...
    Feb 2007
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от KFC
    Ако не се лъжа при този модел първите две лапички отдясно на "окото" са свързани с монитора за светлината в стаята които предлага разни екстри. Най-добре свали си ПДФ файла с инструкцията на японски и с помоща на http://www.google.com/translate_t си превеждаш каквото ти е интересно.
    #395
    Здравейте на всички!
    Въпросът ми е кое е по-добре: Хола ми е 35 кв.м., панел, изток -запад, ужна стена без прозорец. Искам да сложа подов-инверторен климатик -
    MITSUBISHI Electric MFZ-KA35VA или MFZ-KA50VA. Кой ще е удачен и по-добрия вариант. Не знам дали това са нови модели и дали са добри. Някакви отзиви? Има ли по-добър избор от тях? В съседната стая също има климатик 12-ка, който ще помага при много студено като цяло на апартамента при отворени врати.
    Благодаря за коментарите!!
  7. Junior Member
    Sep 2007
    #396
    SOON,без да ти се натрапвам като сравниш характеристиките на подовите и стенните ще се убедиш ,че подовите не са по-добри.Отделно за големи помещения или отворени врати е по-изгодно да сложиш 2 малки от колото един голям.Това важи за произволна марка климатици.Предполагам че се интересуваш от комфорт,тишина и малки сметки за ток.Нахвърляй една скица да се види за какво става на въпрос.
    Aug 2008
    #397
    Не си прав по отношение на комфорта и тишината.определено подовите са с едни гърди напред.
    Имам предвид Дайкин,защото при тези цени на МЕ едвали някой има кой знае какви впечатления от него
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #398
    за Дайкин не знам,имам впечетления за МЕ .
    Aug 2008
    #399
    Извинявайте! Приемете че ,че имам желание да получа максимална информация за евентуална бъдеща покупка.[/quote]
    не можеш да топлиш три стаи с едно FD35.идеалния вариант е една 35-ца+ 2бр 25-ци,или 3бр 25-ци.комппромис-35+25-третата стая с отворени врати.по принцип почти винаги по-малките мощностти имат по-добър СОР.
    FD не вкарва чист въздух.Чист въздух вкарва Ururu sarara на Daikin
    http://www.v-clima.com/prod.php?id=D...E_Ururu_Sarara
    #400
    Някакво мнение за този НОВ модел?
    MITSUBISHI Heavy MSZ-ZXV40S. Цена: 3360 лв., на 100V - трябва траф, Клас: ААА, COP: 5.70, Шум: 23 dB, Отопление: 9,4 kW
    http://www.dimeli.eu/mitsubishi.html
    Aug 2008
    #401
    Страхотни показатели,остава да ги постигне и на 220 В.
    Аз мисля,че рано или късно/по скоро късно/ ще станем нормална държава и някой ще спре този внос на продукти неотговарящи на СЕ,както и климатици на R22.
    Тогава можеш да увиснеш откъм подръжка.
    Ако си минал на вариант висок стенен монтаж,погледни AWYZ 14 Nocria Fujitsu
    #402
    jori не съм минал на никакъв вид все още.
    Реално съм объркан и търся помощ! Чуденето е м/у висок клас 16/18-ка стенен-инвертор на Митцубиши
    или 18-ка инверторен-подов на Дайкини? Хубаво, но кой модел от тези?
    Aug 2008
    #403
    Този модел на МЕ не е 16/18 а 14-ка,независимо от високата му отоплителна мощност.Той по принцип ти е достатъчен за помещението.Но когато избираш климатик не гледай максималните мощности,а номинала.Максималните мощности са хубаво нещо,но всички машини имат някакво ограничение колко време да работят на мах.И добре,че го имат,защото така се пазят,иначе все едно че постоянно,че постоянно караш колата с оборотомер в червеното.
    #404
    jori като знаещ дай съвет! Кажи е това е подовия-инвертор или стенен и точка. Желанието ми клони на 90% към подов, но кой модел?
    Aug 2008
    #405
    Това е решение,което сам трябва да вземеш.Всички дискутирани машини са хубави,но при подовите има най-оптимално движение на въздуха
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
