Страница 15 от 44 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 658
Like Tree4Одобрявам
MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    Aug 2008
    #211
    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    09LGC,12LGC,07LGC,09LDC,12LDC са с мин.консумация 250 и мин.топлоотдаване 900.С такива показатели са и Нокриите.
    Sep 2008
    #212
    Освен това, ZHX и ZIX имат някакъв нов векторен контрол (vector control). Описват го като плавна работа от ниска до висока скорост, гладка синусоидална форма на напрежението и подобрена енергийна ефективност в обхвата на ниските скорости - точно това, което куца при ZGX.
    ...по-скоро в платката за управление на външния модул,защото според мен при достигане(1) или превишаване(2) на зададената Т,сигналът до външния модул трябва да го накара да намали още оборотите на компресора,или да го изключи,ако е постигнал минимума си и все още има изпълнение на условия (1) и (2).
    Друг е въпросът ,ако изпратения сигнал е погрешен...
    Dec 2008
    #213
    Нокрията май слиза по надолу
    Sep 2008
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от Venci_kk
    Ако сложим стойностите от ZIX ето какво става:
    Q1=(420*1,2*10)/3,6=1400Wt COP=1400/290=4,8 (високо е!)
    Q2=(720*1,2*30)/3,6=7200Wt COP=7200/1310=5,49 (твърде високо!)
    Истината е сигурно някъде посредата
    Не мисля,че е високо.Погледни тук, и обърни внимание на стойността на COP при "50%part load" при 25ZGX-S на стр 2,а при новия модел теглото е увеличено.
    По отношение на консумацията - току-що замерих 50ZG-S.падна на 190 W,но го хванах като започна да качва
    Направо ме разби...200W
    Май скролът си е по-ефективен...Дано при по-малките модели се окаже бъг.
    Убеден съм,че при 50ZGX-S това "явление" липсва.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #215
    Ами малките са с роторен, големите със скрол... Но не вярвам роторния да не може да слезе толкова надолу и затова да са го ограничили софтуерно.
    Sep 2008
    #216
    Дано да си прав,в смисъл да е софтуерно
    Sep 2008
    Ловеч
    #217
    Направих много прицизни измервания на консумацията и си поиграх да ги онагледя в графика. Климатика си беше влезнал в режим и си поддържаше 23° при зададени 20°. Този път непадаше консумацията под 300Вт. Забелязах че пада под 300Вт само след режима дефрост. Но този режим не е показателен и затова не съм го записвал.
    Тук е pdf-а с измерените стойности и графиката.
    http://img8.imageshack.us/my.php?ima...a20autonl7.pdf
    Ямбол
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    На 09LDC минималното топлоотдаване е 500 вата.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #219
    След като успяха да Ви преспят с иначе доброто си отношение и привидна съпричастност фирмата, на която се надпреварвахте да благодарите изглежда няма да Ви "отрази".
    Поне да продължим с опитите сами да намерим някакъв отговор за начина на работа при този така наречен инвертор.
    Дали има някаква причина за това спадане на мощността в началния и крайният период - трябва да има. Климатика контролира безопасната си зона на работа, без да записва изключване по защити или аварии.
    May 2003
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    На всички(7/9/12 - LDC/LCC/LGC) минимална входяща е 250 вата - изходящата за седмици и девятки е 500вата а за 12ките 900вата.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #221
    Според мен не изключва, защото контролира безопасната си зона на работа, а просто защото подминава температурата понеже не може да си свали топлоотдаването!
    Интересно би било какво ще стане ако малко преди обичайния момент, в който изключва, се вдигнат рязко градусите от дистанционното над тези, които са постигнати горе при датчика. Ако изключи, значи е защита, но ако продължи да работи, значи просто изключва поради превишаване на температурата. Хубаво е градусите да се вдигнат не в последния момент, защото тогава пак може да изключи - има някаква латентност във възприемането на новите задания този модел.
    Но ще помоля който може да пробва следното:
    включва се, гледа кога наближава горе зададената температура, вдига я, пак я доближава, пак я вдига и така да видим колко време ще работи и на каква консумация. Може и да са необходими двама души за експеримента.
    Sep 2008
    Ловеч
    #222
    Пробвал съм го това. Предо да зиключи и вдигам градусите много... и както е на ниски обороти ....вдига оборотите първо на компресора, вдига се изходящата температура ... и след това вдига и дебита. Не съм засичал мощностите, но може да проверя довечера.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #223
    Ще е полезно ако засечеш мощностите. Това за мен означава, че не изключва по защита в никакъв случай. Но ще те помоля наистина да спретнеш една графика с консумацията при този начин на вдигане на градусите като не му се дава възможност да изключи.
    May 2003
    #224
    До тук стана ясно:
    1. че изключва поради достигане на зададените градуси - нормално
    2. минималната му консумация е около 300Вата - защо да не е толкова? Хвана ли сте се заради написаното в серивизното 90Вата - възможни ли са въобще с оглед на минималните на други марки/модели - или има други марки/модели с под 200вата или даже конкретно под 100вата? Хора с богат практически опит, моля отговорете тия консумирани 90Вата - а пък да отдава 500Вата=КОП 5.6 - реално възможно ли е при тая техника въобще? Вижте как е при Фужитсу: 7/9/12 консумират мин.250вата, обаче колкото и да изглежда объркано спрямо КОПА - 7/9 отдават 500вата КОП 2, а 12ките отдават 900вата - КОП 3.6. При новата серия ZIX нещата си идват на мястото, а при "старата" май обявената за минимал(90вата) е нещо друго а не че при толкова консумация ще отдава 500вата - иначе каква е логиката новата серия да слиза 1.7 стъпки назад в технологиите(преди от 90вата се изкараха 500вата=КОП 5.6, сега от 230вата изкарват 900вата=КОП 3.9)?
    П.С>в тоя ред намисли се оказва че малките машини(7/9) имат една и съща мин. консумация с по-големите(12) -(явно по-малко не може да се изхарчи каквато и да е машината) = са по-неефективни(7/9) при минимално топлоотдаване от 12ките(изкарват по-малко мощност заради по-малките си топлообменници може би?) Идеята машината да ти е с по-ниско топлоотдаване е в плюс ако и консумацията е пропорционална: значи за 9ка ако топлоотдава наполовина спрямо 12ка т.е. 500вата трябва да гори наполовина т.е. 125вата - ама явно не може тоя номер да стане - само си мислим че е така? Не че има голямо значение -сигурно разликите са стотинки - ама ...
    Генерален извод: 300вата е минималната консумация на въпросните машини в активен режим! Ако се съгласим с това, всичко останало свързано с работата им май си е наред?
    Ще си позволя и малка шега:
    Най после стигнаха Фуджицу
    Dec 2008
    #225
    Според мен хората от МХИ са решили че климатика трябва да духа винаги топло(на по високи обороти) или така работи по ефективно компресора.
  1. Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    От mschumacher във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 411
    Последно: 29-12-16, 15:50
  2. Отговори: 41
    Последно: 17-08-12, 18:13
  3. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  4. Идва нова серия на Panasonic МКЕ серия.
    От Mega във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 28
    Последно: 27-03-11, 13:52
  5. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
