Страница 194 от 210 ПърваПърва ... 144184192193194195196204 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,896 до 2,910 от общо 3140
Like Tree1944Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Nov 2020
    #2896
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Моите също са W2.
    Генади, аз съм с 5 машини. 3 35-ци, една 20-ка и една 50-ка. 20-ката е скоро монтирана, но другите работят напълно идентично и комфортно. 20-ката в детската като я гледам не е по-различна от останалите. Тиха и незабележима работа.
    HRS9 одобрява това.
    Feb 2023
    #2897
    не се притеснявай - под нулата пак ще почнат он/офите
    вдига минимума , прегрява помещението и оф-ва
    Apr 2017
    #2898
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Не е сигирно, щом на +4 работи стабилно на 340W. Под -2 минимумът става около 380W, така че може да го покрие. На майка ми 25ZS-а, понеже бачкаше в къща, около 16-17м2, си покриваше минимума и рядко изключваше, настроен на 24гр.
    Danzki одобрява това.
    Feb 2023
    #2899
    прав си - при мен топлозагубите са минимални , та общо взето не взимам в сметката ,че климатиците работят в различни среди
    в момента навън показва +0 , работи на 250в стабилно , вътре е 24.1гр , ама много скоро ще вдигне минимума и ще се почне наново
    Nov 2020
    #2900
    В момента е около 0 градуса. 20-ката държи стабилно около 220-30 вата от няколко часа. 50-ката покачи от 290 до 360.
    Aug 2022
    #2901
    Ще си позволя едно кратко включване, което може да бъде от полза на тези, които имат проблем с цъкащи втулки. В началото на тазгодишния отоплителен сезон, една сутрин пуснах 3-та степен на вентилатора и установих, че цъкането напълно изчезна, пробвах го и на другата машина(тъй като имам 2 7-ци) и там ефекта беше незабавен и така вече доста време. Не казвам, че при всеки ще се реши проблема по този начин, но не пречи да се пробва.
    CubanLinx и Genadi80 харесват това.
    Feb 2023
    #2902
    аз май напипах правилния резистор
    в момента побелява изцяло питата преди да влезне в дефрост - без резистор на долни и горни 10см побеляване влиза в дефрост - и миналата зима си беше така
    лошото е ,че баш тая нощ се падна -5 с мъгла и му се разказа играта от дефрости - през 45-50мин . Без резизстора просто щеше да е през 35мин по задание . Та трябва да изчакам малко по-нормално време да видя дали резултата ще ме задоволи.
    Важното е ,че вътре е топло
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #2903
    Ето ви снимка на майчиния 25ZS-S. Побеляваше целия преди дефрост. Снимката е при -7 външна.
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-11-24 в 11:45.
    Feb 2023
    #2904
    нещо такова беше и при мен тая сутрин - със все висулките , че мъглата тая нощ беше разказала играта на всички климатици
    иначе в нормален режим питата е чиста почти през цялото време - с цената на повечко дефрости де
  12. Junior Member
    Oct 2016
    #2905
    Извинявам се за може би тъпият въпрос .Може ли да се увеличи скоростта на вентилатора на вътрешното тяло с някакви настройки понеже и на максимум си духа слабичко като сила на струята?
    Jul 2020
    #2906
    Цитат Първоначално публикувано от balaid74 Виж публикацията
    Нещо не е като трябва при теб......При максмална степен, ако си пред тялото ще ти отвее перчема....
    Направи снимка на дистанционното.
  15. Junior Member
    Jan 2022
    #2907
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Мойте наблюдения са, че са софтуерно ограничени 7000 BTU и 9000 BTU и не духат както 12-ката, макар и вътрешните тела да са едни и същи до 18=ка. . Имам и 9-ка и 12-ка и 9-ката духа по-слабо.
  16. Junior Member
    Sep 2024
    #2908
    Явно софтуерно е вменено такова ограничение, въпреки зададеното от ДУ. При моя ZSX е същото. В момента е на трета степен на вентилатора, но струята е като на първа или втора. Това е след като е достигната зададената температура
  17. Junior Member
    Oct 2016
    #2909
    Цитат Първоначално публикувано от daKity Виж публикацията
    Всъщност точно за 12-ка става въпрос и в сравнение с друга 12-ка например Hitachi RAK 35 RPC/ RAC 35 WPC който имам в другата стая,си духа доста по-слабо
    Цитат Първоначално публикувано от Blago94 Виж публикацията
    Мислиш че си намалят скоростта на една и съща степен в зависимост от това дали е достигнал или не температурата си .......хмм
  18. Junior Member
    Nov 2020
    #2910
    При достигане на температурата сваля степените на турбината, дори и да е ръчно зададена. Когато е необходимо я увеличава до зададената.
    rosswen и HRS9 харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2074
    Последно: Днес, 17:43
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
