Страница 39 от 233 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #571
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Да, при отопление в топлообменника вътре не се получава навлажняване и няма нужда от функцията.При моята ТОШИБА тази функция трае 4 часа и се включва автоматично, ако машината е работила на охлаждане над 10 минути.
    Nov 2008
    #572
    Надявам се да не ви досаждам с моята дилема, но наистина имам нужда от вашето мнение и съвет. Изписани са доста мнения, някои от които противоречиви. Необходимо е да сложа климатици в две стаи. Вижте по-долу техните спецификации и климатиците на които съм се спрял.
    Интересува ме вашето мнение по отношение на икономичност, шум, екстри, надежност, съотношение цена/качество
    1.хол с кухненски ъгъл -югоизточно изложение, алуминиева дограма, една външна стена) има врата към коридор и спалня, събира се доста влага - 6.45x3.45=24m2 x 2.56 =61.2m3
    ClimaCom
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA - 1850лв+300лв монтаж
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GC25VA - 1390лв+300лв монтаж
    Чрез познат
    FUJITSU ASYA 12 LC - 1280лв+180лв монтаж
    FUJITSU ASYA 12 LD - 1480лв+180лв монтаж
    2.Детсака стая - северозападно изложение, една външна стена, алуминиева дограма
    4.12x3.05=12.6m2 x2.56 = 32.1m3
    ClimaCom
    Чрез познат
    FUJITSU ASYA 9LC - 1280лв+180лв монтаж
    Благодаря предварително за вашите съвети
    #573
    за тия пари няма какво да се чудиш ,Фуджитсутата
    Nov 2008
    #574
    За стая 16 кв.м. взех Mitsubisхi FD25VA. Засега се справя добре, ще видим при по-ниски температури как е. Алтернативата беше Daikin...
    На ниската степен на вентилатора почти не се чува. При включване и изключване се чува леко пукане на пластмасата, а вчера като стана по-студено се чу за малко и шум от фреона (тези шумове се чуват при пълна тишина в стаята). Тръбният път е около 3 метра.
    Общото ми впечатление е че моделът е добър и си заслужава парите....
  6. Moderator
    Nov 2006
    #575
    Само аз ли се чувствам прецакан, че Булклима ми дават същото Фуджицу за 1832 лв? 350 лв отгоре на бройка! А онзи човек сигурно също печели нещо...
    Uncle, я кажи често ли ти изключва?
    Nov 2008
    #576
    До вчера, когато външната температура беше по-висока, изключваше често. Снощи го наблюдавах (навън беше студено), изключваше по-рядко....
    Това с изключването не е притеснително. Имаше коментари че моделът бил с 1.5КВ минимална отдавана мощност - поразрових се и видях че и Daikin пускат такъв модел с около 1.7КВ минимална мощност. Явно се очертава като тенденция...
    Dec 2007
    #577
    deian, здравей имам от скоро време SRK 35 ZGX -S можешли да ми кажеш как да разбера кога прави дефрост забелязах няколко пъти като спре да работи мига лампичката RUN това нормалнолие и как да сверя часоника на дистационното защото питах монтажниците който го монтираха и теми казаха, че незнаят.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #578
    Цитат Първоначално публикувано от Uncle
    Ами този модел на Дайкин се води FTXL/RXL и е нещо като нордик модел. Затова всичко му е завишено.
    @cecko24 - мигането на RUN при DEFROST и HOT KEEP е еднакво. Често когато изключи компресора и после включи първо минава в режим HOT KEEP за да не ти хладен студен въздух отначало. HOT KEEP е нагряването на вътрешния топлообменник преди да включи вентилатора.
    Книжка не са ли ти дали? Натискаш бутончето TIME SETUP с нещо остро, нагласяш часа и после го натискаш отново.
    Искам да те попитам, 35 ZGX в каква стая ти е и изключва ли ти често?
    Dec 2007
    #579
    В кухня с бокс общо 20кв и колидор от 5кв и изключаше много при задени 22гр отворих и вратата на спалнята от 16кв и пак изключа но по малко като него спирам, с ПВЦ и външна топло изолация съм.Като падне под -5 и -10гр и задържи тогава ще видя как работи и грее.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #580
    Топли, спокойно. Но да ти кажа отсега - пак ще изключва
    Nov 2008
    #581
    Благодаря на всички, които писаха, но за съжаление все още не мога да взема окончателно решение.
    Цитат Първоначално публикувано от Bamby
    ClimaCom
    Чрез познат
    ClimaCom
    Чрез познат
    Aug 2008
    #582
    Какво има да се чудиш.FD-тата са една идея по-тихи,но не заслужават 700-800 лв отгоре.Фуджи-тата на тази цена са като подарени.Взимай LD-тата и няма да съжаляваш.
    Feb 2008
    #583
    Имам един въпрос. От половин година съм притежател на климатик инвертор Mitsubishi Heavy МОДЕЛА Е SRK-ZD работи безпроблем но вчера забелязох че външното тяло точно в средата отдолу от една дупка капе вода. Иначе маркуча съм го пуснал да тече от терасата надолу а сега цялата тераса ми е пак във вода.Та въпроса ми е нормално ли е да капе вода от външното тяло не от маркуча който е за това?И ако може някой съвет как да се справя с тоя проблем климата е в гаранция още.Благодаря за вниманието.
    Dec 2007
    #584
    Не се притеснявай,за този сезон е норамлно да ти капе от там вода,защото климатикът ти се размразява.От дренажната тръба само през лятото може да ти тече от там вода.
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #585
    Точно от там трябва да тече а маркуча дето си го искарал да не е от вътрешното тяло
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
