Страница 195 от 233 ПърваПърва ... 145185193194195196197205 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,911 до 2,925 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2911
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Аз поне не съм наблюдавал дефрост при он-оф работа,иначе спор няма,че хевито е по-добро за спалня от етерията.Според мен разликата от ефективността при панасоника идва от по-високия дебит на работа,но при него се усеща хладно течение,докато при хевито липсва.
    Панасониците са по-ефективни, с по-ниска изходящата мощност на минимум и работят като инвертори, но за мен вътрешните тела са твърде шумни за спалня, освен ако не се ползват само на тих/конвекторен режим, но там ефективността им е близка до единица.
    Ето едно приблизително измерване от последните дни при външни температури около 2-3 градуса. Нямам анемометър като Миланов, за да измеря въздушния поток със 100% достоверност, но на око, скоростта на въздуха при конвекторен режим, когато духа само на себе си, е не повече от 50/60 сантиметра в секунда и се получава това...
    Jul 2017
    #2912
    jack
    Спя вече доста време при етерията и вечер се позлва на тих режим .
    Напълно безшумен е и щом мен не ме дразни ( спя доста леко ) .
    За ефективност незнам колко е КОП а ,но през деня е на ауто и топли апартамента с консумация около 200-300 вата .
    Вечерта се върти около 200 вата с отворена на половина врата .
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2017
    #2913
    Нека темата не става МХИ vs Panasonic или др.
    Малко отзиви и за 60-ката. При външни под +4 изключва, но рядко. При задание 24, дори не изключва. От +2 надолу не изключва. Вентилаторът е на 2-ра степен (low), заданието напоследък е 23, защото на жената и ставало много жега (ти да видиш! [emoji3166]). В помещението е около 23,5-24, в другия край си е 23гр. Машината папка 560-600W, при сегашните външни температури -2 до +1 и яко влага + мъгла. Гледах я след офф, се развърта само до около 650W. Това е с изключен silent, никога не го ползвам при тази машина. Това е доста добре, като се има в предвид, че консумацията на номинал е 1,67kW, а имашината си е 21-ца.
    Дефростите-перфектни. Винаги при наличието на много скреж. Дори и в гъстата мъгла, със снеговалеж и температури около -1, прави дефрост най-малко на 3ч.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-11-18 в 16:07.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2914
    Около МЕ-тата е гробна тишина от как се застуди. Явно класата си казва думата
    Rafailiev одобрява това.
    Apr 2017
    #2915
    Не зная защо цапате темата. Не забравяйте, че някои потребители притежаваме и МЕ и МХИ. Не виждам нищо лошо да се е писало, просто полезна за потребителите информация. Ама как няма да е тишина, в темата на МЕ няма как да се дискутира как да работят машините на по-нисък минимум, тъй като те не могат. Мога да споделя и там малко инфо, но няма много да Ви допадне. Но въпреки това, не съм тръгнал да пиша в темата на МЕ, че МХИ са по-класните машини.
  7. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2916
    Тази година санирах целия апартамент с 10см. стиропор на стените и 10см. фибран на тавана. От една седмица съм включил 3бр. МЕ. Две девятки и една дванайста. Задание 20°, автоматичен режим на вентилатора, широко отворени всички врати- 90кв. е апартамента. На всякъде е 22°. Все още е и топло, но като застудее ще включа и четвъртия.
    Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk
    Apr 2012
    #2917
    Стиропорът на стените отвътре, или отвън?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2918
    Джак, кой идиот слага 10 санта вътрешна изолация в жилищно помещение??
    SPSt, ccankov73 и chany харесват това.
  11. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2919
    От вън.
    dodo_pv одобрява това.
    Apr 2017
    #2920
    chany, от SF серията ли са и 4-те машини?
  13. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2921
    Единият е предния модел GE.
    Apr 2017
    #2922
    Цитат Първоначално публикувано от chany Виж публикацията
    Как е спрямо наследника си? Може да ми отговориш и в темата на МЕ.
  16. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2923
    Спроред мен работи по-добре от SF и по-комфортно. Но сега, ако трябва да избирам, бих взел 4бр. MHI 20ZMX. Надявам се, сега с инвестицията в изолацията, да се компенсира ( поне малко) дискомфорта от слабия дебит на МЕ SF.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2924
    С 20ZMX не може да се мери, но в добре изолирани помещения, с малки загуби, работи доста комфортно. И не размразява толкова често. При мен, след изолацията работи доста по-добре, но стаята е само 13,5м2.
    chany и Rafailiev харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #2925
    Майстора на кръстника ми.
    Вата/картон.И то при положение, че има 10 външна EPS
    Викам му - абе спалните нещо по-малки ми изглеждат?
    Като ми каза щях да падна, сложил даже на вътрешната стена м/у двете спални “щото останали материали”.
    Е вече го смени този “майстор”, но то да кърти ли сега.. .
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
