LGS12EW COMFORT DUAL Inverter A++/A+ WIFI (R32)
Ех блазе им на хората с такива сметки
С един кубик можеш ли да изкараш месеца.
Когато се отоплявах на дърва ,за целия период на отопление,който започва при нас в края на септември и приключва към края на май,съм изгарял около 7 кубика дърва.
Пак казвам,че тези 80 лв за мен не са проблем и не се оплаквам.Казах колко е изгорил климатикът,защото ми се видя много в сравнение с изминалия месец,когато беше изгорил 30 лв за месец без да се изключва.Исках да чуя различни мнения,а не да излуза,че съм недоволен.Напротив,много съм доволен от климатика и не бих се върнал отново на дърва.
https://1drv.ms/v/s!AkBkN5ZqqMDvhIEqCnAuBZ2v2TA8xQ
Ето как работи при мен 50zs-s мултисплит около 30мин. след включването.
И един въпрос имам за мултисплит системите: забелязах, че когато включа само едно тяло, другото се нагрява, тоест и към него се изпраща топлина въпреки, че не работи, това нормално ли е и може ли да работи само едното тяло без това да доведе до някакви проблеми?
то май всяко мулти е така ?
Не знам, почти не съм го ползвал за охлаждане и не съм обърнал внимание, но предполагам, че щом при отопление загрява питата, то и при охлаждане ще я изстудява, което ме навежда на мисълта, че здраво ще кондензира и може да доведе до неприятни миризми, кофти работа.
Благодарен съм на моето MHI35 ZS-W , на този студ близо до морето , бачка вече часове без да off-не , на 24 С, комфорта е супер
и от към шум нямам проблеми на на 3D AUTO.
Привет!
И аз ще споделя първи впечатления от ZS-W серията, само че 25-ца. Замених 22 годишен,110 волтов National (Panasonic),който все още работеше сносно но в големи и продължителни студове вече не се справяше.Новата машина я монтираха преди 3 месеца и е включена в мрежата през устройство за защита от повишено /понижено напрежение и ватмер. Незнам дали поради калпав монтаж или друга причина, но при определени обороти външното тяло изпадаше в резонанс и предаваше ниско честотен шум на стената. След монтиране на каучукови тампони този проблем изчезна. Първият месец (ноември) беше сравнително топъл, консумацията средно беше по 5кW на денонощие. Режимът на работа On/Off с изразени цикли на 8 мин. Декември застудя но температурите при нас (южна България) се задържаха положителни, режимът на работа не се промени, покачи се консумацията на 7 кW на денонощие. Януари месец вече имаме отрицатерни температури и климатикът влезе в стабилен режим на работа без On/Off, отново със средна консумация 7 kW на денонощие. Вътрешното тяло е настроено по дистанционно 24гр,3-та степен на вентилатора. В стаята поддържа 22гр.при външна температура -3гр. Помещението е 15кв.м.тухла,без изолация, ПВЦ дограма, без "помощ" от съседите от всички страни. За сега като цяло съм доволен от избора, тиха работа на вътрешното тяло, мека топлина без да се усеща неприятен полъх по лицето докато се спи в стаята, консумацията на електроенергия ми се струва приемлива за сега.Ако моделът не ме разочарова нещо тази зима съм планирал за следващата да сменя в хола старото МЕ (20г.) с MHI ZS-W 35-ца.Лека вечер на всички и нека топлото бъде с вас!
Написал си го ...7kWh като работи on/off в по топло време и пак 7kWh като работи без да изключва , но в по студено време.
