Страница 145 от 188 ПърваПърва ... 95135143144145146147155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,161 до 2,175 от общо 2809
Like Tree1748Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2161
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Тези модели са така.
    Постоянно изпадат в някакви дупки. С ОН/ОФФ а съм се отказал да се боря отдавна. Кауза пердута.
    Обаче най ме кефи при минусови температури като решат да работят с ниска степен на вентилатора при зададена 3-та примерно.
    В стаята с 2 градуса под заданието а той си бичи ОН/Офф на 1-ва. Решението е, един дежурен на дистанционното да превърта вентилатора като реши да се лигави.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2162
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Потърси в темата за 20 ZS-S писал съм. Намерих какво съм писал, копирах го.
    Външния датчик за температура е набутан в парче фибран с големината на клетката на датчика, понеже мислех да го върна на мястото му, но само го пуснах обратно, под капака, вътре в климатика, така свободно....
    На вътрешния датчик правил ли си нещо? Изнасял ли си го от тялото. Аз се чудех дали да не им взема стенно управление обаче не мога да запоявам, а и да не им нарушавам гаранцията.
    Aug 2022
    #2163
    Зависи от кабелното дистанционно, някой нямат датчик за температура, а само се настройва климатика. Датчика на вътрешното тяло на кабел ли е или е монтиран на платка, ако е на кабел си удължаваш кабела и го изнасяш където си искаш, ако е на платка същата работа, но играчката е малко повече.
    Jul 2020
    #2164
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Климатика е в гаранция.Всяка една неоторизирана "интервенция" може да доведе до отпадането и.А и работата по удължаване не е никак лесна, ако не си го правил, има вероятност да се счупят щипки при сваляне на предния панел, ако не знаеш как се сваля, да се счупи нещо по платката, а "ефекта" от удължаването на кабела е спорен.
    Този пост е редактиран от Palev; 11-01-23 в 10:46.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2165
    Господа, вижте снимката от предната страница и Ви моля поне си правете съчиненията по картинка.
    Jul 2020
    #2166
    С изолирбанд няма ли очаквания ефект? Защо не пробваш с парче от тръбна изолация, с по-малкия диаметър, да наденеш на датчика, ако трябва и отгоре я залепи с нещо, да стане като джоб, отвсякъде изолиран.
    А и можеш да удължиш и кабела на датчика, вече си стигнал до него, слагаш някаква свръзка- лустер клеми, клеми ваго и удължаваш, без да запояваш....
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2167
    По думите на сестра ми няма ефект или е незабележим. Не е при мен климатика за да си експериментирам с изолацията или повечко тиксо и да наблюдавам за промяна. За сега няма да им режа кабела за датчика. Иначе ако беше мой сигурно щях да прежаля гаранцията.
    Aug 2022
    #2168
    Спокойно можеш да вземеш друг въздушен датчик със същата стойност на термистора и да пробваш, пък ако има някакво събитие по гаранция връщаш оригинални и всичко е ОК.
    mimojef одобрява това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #2169
    Само каквото съм написал. Климатика след офф, до - 3 градуса сваля на 200 вата до 2 минути.
    May 2006
    Поморие
    #2170
    Малко практически опит от днес с климатика от подписа, при една и съща външна температура /6 градуса/ настроен на 23 и втора степен на вентилатора стига заданието и влиза в постоянен on-off , настроен на 24 и втора степен на вентилатора /това му е постоянното ползване/ държи около градус под заданието и НЕ влиза изобщо в off ! Това в свързани помещения с обща квадратура около 60 квадрата....представям си го заврян /по препоръка на някой "майстор" / в едни 20 квадрата и опитващ да държи 22 градуса в помещението при положителни температури...ще има пали-гаси нон стоп ! Уточнявам /за някои любители на китайски пръчки/ това че не достига заданието, не значи че работи на пълна мощност и не може да стопли, точно напротив - работи на минимума и затова постоянно го гони, точно това което търсят притежателите на качествени климатици /и аз/, а не на стенни калорифери
    Този пост е редактиран от stivi; 13-01-23 в 17:44.
    wrathchild, SPSt, RoseBush и 1 други харесват това.
    May 2006
    Поморие
    #2171
    Продължавам с практическият опит При тези пролетни температури навън, след като е изключен климатика и го пусна /24 градуса, 2-ра степен на вентилатора/ усещам че тръгва на по-висок минимум /нямам смарт контакт, по топлината на струята го познавам / забравя да намали и след известно време зацикля на on/off . Лечението е просто, вдигам за десетина минути вентилатора на трета степен /докато усетя, че разхлади струята/ после го връщам на втора и...готово, захапва минимума и си работи нон стоп без да офи . Дето се вика, малко трябва да го погъделичкаш и нещата се получават ! Тази гимнастика се налага както вече казах, заради шантавото време на вън, при нормални зимни температури всичко си е както трябва, само дето такива тук по морето имаше общо 2-3 дни !
    RoseBush одобрява това.
  15. Novice
    Jan 2022
    #2172
    Здравейте, пиша ви с надеждата да ме насочите какъв евентуално може да бъде проблема в климатика и дали е необходима намеса на сервиз.
    Проблемът е следния, от два дни климатикът се държи доста неадекватно. при зададена температура от 25 градуса в режим на отопление и скорост на вентилатора на трета степен той не успява да поддържа дори температура от 22 градуса в помещението ( стаята е 25 кв.м. на първи жилищен етаж от панелен блок, с външна изолация 10 см, нова 6 камерна дограма и изолация на тавана ). Първоначално показва някаква грешка (зелената лампа свети постоянно, а оранжевата премигва и климатика тотално си затвори клапите), след изключване от мрежата съответната грешка изчезна и тогава започнаха аномалиите. В стаята температурата е 20 градуса, но каквато и температура да задам на климатика (25-26...30), той си духа хладно, скоростта на вентилатора дори нагласена на 3та степен, автоматично спада до минимум, а електричеството което консумира компресора е около 200-300 вата, като по никаква причина не се повишава и стои на този минимум. Опитах с бутона за максимална мощност, но нямаше никакъв абсолютно ефект, компресора не повиши мощността си. След това настроих температурата на 25 градуса и го оставих така в продължение на няколко часа, в стаята температурата не се повиши, но пък климатика редовно вдигаше клапите нагоре като все едно е достигнал желаната температура. Сега е повишен на 30 градуса и консумацията е тази от снимката, а в стаята е 20 градуса.
    Следя консумацията му на енергия чрез смарт контакт и тя не се повишата по никаква причина, а външната температура е около 0 градуса.
    Моите съмнения са за проблем в температурния датчик на вътрешното тяло или липса на достатъчно хладилен агент.
    Моля да ме насочите какво мога да направя или ще трябва да се обърна към сервиз .
    Преместих поста както ми казахте.
    Благодаря предварително!
    Jul 2020
    #2173
    Цитат Първоначално публикувано от mar7ooo Виж публикацията
    Викай сервиза, да измерят налягането на фреона, вероятно е изтекъл.Пиши после какво е станало.Климатика 35ZS-W ли е?
    Този пост е редактиран от Palev; 29-01-23 в 21:04.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2019
    #2174
    При мен втори ден дефроства през два часа.Температурите са от минус един ,до минус три, влажността е около 85 процента.Само при мен ли кара по часовник?
  18. Junior Member
    Nov 2020
    #2175
    Он-офф ли работи ?
    Ако е така - на всеки 10 стартирания под -2 градуса пуска контролен дефрост.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1746
    Последно: 02-06-24, 12:39
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 19:02
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
