Страница 197 от 233 ПърваПърва ... 147187195196197198199207 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,941 до 2,955 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2009
    #2941
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    ... едва ли има връзка с режима, но определено отрицателните температури и силният вятър оказват влияние в/у продължителността на дефроста...и при мен понякога за да се изпълнят условията, вместо 7 по тетрадка дефроста продължава 15-16мин...
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2942
    Я покажи тая тетрадка дето дефроста е 7 мин. от спиране до тръгване на топлото. Може само ако е контролен /по време/ без нужда.
    Apr 2009
    #2943
    ...така де,след -7гр.(минус) на всеки 2 часа прави контролен дефрост за около 7мин... при някой условия(отрицателни темп. силен вятър) той продължава 15-16мин...
    Apr 2017
    #2944
    За кой климатик става въпрос? В смисъл, този който прави контролен дефрост на 2ч.? ZS-S определено не го прави, а и в алгоритъма не е зададено.
    Apr 2009
    #2945
    ...стана малко объркване...аз визирах Саньото в постовете си(не става въпрос за климатик) ...но акцента ми беше,че вятъра и отрицателните температури оказват влияние в/у продължителността на дефроста...
  7. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2946
    Най вероятно е било от силния вятър,след това другите дефрости които наблюдавах бяха доста по кратки от описания.
    Apr 2005
    #2947
    Mitsubishi Heavy 25 zs-s, в апартамент който не се живее (10 см външна изолация и 8 камерна дограма със троен стъклопакет), в стая 17 квадрата северна , сутринта в 7 г пуснах да затопли, че ще монтирам кухня, след час и половина имаше две замръзнали ленти по външния топлообменник, дали може да е липса на фреон? Като стана това, го пуснах на студено, размрази си лентите и пак го пуснах на топло.
    https://i.postimg.cc/mrTF3YtX/mh.jpg
    Иначе машината си бълва жега, и няма видими проблеми.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2948
    Подозрителни са тези ивици. Не трябва ли цялата пита да е равномерно заскрежена?
    При каква външна температура е снимано?
    Изглежда, че има големи разлики в температурата на топлообменника, а май не трябва да е така.
    JOKVN и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #2949
    Трябва. Моите, както и ZS-S никога не побеляват по този начин, а равномерно по цялата пита.
    Apr 2017
    #2950
    Така изглежда в момента ZMX-а:
    Genadi80 одобрява това.
    #2951
    Ето един 20 ZM при -4°С, в 46 кубика помещение, с 21°С.
    Apr 2017
    #2952
    Пропуснах да напиша, че в момента външната температура е -8 и гъста мъгла. Задание 24гр., вент. Ауто. Кубатурата не мога да кажа точно, понеже е отворена широко вратата. Над 35м3 е.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2953
    Ле-ле, топлообменикът напълно блокиран от скреж. Rosswen, твоите климатици наистина работят при екстремни условия. Сигурно често размразяват в такива гъсти мъгли. Трябват ти някой модел с топъл дефрост, като флагмана на Панасоник.
    При мен беше паднало до -10 през ноща, и сутринта щайгата ми работеше с 880 вата консумация, не е правила дефрости, външната пита беше леко побеляла, но влажността не е толкова висока и няма мъгли. Сутринта времето беше ясно.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2954
    Колега rosswen, както и да го гледаш, сравнен с дайсейкай е по-зле. При приблизително еднакво натоварване, виж долу. Твоят е с по-голям хладилен обем за единица мощност, сигурно е по-добър.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2955
    Ле-ле, топлообменикът напълно блокиран от скреж. Rosswen, твоите климатици наистина работят при екстремни условия. Сигурно често размразяват в такива гъсти мъгли. Трябват ти някой модел с топъл дефрост, като флагмана на Панасоник....
    Достатъчно е да си вземе евтина етерия, с дефрост на 40 минути по часовник. Може и да си седи вътре на студено, но машината му винаги ще изглежда перфектно
    Jack Krauser и ponyasd харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
