Страница 24 от 98 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Jul 2020
    #346
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Щом спира когато си иска, а не винаги при off може да има проблем с тръбния датчик на вътрешното тяло, а в модела са 2 бр.- на входа и на изхода на питата.При монтажа да не са прекъснали някой кабел на някой от датчиците.В момента нямам сервизното на модела, но при мен MHI 20ZG-S, 2007 г.в Service manual-а ясно е описано като ситуация, ако ти спира фенa каkъв е проблема.Така го хванах да ми спира и на мен, след профилактика с разкачане, че после сменях и датчици- при мен един и е в комплект с въздушния.
    ZG-S
    ЕДИТ:
    Росен, извади късмет ,намерих сервизното за модела, според ситуацията имаш разкачен ( или не добре контактуваш) в буксата към платката тръбен датчик на вътрешното тяло,В предвид, че е гаранционна машина, по добре се обади в сервиза, като им кажеш за проблема и им покажи това което ти изпращам.Успех
    ZS-W
    Този пост е редактиран от Palev; 29-09-20 в 12:22.
    Dec 2019
    #347
    Благодаря!
    Ще видя как ще се държи тази вечер и ако продължава да се изключва вентилаторът ще се обадя на техника.
    Възможно е да има някакъв проблем.Преди малко го включих на 24 градуса, температурата в помещението е 20 градуса.Климатикът влезе в off след около 3-4 минути работа,а след около 2 минути е отново в on.
    Пореден off и изключване на вентилатора на вътрешното тяло.
    Този пост е редактиран от Росен; 28-09-20 в 23:05.
    Sep 2015
    #348
    Трябва изнесен сензор за околна температура. Моите и двата са в буркани на 2метра от вътрешното. Пак излиза в off, че е още топло времето, но тая простотия 2мин, 3 мин я няма.
    П.П.
    То и буркана си е простотия, но е по добре.
    Jul 2020
    #349
    Росен, On-Off интервала е поне 3 минути, за толкова спира компресора, а вътрешния вент продължава да обдухва питата и постепенно намаля, докато не достигне 1-ва скорост, ако засичаш по него под 3 минути ще е off-а, гледай компресора кога спира /тръгва, там са 3-те минути почивка след off.
    Миланов, при теб са разредени on/off циклите, но спре ли веднъж компресора поне след 3 минути тръгва
    Този пост е редактиран от Palev; 28-09-20 в 23:22.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2019
    #350
    Утре ще се обадя на техника и ще му кажа,че на няколко пъти засичам вентилаторът на вътрешното тяло да спира.Също така,поне според термометъра,който имам вкъщи,не достига зададената температура и изключва,като че ли и струята е хладна за 24 градуса,на колкото е нагласен.
    Ще пиша какво ми е казал утре.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #351
    И защо да не спира вентилаторът на вътрешното? -Това е нормално.
    Dec 2019
    #352
    Аз разбрах,че вентилаторът на вътрешното тяло не трябва да спира.Нали след достигане на температурата ,външното изключва,а вентилаторът на вътрешното работи на ниска степен докато отново не влезе в on.
    Климатикът отново се кротна и работи без off.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #353
    Някой път изключва, друг път - не. Зависи от режима.
    Dec 2019
    #354
    Отново благодаря!
    Явно аз не съм разбрал правилно.
    Apr 2017
    #355
    Турбината при МХИ трябва да спира само при дефрост. При отопление и охлаждане не спира, а е в режим следене. Минималният офф цикъл е 3мин. Такава аномалия в градусите при мен никога не е имало, при 3 броя Хеви. Стайната винаги е около зададената, с грешка до градус, градус и нещо, без да слагам датчиците в буркан!
    Този пост е редактиран от rosswen; 29-09-20 в 12:16.
    Palev одобрява това.
    Jul 2020
    #356
    И в кой режим (отопление, охлаждане, ауто....) се изключва вътрешния вентилатор при off, че ми стана интересно
    Ето и Роската потвърждава, че не спира турбината.....За да спира турбината, явно има проблем, в сервизното на MHI го дават като разкачена букса.
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Росен, ако не си пипал дистанционното, и температурата на дисплея е по по фабрични настройки, би трябвало на 24 да ти гони 26 градуса, така, че не е нормално да духа студено.
    Този пост е редактиран от Palev; 29-09-20 в 11:55.
    Dec 2019
    #357
    Вътрешният вентилатор спира понякога на режим отопление, но само,когато климатикът влезе в режим на следене.Спира за около минута-две,а след това влиза в on и започва да си работи нормално.Не съм пипал нищо по дистанционното и всичко си е по фабрични настройки.Тази нощ го оставих на 24 градуса с отворени врати към коридора и банята,мисля,че не влезе в off повече от 3-4 пъти за цялата нощ,струята беше топла.С отворени врати помещението е към 32 квадрата.
    Oct 2018
    #358
    Имам 3 броя Хеви от серията zs w, и при трите турбината ПОНЯКОГА спира за 20-30 секунди, точно преди да излезне от off. Дали е нормално, не знам, но така си работят вече 2-ра година и проблеми няма.
    Dec 2019
    #359
    Същото е и при мен,спирането е преди излизане от off.
    Oct 2018
    #360
    Свиркай си и не се вкарвай във филми.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
