Страница 75 от 98 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
  1. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #1111
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Повечето хора не обръщат внимание на тези неща ,важното е че топли.Сестра ми има 2 такива в къща без изолация и работят добре.При мен топлозагубите са малки.Жената един котлон да запали исе почва ON/OFF.Спирам го за половин един час и влиза в режим на минимум.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #1112
    Аз предлагам да си налеем по едно малко и да ги зае*ем тези пущини.
    Между другото единия вече е с изваден датчик.
    Сега какво остана? Външния да го потопя в в буркан с пчелен мед от акация?
    Моля за съдействие.
    Акациевия не върши работа, слънчогледов трябва да е, при това захаросан.
    Aug 2022
    #1113
    Цитат Първоначално публикувано от jtj Виж публикацията
    Ако не е тайна ще споделиш ли какви сметки за ток(през отоплителния сезон) плаща сестра ти при гореспоменатите условия.
  5. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #1114
    Ще споделя когато имам информация,тя живее в друго населено място.Само не знам колко ще е вярна ,имат доста други консуматори фризери сушилни и т.н.
    Aug 2022
    #1115
    Благодаря.Нормално във всяко домакинство има подобни уреди, поне ще бъде "репер", както се изрази един потребител онези дни.
  7. Junior Member
    Oct 2022
    #1116
    MHI Premium 12 (много прехвален боклук) вече след 1 месец употреба в Хол панелен 20кв Западно изложение мога да кажа че не си заслужава парите и съжаявам че си купих този скъп боклук.
    Най-много ме дразни работата он-оф и че пукат пластмасите. И работи он-оф не защото е преуразмерен (вратата е отворена към другите стаи и коридора) а защото е недодялана машината просто си прави каквото иска. С две думи скъп боклук. Да бях взел за 500-600 лева един китайски щеше да топли по същия начин малко повече да гори но няма да си дал пари като за 4 бр.
    Много прехвален боклук топлил бил много икономичен.
    Даже на 500-600W въздушната струя не е гореща а марна не може да духа горещ въздух (45 градуса сигурно)
    Alexi одобрява това.
    Jul 2020
    #1117
    Цитат Първоначално публикувано от dimitargd Виж публикацията
    А ти как разбра, че не е преОразмерен, измери топлозагубите, или? MHI Premium 12-ка в 20 кв.м. не е препоръчително да се монтира, освен ако помещението не е някое дървено/фазерно бунгало на връх Мусала, примерно.
    Като гледам, не си търсил мнения и съвети в темата за избор на климатик.
    Сърди се на този, който ти го е предложил, не се сърди на климатика.
    В 20 кв. помещение си за MHI Premium 7-ца или 9-ка най-много...
    И ако не ти е монтиран директно срещу вратата, няма почти никакво значение дали е отворена или затворена.
    "топла", "студена", "марна" са субективни понятия.....
    Колкото по-висока е степента на вентилатора, толкова по-"студена" се усеща струята.....
    Този пост е редактиран от Palev; 07-12-23 в 21:46.
    Aleksandars одобрява това.
    #1118
    и каква е разликата в работата на 7 9 и 12 откъм минимуми и он-офф ? НИКАКВА ,ползват еднакъв алгоритъм .. 7 ще работи по идентичен начин
    dimitargd одобрява това.
    Aug 2022
    #1119
    Разликата са едни 500 лева с които ще плаща тока на климатика доста време.
    jtj, CubanLinx, rosswen и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1120
    Не спорете.
    Силата на тези машини е при -30 може би.
    Тогава слагаш една 7-ца в 20м2 и се радваш на уют.
    Aug 2022
    #1121
    Не спорете.
    Това е СИБИРСКИЯ модел на марката, удря в земята всички НОРДИЦИ
  15. Junior Member
    Dec 2021
    #1122
    Като чета мненията в темата си мисля че съм си купил друг модел климатик...Моя няма нито един от изброените проблеми...Късметлия ли съм или съм си избрал точния климатик за помещението, не знам...Важното е че работи без грешка...между другото имам и две 12ки фуджицу...на тия температури са постоянно он оф...
    Palev одобрява това.
    Aug 2022
    #1123
    Цитат Първоначално публикувано от supermario Виж публикацията
    Взе ми думите от устата Марио, и аз като чета за модела и като се прибера у дома и сравня теорията с практиката нещо не излизат сметките.А смятай че при мен работи ОН-ОФФ нон стоп защото хем стаите са ми малки, хем топлозагубите също така.А хем топло,хем тихо, хем евтино."Пълен кеф".
    rosswen, supermario и Boooom харесват това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1124
    Много хора заради двама като вас навремето се нахакаха с хиляди дръвчета от тези.
    Включая и себе си
    Alexi и dimitargd харесват това.
    Apr 2017
    #1125
    Включая и себе си
    Е ти се нахака с 2бр., значи първият те е впечатлил. [emoji16]
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
