Страница 28 от 56 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Moderator
    Nov 2006
    #406
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    1,3 kW и на двата.
    Имам машина с 0,3 kW минимум, но дори и тя припуква като и се наложи да спре. Само дето почти не спира .
    Nov 2010
    #407
    Като ползващ FTXS50G/RXS50G който е доста преоразмерен и при тези температури вън работи постоянно он оф мога да ви уверя че няма никакво пукане
    При спиране не мести перото а си го държи на съответното задание
    И още нещо-при сиране турбината спира напълно не върти въздуха въобще
    Jan 2011
    #408
    Законите на физиката са ясни, има ли температурна разлика, има свиване / разширяване на пластмасата, съответно има и пукане. Описано е от производителя в книжката като нормален симптом. Значи трябва да го има (за съжаление). Обаче някой казва : При мен няма пукане.( В тази тема доста потребители го твърдят).
    1. Климатика му пука, но той лъже че не пука.
    2. Климатика му пука, но той не го чува (поради някаква причина) и лъже (неволно) че не пука.
    3. Климатика наистина не пука (напук на физичните закони). И тук следва въпроса (с повишена трудност) : Къде е истината ? (Добре би било да отговори и някой Професор)
    Nov 2008
    #409
    Иво още ли те мъчи това пукане, много внимание му обръщаш.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #410
    Виж, малайзийскя ми Панасоник - флагман на марката - е изработен от много дебела и видимо качествена пластмаса. Е, за него наистина мога да кажа, че не пука. Може и да се е слувало, но е толкова незабележимо и пренебрежимо рядко, че по-скоро мога да кажа, че не пука.
  7. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #411
    И аз от моия NE-12-LKE панасоник несам чул пукане дори и на висока мошност се чува само шума от въздушния поток и мога да кажа че не пука но виж мидея там си пука и още как явно има разлика в пласмасите и начина на зглобка
    #412
    Пукането има причини,но има и спиране.Намазах с грес навсякаде където се опират пластмасите като се сглобяват и резултата е отличен.Пукане вече няма!
    #413
    Цитат Първоначално публикувано от M_Dimov
    Може ли снимка и подробности?
    Nov 2011
    #414
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    Много е трудно да те разбере човек, какво точно искаш да кажеш. На какъв език пишеш колега?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322490187[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от stanimir197_7
    Вътре не пука така е! А външното как е? При мен тресеше яко решетката преди да и нахлузя изолация и да и натегна всеки болт, отлепя питата от външния капак, махнах дръжката, сложих нови тампони, монтирах забравена гайка държаща компресора... !
    Качествени машинки са инак.
    #415
    Факт е, че при едни и същи настройки (23 градуса, турбина auto, жалузи auto) моят GE25 припуква при преминаване в off, а GE35 не. Тези дни ще им разменя жалузите, преполагам, че са еднакви, за да видя какво ще се получи.
    Jan 2011
    #416
    Като собственик на този климатик мога да кажа, че модела има само два недостатъка, но съществени, от които малко или много се нарушава комфорта. Първия е, че машината е с висок минимум (1.3 kw на отопление). Втория е, че когато влезе в он-офф режим (поради малък обем на стаята /примерно 35-40 м3/ или ниска поддържана темп./ примерно 20 гр./ ), минимума на който слиза преди да изключи реално е 1.8 kw. Аз отдавна имах съмнения за това, но уредчето на ivan1 го потвърди. При старт на компресора не тръгва на минимум, а развърта към 500 w, това е топлина над 2 kw. След което започва да намаля обороти, но преди да е достигнал минимум, някъде на 400 w консумация, 1.8 kw топлина, вътрешното тяло подава сигнал за достигната темп. и изключва. Ако работи над 5 мин. тогава успява да свали на минимум. И на практика работи малко като конвенционален, в режим 1.8 - 0 kw. Ако беше с минимум 0.8-0.9 kw щеше да бъде перфектен. И тъй като и сега е перфектен ако работи в режим на топлоотдаване 1.3 kw и нагоре, горещо го препоръчвам за помещение към 50 м3, или за 40 м3 ако се търси темп. 24-26 гр.
    #417
    Чудя се ако GE25 го оставя да топли 2 стаи с общ обем 65 куб.м., но на 18 или 20 градуса дали ще се мъчи много.
    Jan 2011
    #418
    Цитат Първоначално публикувано от kocikoc
    Пукането не е от жалузите.
    Nov 2008
    #419
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Има значение и вентилаторът на каква степен е, когато е на ауто е точно така, но ако е на втора степен и нагоре спада доста като консумация и може да пада до 260 вата.Изпробвах го работейки на ауто на около 400 вата, засилвам вентилаторът и веднага пада консумацията на 300.Причините всеки да си ги тълкува.Затова копа го мерят на най силен вентилатор.Това не означава че работейки на ауто е по-неикономичен, в единият случай работи по малко време на по голяма мощност а във вторият работи по дълго на малка мощност, долу-горе е еднакво с малък превес на по засиленият вентилатор.
    Трудно е да караш климатика да поддържа 20 градуса като без климатик е 18 да речем, караме го да топли а то си е топло, а и като са близко градусите включва на три минути, ако е по топло с 4 градуса да речем тогава престоява много повече.
    Jan 2011
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    18 гр. без отопление си е супер, но при мен не е толкова. В съседна, неотопляема стая в момента е 13 гр.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
