Страница 64 от 214 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 3202
Like Tree1965Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #946
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    На 35гр. минимумът е 170W. Съвсем приемливо за машина от този клас и на тази цена. Под 35гр. минимумът е дори по-нисък.
    Palev одобрява това.
    Jul 2020
    #947
    Цитат Първоначално публикувано от Stoqnov Veselin Виж публикацията
    В момента машината работи на 26 С с включен режим SILENT, вентилатор AUTO ,клапата е вдигната до горе, жалузите максимално наляво към вратата на хола , защото охлажам коридор и спалня.Справя се отлично , даже става малко хладно ...но този шум ...
    Вчера, в 10:37 сигурно аз съм го писал.И температурата в Бугас най-много е била около 29-31 градуса и то, следобед, а не в 10:30 сутринта!
    Имало е 2-3 градуса разлика с външната температура,затова е работил on-off, при 8-10 градуса разлика няма как да работи on-off.Сложи му вентилатора на 2-ра, трета степен и няма да чуваш "този шум" !
    "Този шум" го чуваш, защото си избрал тих климатик, ако беше си избрал някой фучалник, сега нямаше да имаш проблем с шумове разни.......
    искам КОМФОРТ !
    Този пост е редактиран от Palev; 05-07-21 в 16:40.
    Mig82 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #948
    инвертор?[/QUOTE]
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    при същите условия твоята любима марка дали ще работи като инвертор?
    Не че има смисъл, ама от мен да мине ще ти покажа една картинка как работят инверторните климатици и това е климатик който е по-евтин от ZS или горе долу на същата цена. При външна 29 поддържа 25, а на всичкото отгоре компресора му е почти с 2 пъти по-голям обем и съответно при равни други условия трябва да може да работи с половината от оборотите на ZS за да имат еднаква студова производителност и консумация. Или с прости думи за да ме разбереш с малък компресор е по-лесно да имаш по-малко студопроизводство, по-ниска консумация и съответно да не работи он/офф, а да подържа заданието. Ама това не става като претопляш една и съща манджа от 10-15 години.
    Какви са тези простотии за 22градуса лятото това е сигурна рецепта за разболяване. Зимата ще държа 28-30 градуса да топля съседите, врати ще му отварям, а лятото ще го глася на 22 да ми замръзнат тапетите. Не Благодаря! ….
    dimjek одобрява това.
    Jul 2020
    #949
    Не си спомням зимата да си ми идвал на гости,че дa знаеш на колко си държа климатиците.
    Зимата са на 22-23 градуса дневна температура, при спане се намалят на 18-19 ,на толкова спим и лятно време....... И нямам тапети
    Този пост е редактиран от Palev; 05-07-21 в 16:13.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #950
    "Този шум" го чуваш, защото си избрал тих климатик.....
    Ко викаш?
    Климатика му е шумен щото е тих?
    VanDan, Alexi, bobivg и 2 други харесват това.
    Jul 2020
    #951
    нЕкои потребители на MHI чуват разни нетипични шумове, защото друго не се чува, когато работи климатика, само се усеща полъха на струята
    rosswen одобрява това.
    #952
    Правилната доза...
    ccankov73 и rosswen харесват това.
    Jul 2016
    #953
    Като не се монтират грамотно и по правилата, нормално да им шумове.
    При мен бичи 50ка мултисплит и шумове няма, като външното ако не е перката и обстоятелството, че е затворен в лоджия и стават турболенции, въобще не можеш да разбереш, че работи.
    Dec 2017
    #954
    Правилната доза...
    За правилната доза като гледам мненията по горе ...... няма да стигнат пироните в железарията :D
    rosswen и Palev харесват това.
  12. Junior Member
    Oct 2018
    #955
    Здравейте, прехвърлих темата набързо, и това, което разбрах, е че ZMX-S е по-стария модел, а ZS-W е по-новия, правилно ли съм разбрал. Принципно ме интересуват подовите модели SRF/SRC 35 ZS-W и ZMX-S. В момента се предлагат и двата, и се чудя кой да избера.
    Apr 2017
    #956
    ZMX е от високия клас и е предшественик на ZSX. ZMX е по-класна машина от ZS-W. Само по килограмите/размерите на външните тела и количеството фреон може да разберете. Ако става въпрос за избор между подови машини, с външни тела SRC ZS-W и SRC ZMX-S, то определено ZMX е по-добрият избор. Взимайте, докато все още се намира тази комбинация.
  15. Junior Member
    Oct 2018
    #957
    Много благодаря!
    Jul 2016
    #958
    Здравейте, появява ми се 1(еденица) на дистанционното от време на време и нищо друго като символи, това признак на изтощени батерии ли е?
    Jul 2020
    #959
    Изкарай от някое дистанционно и ги сложи на климатика и ще си покаже.........аз, досега да бях купил 2 нови батерии и да проверя!
    dodo_pv одобрява това.
    Jul 2016
    #960
    Появи ми се вчера два пъти и днес веднъж, като съм го включвал и изключвал 5-6пъти и съм го ръчкал още толкова. Питам какво е, ако са батерии ще взема, ако не са за чий ми са, само да седят и да ги хвърля после.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2129
    Последно: 24-01-26, 22:15
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
