Страница 37 от 233 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Moderator
    Nov 2006
    #541
    Re:Климатици MITSUBISHI
    FD25 не е за малката ти стая и със сигурност 20ZGX ще е по-икономичен в случая! Не съм сигурен, че и 25ZGX няма да е по-икономичен от FD25. Но при 35-ците може би печели FD.
    Jul 2008
    #542
    Ехе, кво става тука!? Ми, аз съм написал в " собственици на климатици" всичко.. Като го избирах, първото нещо беше max тих ! Второто сигурен (нямам достъп до външните тела). Третото да не ми духа непркъснато на главата. Четвърто съм гледал СОР-а. А за минимално отдаване и тем подобни, въобще не съм се замислял! Никога не съм писал консумация от 100 Вт(нито за час, нито средна). Бях писал 1 КВт за час, но се поправих и извиних. Писах за консумация от 5 КВт за една "нощ"(при външна 10, а вътрешна 23) и това пак нищо не говори за климатика като цяло!(може да спя на отворен прозорец..., естествено,че не!). Ако трябва ще го оставя да работи нон стоп, но не мисля,че консумацията му ще се увеличи кой знае колко, през деня е топло, т.е. тази консумация(малко повече) ще бъде и за 24 часа. (Не го оставям, защото майка ми ходи след мен(като изляза) и ако има нещо включено, се чуди от къде да го изключи). А, и остава следният въпрос: "Купувам скъп климатик"- важното за мен е - да е незабележим!! Ако, и харчи по-малко ОК. Да сравняваме климатиците по този принцип в случая. Да, може би SRK... да е по-икономичен, а другото как е? Това ми прилича на следното: "Новобогаташ" си купува мерцедес SL600 (не знам дали има такъв ) и казва: ама той (мерцедеса) много гори и си слага газова уредба! ( Не,че аз не съм писал из форума, за това колко ми харчи климатика,защото съм очаквал да е "най-икономичния",а то явно не е така, но съм се примирил с това и се радвам,че Иначе е "най-добрият")
  4. Moderator
    Nov 2006
    #543
    Очо, засичания от теб очаквам като започнеш да го ползваш нон-стоп. Само нощем или няколко часа вечер... съвсем различно е. Скоро ще застуди и те съветвам климатикът да не се изключва изобщо. И колкото по-малко си играе някой със зададената температура, толкова по-добре.
    Тогава вече ще говорим колко е икономичен (вероятно ще е) FD.
    #544
    Очо винаги говори много резонно. Ив случая е прав за разхода при климатиците. Знаете ли какво забелязах? Във форума има хора, които писаха за някакви невероятно ниски разходи на климатиците си. По-ниски дори и от стойностите, които са посочени от производителите на съответните модели. Т.е. езлиза, че производителите са малко глупавички и пишат, че машините им харчат повече отколкото вдействителност. Така сигурно привличат повече клиенти!!!! Май само Очо си мери точно климатика и пише реални резултати. А другите повечко се хвалят ли, знам ли... Скоро в работата един колега ми се хвали, че неговият Пасат харчел 6 на сто извънградско, бил я засякал много пъти. Не ми хвана вяра и проверих за данните на модела от страница на Фолксваген. Колата по каталог харчи най-малко 8.5 литра на сто. Тук май става същото.. Не казвам, че лъжат нарочно, а може да не мерят точно. Друго обяснение няма.
    #545
    ми те колите дето харчат по 3 на 100 и клими по 50 вата са като извън земните всеки знае че ги има ама никои не гие виждал.
    тази зима съм ре6ил да се топля само с клими. единия е "еко-клима" CH12ADE имам го от година нее ползван за основно отопление. другия е МХИ SRK20ZG-S toi trqbwa da se grizi za spalnqta.
    за сега бичи еко-климата направил съм му един въздуховод /намордник както се изразява колегата/ и покрива цялото жилище, справя се засега без проблем даже изключва много честичко, някакде 1 работи 2 почива. като стегне "кочана" ще видим. живея на таван и там имам голям ортак -дядо господ. до моналата зима без никаква изолация 50 см. сняг го топях за 3-4 дни сега сложих 2 см. стиропор + 0.8 формован. Досега ползвах парно на твърдо гориво ама ми бактиса да мъкна кофи с "кюмюр"
    Ще пиша редовно наблюденията и сметките от Е-он.
    от еко-климата съм приятно изненадан не съм го чувал да му пукат пластмасите но мицубиша съм го чувал.
    Успех на всички и малки сметки за машинките.
    #546
    ТОВА ЕКО-КЛИМА sHARP ЛИ Е?
    Aug 2008
    #547
    Това е Osaka
    #548
    ако трябва да съм точен това сие абсолютно Чиго.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #549
    Ами направи снимка и ни е изпрати или ми пиши на лс.
    Sep 2008
    #550
    Я кажете вярно ли е това за лепенките и щампираното лого на Мицубишитата?
    #551
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    това за мен ли се отнася?
  15. Moderator
    Nov 2006
    #552
    Цитат Първоначално публикувано от ghost23
    Не, не е. Имаше ментаци едно време, на които на грозна лепенка с големи букви пише MitsubiChi Japan.
    Sep 2008
    #553
    Това е добре,защото ще минавам на ZGX-S серията ,а парите са си сериозни...
    Отзивите за ZHX серията ме радват.Дано има скоро нещо в сегмента на 14 - 15 -ките.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #554
    Правилно ли смятам, момчета?
    Ето този японски модел 8-ца:
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/...lineup/detail/
    Е даден с препоръчителна цена 325 500 йени.
    Според Гугъл, 325 000 Японски йени = 5 055,45362 Български лева. Така ли е? Доста скъп модел или аз бъркам някъде.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #555
    това вероятно е цена с данък и монтаж ,монтажа там е много скъп .. тоя климатик го има в БГ и е около 1700 лв за 22ка
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
