Страница 25 от 97 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #361
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Свиркай си и не се вкарвай във филми.
    Може и така да е при ZS-W серията. При ZSX и ZMX никога не се е случвало за 3-4 години. Ако всичко си бачка нормално и не свето някоя индикация, подкрепям написаното.
    Palev одобрява това.
    Jul 2020
    #362
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Имам 3 броя Хеви от серията zs w, и при трите турбината ПОНЯКОГА спира за 20-30 секунди, точно преди да излезне от off. Дали е нормално, не знам, но така си работят вече 2-ра година и проблеми няма.
    А, кога станаха 3 броя.Аз знам за 1бр. 20 и 1бр.35, наскоро ли е купувано третото?
    Миланов, на твоето MHI спира ли турбината понякога при off?
    Sep 2015
    #363
    Никога на хевито не е спирала турбината.
    Така работи дайсейкая ми - при off върти с ниски обороти на следене, щом включи обаче компресора спира турбината и докато не загрее до 40радуса топлообменника не я пуска.
    Jul 2020
    #364
    Росен, Заркича, след като сте засекли, че понякога спира тоно преди on, дали сте забелязали колко дълго е бил off-a, 3 мин. или повече, защото при мен (ZG-S, който e = на сегашния ZS-S/W) турбината никога не е спирала, но ако off-а е продължил повече от 3 минути, при тръгването на компресора от вътрешното тяло се чува звук като при първоначално пускане- вентилатора се изфорсира за секунда на 2-3-4 степен и пак намаля докато не се стопли питата.
    Идеята ми е това изфорсирване при мен, да не би да е заменено вече с кратко спиране на турбината, точно когато се стартира и компресора.
    Този пост е редактиран от Palev; 29-09-20 в 14:29.
    Oct 2018
    #365
    Palev,
    Точно, когато off-a, е продължил повече от 3 минути, турбината спира за момент. А третото Хеви е 35 zsw и съм го взимал месец след останалите, но е монтирано на друг адрес и по-рядко стоя там.
    Jul 2020
    #366
    Palev,
    Значи, разгадахме мистерията.Росен, както казва Заркича, свиркай си и не се филмирай.
    Dec 2019
    #367
    При мен не е имало по -дълъг off от три минути,но е възможно и да греша,не съм засичал,много често off е под три минути,случвало се е дори да влезе в off и веднага след това да е в on.
    Този пост е редактиран от Росен; 29-09-20 в 18:45.
    Oct 2018
    #368
    Е това не ми се е случвало, да влезе в off и веднага on.
    Jul 2020
    #369
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    А ти как засичаш off- а, по скоростта на турбината или по компресора?Както ти обясних по-горе, след като изключи компресора, турбината продължава да върти, за да оползотвори остатъчната топлина от топлообменника, като постепенно намаля скоростта си.Ако имаш ватметър, виж кога спада консумацията, примерно от 500-600 вата на 15-20 вата, от тогава засичай 3-те минути.
    Dec 2019
    #370
    Не мога да го засека по външното тяло,защото се пада на стената под къщата и е трудно достъпно.Off- а го засичам,когато се вдигнат клапите и започне постепенно да намаля оборотите вътрешното тяло до смъкване на клапите .
  13. Junior Member
    Apr 2018
    #371
    И при мен е същата работа... някой си е оставил ръцете при писането на софтуера. Трябва ли всеки път след он/офф да се развърта до макса ебаси?
    Sep 2015
    #372
    Еми така работят тихите климатици, през 3мин включва/изключва и разфучава турбината.
    Apr 2017
    #373
    Какви турбини се разфучават, че нещо не разбрах?
  17. Junior Member
    Apr 2018
    #374
    Турбината не фучи, но ватметъра удря 770вата
    Apr 2017
    #375
    Цитат Първоначално публикувано от zlostorko Виж публикацията
    За компресора съм съгласен, че се развърта след офф. Ама Миланов взе да приписва неприсъщи за машините "качества", като форсиращи се след офф турбини...
    Този пост е редактиран от rosswen; 30-09-20 в 10:45.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
