Страница 41 от 233 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #601
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Моя - 10SAVP-E, естествено на ниска мощност.
    Dec 2008
    #602
    ти лично замервал ли си го 10SAVP-E и държи ли ги 150wata
    #603
    мойто Саньо също бачка дори на 130 вата без да изключва .. това също е странно дават го минимална 160 ако не се лъжа ,но е факт
    Dec 2008
    #604
    то и на max Mitsubishito 20zgx-s го дават 1270w а аз го замирих 1480w
  6. Moderator
    Nov 2006
    #605
    Онези стойности са при строго определени условия. Но все пак не знам, мин и макс не трябва ли наистина да са си мин и макс
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #606
    Минимално му дават 120 вата, но по таблицата за КОП-а и мощността на компресора дават и 90 вата на 10% мощност.Това разбира се са минимални стойности, които рядко могат да се поддържат дълго време, макар, че при мен биха могли да се постигнат, тъй като топлозагубите са ми много ниски.
    Dec 2008
    #607
    panasonica ми го давана 250-1400w и си бачкаше на 240-1400w
    Jul 2008
    #608
    Чакайте!, давали му, замервах го, мисля,че и т.н. А, нещо, точно и реално? Аз, моя го измерих! С електромер! Под 350Вт не пада! Не е ясно колко отдава! Какво значи 90 или 120 Вт? В режим на "обдухване" или когато работи компресора? Докажете, че климатика харчи 90Вт, компресора му работи и той топли,а не върти въздуха! Това е!Спор, няма да има!
    Ямбол
    #609
    Не на обдухване, а на отопление.Нямам уред, с който да измеря точно разхода, ама явно трябва да си взема за да съм точен дзо ват.120 вата е по инструкция, но за 10% мощност, 20 вътрешна и 7 външна.В таблицата при други температури, външна и вътрешна и за 10% мощност има посочена минимална консумация и от 90 вата, минимално отдаване 300 вата.Тази таблица е за пълните възможности на компресора.Естествено, ако имаш по-големи загуби, консумацията ти никога няма да спадне под определен минимум, което не означава, че компресора не може да го постигне.SAVP е с хибридно управление, като компресора има много по-добри възможности за работа на ниска мощност и ниско топлоотдаване.При мен е сложен в стая с минимални топлозагуби, поради което е възможно да достигне и тази минимална консумация.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #610
    Какво значи "Аз, моя го измерих! С електромер! Под 350Вт не пада!" - значи ли това, че е средна консумация за час? Или моментна консумация? С електромер как мериш моментна консумация Очо, твоят по данни не харчи по-малко от 480 W (моментна консумация). Ако моментната не пада под 350 W е нормално. Но ако тази на час не ти пада под 350 W и при каквито и да е градуси това му е минимума не мисля, че е възможно.
    Dec 2008
    #611
    Нямам много загуби защото средна ми е 220W и климатика ми работи на on off все едно е 350 ватов.
    Получава се едно люшкане което вобще не е комфортно а климатика би трябвало да може да намали оборотите и да бачка постоянно.
    Тъпото е че като му вдигна градуса почва да спира на 400w.
    Apr 2003
    #612
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
    Докажете, че климатика харчи 90Вт, компресора му работи и той топли,а не върти въздуха! Това е! Спор, няма да има!
    Ами така си е наистина няма спор, 90-150вата няма как да топли климата само обдухва, ако стаята е добре затоплена "взема" топлия въздух от горната част на стаята и го изкарва през жалузите, и чоквек има усещане, че климата духа топло-пълна заблуда! 300+ вата вече си е друго ...
    Ямбол
    #613
    Ще си купя уредче и ще измеря, тогава ще съм 100% категоричен, въпреки, че и сега съм убеден, че подобна консумация е възможна.Не знам, защо се съмнявате, че не е възможна.
    Dec 2008
    #614
    Как може един инвертор на 7 г AC да бачка на 240W и да топли а съвременен DC hyperinvertеr с много подобрения да неможе?
    Май с всичко ново е така една хубава реклама която няма покритие.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #615
    защо спорите ,аз съм го замервал ,компресора работи и климатика духа леко топло при 150 вата консумация - Саньо на 100 волта
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
