Страница 35 от 56 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Nov 2011
    #511
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Филтрите за въздуха си ги има.
    къде са по точно Mega
    има ги няма ги.... явно става ,че се предлагат на клиентите в сайтовете ,но в действителност ..... имат само прахоулавяща мрежичка, защо изобщо заблуждават купувачите, че ги има тези филтри
    Jun 2009
    #512
    ТУКА ИМА-ТУКА НЕМА
    Стана малко като Бай-Мангал...
    Но така е реклама много, но на практика
    Ако искаш филтри които наистина си струват то това е плазмата, но сега от утвърдените марки най-евтиното е 2200 с мнонтаж на тошиба и в момента се разпродават последните бройки на LDC на фуджицу за около 1750 лв с монтаж за 12-ка и 1650лв за деветка.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #513
    може да си ги забравил в кашона филтрите или монтажниците да са ги отнесли?
    две филтърчета можеш да си вземете от кой да е климатик - ефекта наистина е близък до никакъв. още две мрежички седят.
    и може и да не са на филтъра за праха а на пластмасите на климата? на моя са така но все пак не е мицубиши електрик.
    примерно http://www.technomarket.bg/products/...sonic-cz-sa13p
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #514
    vasko_123, Ти къде прочете по сайтовете, че има тези "филтри"? Защото аз не съм чел, до сега в този модел не съм и видял. Ако толкова ти е проблем, обади се в Климаком и ги питай, или ще те отрежат или ще ти подарят един комплект.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #515
    Тези филтри са опция, не влизат в комплекта, така е по сервизно.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #516
    Сега гледам каталога на модела тук: http://climacom.com/files/documents/2._MS_series_.pdf
    и има дадени филтри само за 60-ката и 71-цата. Не знам къде ги е вдиял тези филтри, но и аз не знам да има. Другия вариант е да смени машината с FD серията и няма да има претенции.
    Ямбол
    #517
    И при малките машини са дадени като опция в сервизното, но у нас явно опцията я няма.
    Dec 2008
    #518
    Цитат Първоначално публикувано от vasko_123
    интересен фанкт за такава водеща марка климатици ......." така идват от забода" пише че ги има филтрите от всички сайтове, в който се предлагат тези климатици и още функциии и какво излиза накрая че климатика само топли през зимата и охлажда през лятото а филтри за въздуха..... ?
    Ама тези големи мошенници ще излязат. Да ти отмъкнат "опциите"... Да не са ти свили и двата джъмпера от външната платка... Ама и топли през зимата и охлажда през лятото?...Мамка им и мошенници...
    Ямбол
    #519
    Като не са в комплекта намашината, няма как да ги дадат.Ако си платиш допълнително и тях ще дадат.Ако се предлагат изобщо, де.
  12. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #520
    Те и моите освен мрежата нямат друг филтър, но като гледам конструкцията няма и къде да се сложи друг. Улея който води мрежата при слагане е само за нея.
    #521
    не може да бъде да не са включени в комплекта .. дори конвенционалната мидея в офиса има 1 такъв ,а климатиците в къщи си имат по два различни( без Саньото той няма ) .. единия се мие а другия фотокаталитичния се държи на слънце през няколко месеца да се възтанови и отделя йони някакви .. има ли стойка за филтри там значи трябва да ги има
    Feb 2008
    #522
    Да ама не.
  16. Infraction Users
    Feb 2011
    #523
    Марката КОБЕ (производство мидеа) разполага с филтри, които като ги поставиш на слънце през няколко месеца регенерират и ръсят жълтици...ако не вярвате питайте охладителя...
  17. Junior Member
    Jan 2010
    #524
    Колеги едно въпросче и от мен:Някой забелязъл ли е не неговото мицубиши при вдигане скоростта на вентилатора(примерно на 2 3 4 степен)При достигане на температура дали автоматично намаля скоростта на въртене или не?Стои си както си я задал.Би трябвало ако е достигнал температурата да намали скоростта на въртене.Понеже трябва да е свързан с датчика за температура.При мен не работи така.Сравнявам го с Панасоника ми.При достигане на температура независимо от степента на вентилатора той започва да намаля скоростта на въртене.Мисля,че тази машинка няма този режим.Задаваш му да работи на висока скорост и така си работи докато направи дефрост или оф.Дано на някого му е направило впечатление и да каже как е
    Балгодаря и весели празници!
    Dec 2010
    #525
    при панасоник не можеш да определяш скороста на вентилатора когато е на топло а при мицубиши можеш
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
