Страница 40 от 233 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Feb 2008
    #586
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Маркуча го извадиха техниците който монтираха климата той е от най горе нейде идва не знам и аз от къде. Мерси за бързият отговор.Ама терасата е пак блато
    #587
    кофа сака, може и леген.
    #588
    Bamby, мисля, че FD25 ще ти е малък за това помещение. Трябва ти FD35. А ако избереш него, то мога да ти кажа, че няма нищо общо с който и да е друг от изброените. Повече пари е, но е невероятен. Фужицу са мног добри и ако се спреш на тях, по-добре вземи LD12. Трябва да имаш предвид, че в цялата страна те се продават на цена от около 1800 лв. без монтаж. Провери внимателно дали твоят познат не те подвежда с нещо или пък някой него да подвежда, защото такава разлика е направо невъзможно да се получи, независимо кой е доставчикът. LC беше и все още е търсен модел за този ценови сегмент и държи цената си. Дори по едно време имаще и леко повишаване на цената, понеже се изчерпи по складовете , а и вече не се произвежда. Ако ти се дават пари взимай Митсубиши, ще си доволен.
    Чудя се защо досега никой от изявените във форума не ти е казал тези нища, особено за размера на климатика, необходим за по-голямото ти помещение. За там ти трябват около 4000 вата номинална мощност, а 25-цата /или аналогично 9-ка/ е далече от тази стойност.Особено ако нямаш изолация, не се колебай, а взимай по-големия климатик.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #589
    С червено е ZUBADAN модел, с жълто обикновен модел. Вижда се как при -15 Zubadan отдава колкото и при +7*. За мен това е уникално.
    Ето линка:
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/...n/index01.html
    Стенни модели:
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/...n/index06.html
    Подови модели:
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/...n/index07.html
    Най-малкият климатик е 28-ца (10-ка) и работи на 200 V!
  6. Moderator
    Nov 2006
    #590
    Някой знае ли какво е станало? Нещо проблеми с антимонополната комисия на Япония.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #591
    Относно временното спиране на дейността на Mitsubishi Heavy Industries в областта на строителството.
    На 05.Септември.2008 г. в Токио, Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и Nippon Steel Corp. са обявили за подписано споразумение за съвместна дейност в областта на строителството на мостове.
    В общата си дейност Mitsubishi Heavy Industries Bridge & Steel Structures Engineering Co. и Nippon Steel Bridge Co. ще си сътрудничат в проектирането, дизайна и строителството на мостове. Целта им е насочена към получаването на големи проекти в областта на строителството на мостове.
    Двете компании Mitsubishi Heavy и Nippon Steel обмислят да поканят и други да се присъединят към техният съюз. Стъпката им е продиктувана от трудните времена за този бизнес, главно поради продължаващото съкращаване на правителствените разходи по обществени проекти.
    Общите брутни доходи на двете компании в този бизнес е около 40 милиарда иени и превишава дохода на настоящият лидер в тази индустрия Yokogawa Bridge Corp. Двете компании заедно с няколко други такива са били привлечени под отговорност през 2005 г. за нарушаване на Антимонополният закон при проекти свързани със строителство на мостове.
    Сайтът на The Economist обяснява японската традиция за наказание на фирми хванати в нарушения. Най-популярното наказание е спиране за определен кратък период от време на дейността на компанията в съответната област, където е извършено нарушението.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #592
    А, ясно, нищо свързано с климатичната им индустрия.
    Sep 2008
    #593
    Ето линка:
    Стенни модели:
    Подови модели:
    Четох за този проект преди време и щях да питам някой от форума как върви работата и скоро ще има ли нещо на пазара,но ме изпревари.Нещо изгледи за БГ?
  11. Moderator
    Nov 2006
    #594
    Zubadan го има в Европа, http://www.klimageraete24.de/klimage...i-Zubadan.html
    За в БГ не знам, питай Климаком.
    Между другото, вече 3-ти или 4-ти човек ми пише за държанието на Mitsubishi Heavy от серия ZG-S и ZGX-S. Моментна консумация при работа на компресора не пада под 300 W и след това изключва. На час консумацията е ОК, но моментната си е висока, а дадената в каталога минимална е 90W при отдаване 500W. Според мен нито може да отдаде само 500W, нито да консумира само 90W при този случай. Но каква е причината - не знам.
    Nov 2008
    #595
    Може, може - в лабораторни условия сигурно може! Съжалявам, не се шегувам... Иначе то 50-60W са само вентилаторите и филтрите и тока на покой на електрониката! Тоя компресор с 2 оборота в секунда ли го пускат?
  13. Moderator
    Nov 2006
    #596
    Прав си, но защо го дават в PDF-а тогава. При тази минимална консумация би трябвало да може да отдава 500W, а той явно отдава повече при по-висока минимална и затова изключва. Има модели, които при работещ компресор си харчат към 150 W.
    Dec 2008
    #597
    23+27W са вентилаторите на max което значи че е възможно да падат поне на 150W
    лятото как падат на 180W тогава
    Dec 2008
    #598
    пишат ,че са заредени за 15 метра тръбен път
    да не би да трябва да се източва фреон като сме с 3 метра незнам какво да писля вече.
    Nov 2008
    #599
    Той фреона си изтича по 5% на година самичък, някъде го бях чел за нормалната утечка на фреонец! Тогава как ли работят японските по на 15 години?
    Dec 2008
    #600
    deian кой климатик бачка на 150W ?
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
