Страница 85 от 98 ПърваПърва ... 3575838485868795 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Aug 2022
    #1261
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Хол на панелен апартамент,около 21 кв./м на 8-ми последен етаж с южно изложение.
    Ще се справя и в двата режима, дори при много тежки условия. Хич да не те притеснява, ако и при теб се появи цъкането на втулката, това е лесно лечим проблем, който е преекспониран(малко литиева грес и готово) от критиците на марката.
    ПП Машината от ПРОМОЦИЯТА на Боби, също не беше никак лоша, особено на споменатата цена.
    Apr 2017
    #1262
    Честито, Гена! Добро решение, според мен. Дълго време да ти служи вярно и безпроблемно.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1263
    Мерси Рос,остава да чакам монтажа в четвъртък,и да поръчам wi-fi модула,за да е тук когато дойдат за монтажа.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1264
    От днес с нова придобивка.Единствено захранващия кабел е малко дълъг но ще се коригира
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
    victorio404, ccankov73 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1265
    Честито! Дълги години да ви хлади и топли безпроблемно!
    Gena_bs и Genadi80 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1266
    Мерси Рос.Сега остава малко да му разуча дистанционното и приложението за WI-FI.Направи ми впечатление че е тайландска сглобка,за напред ще давам отзиви и ако имам върпоси ще Ви питам.
    П.С.,Утре ще боядисам бялото петно,а стария японец отиде на скраб,като запазих някой компоненти.
    Apr 2017
    #1267
    Те Хеви от време оно са Тайландско производство. Вързаха ли устройството към мрежата? Самия интерфейс е много лесен за работа и никога не съм имал проблеми с приложението. При Дайкина има-няма все се налага да се логвам наново и тем подобни работи. Направи си настройката за положението на клапите за хоризонтално направление (ако са настроени в някоя посока), за да не се местят при он/офф. Също така си активирай и самопочистването.
    mitakabus одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1268
    Само вързаха модула към вътрешното,аз сам направих настройка за 2 мин.Нагласих и самопочистването,ще си играя по късно с настройките,иначе ватметъра го закачих почти веднага.
    bobivg и rosswen харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #1269
    Честито Гена, 12ските с 34-5 кила външно понамаляха.
    rosswen, Genadi80 и HRS9 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1270
    Благодаря,поради тази причина избрах този модел заради тежкото външно.
    Здравейте на всички.24 часа след монтажа на машината ,мога да изкажа първите си впечатления са че машината е изключително тиха,по време на сън въобще не се забелязва.Нагласена на 25 градуса ,минимален вент и клапи насочени да духат в обратната посока ,да не духат към нас ,конфорта е доста добър .Няма паразитни шумове и тракания(поне засега),сутринта погледнах ватметъра ,гълташе 170 вата.
    Да си го кажа честно доволен съм.
    Наздраве на всички.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 26-07-24 в 19:04.
  13. Junior Member
    Nov 2014
    #1271
    Здравейте имам въпросния климатик от известно време, отскоро си купих ватметър и забелязвам, че уреда показва консумация 900w почти постояно, да, пада надолу, качва се, виждал съм и 1,4kw.
    помещението е грубо малко над 30квм климатика е до прозорец, западно изложение, огрява почти постоянно.
    Зададената температура е 26 градуса, охлаждане, вент на ауто (като почти постоянно работи на втора или трета степен), ако го преместя на 27 градуса, консумацията почти веднага пада под 400w и става тих вентилатора.
    Къде бъркам, нещо за мен не е наред със сигурност, довечера ще пробвам да го ресетна, за да видя, какво ще се случи.
    Възможно ли е да съм включил нещо аз без да искам, спомням си че задържах бутона on/off при изгасен климатик, което се оказа, че форсирало охлаждането, но това при всяко включване на климатика ли е, ако е оттам проблема, как да си върна машината да работи нормално?
    Благодаря предварително.
    #1272
    ще ви кажа точно къде бъркате - закупил сте си ватметър
    vlaf одобрява това.
    Jul 2020
    #1273
    Качи снимка на дисплея на дистанционното
  17. Junior Member
    Nov 2014
    #1274
    В момента нямам снимка, но тук, в това мнение, всичко е едно към едно, само дето при мен е 26 градуса, няма никакви символи повече или по-малко
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...ml#post1072668
    Този пост е редактиран от vlaf; 19-08-24 в 16:08.
    Jul 2020
    #1275
    36 м2 /90 куб.м. помещение не е малко, но и в момента в София, където ти е климатика е 33-34 градуса, което не е кой знае колко много висока температура.....
    Като застанеш пред тялото, усеща ли се че духа хладно, при тази консумация 800-900 вата?
    За намалял фреон проверявано ли е?
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
