Страница 206 от 216 ПърваПърва ... 156196204205206207208 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,076 до 3,090 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Aug 2024
    #3076
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Цитат Първоначално публикувано от kantonaa1 Виж публикацията
    През 2018 г. сложих един 20 ZS-S. Първите две лета тази функция работеше и често я ползвах, но от третото лято спря и до днес не работи. 2021- ва се сдобих с още два 20 ZS-W, които са същите, но с новия фреон. При тях тази функция от самото начало не проработи. Явно има партиди платки с този дефект. Не е някаква драма, но е дразнещо.
    Абсолютно прав си, дразнещо е, а и програмирането на седмичния таймер е удобство.
    А на теб смениха ли ти платките, или не си ги занимавал? Аз още чакам от монтажната фирма да се свържат с мен.
  3. Junior Member
    Jul 2015
    #3077
    Цитат Първоначално публикувано от HERUVIM Виж публикацията
    Не съм ги викал. Аз майстори търся само когато климатикът спре да изпълнява някоя от основните си функции- да топли или охлажда. Също и когато се наложи смяна на лагера на мотора на турбината. На един Дайкин и на един Панасоник са ми сменяли такива лагери.
    Aug 2024
    #3078
    А твоите климатици имаха ли Wi-Fi модул? Питам, защото техника, който дойде от монтажната фирма каза, че Хевитата, на които има монтиран Wi-Fi модул правели конфликт с функциите на таймера. Сега чакам да ми пуснат Интернет в жилището и ще пробвам дали ще мога да ползвам функциите на таймера през Wi-Fi модула.
    Jul 2016
    #3079
    Вмирисват ли ви се климите?
    Имам поглед върху две други марки, които се ползват безобразно и няма молекула кофти миризма, а двете вътрешни на тая щайга марка, които се обгрижват като малко дете, се разсмърдяват за седмица.
    Едната щайга с нова турбина и дезинфекциран топлообменник се вмириса точно за седмица, като всяка нощ е оставян да работи на вент, след като е работил на охлаждане.
    Aug 2022
    #3080
    При мен се усеща от време на време, но не е натрапчиво а реално турбините не са чистени откакто съм ги купил преди 2 години и половина.
    Plovdiv
    #3081
    И как е направено това?
    Jul 2016
    #3082
    С пръскачка и 1л. коктейл от дезинфектанти + 1л. етилов спирт 95%, без грам вода, в последствие пак е пръскан 'през филтрите'.
    Работата е там, че при други машини почистването е далеч по-скромно и нямам такива дертове.
    Едната е ЛГ, която в момента се ползва он/офф през определени интервали, тъй като съм с малко дете и като го спра и остане да върти на самопочистване(15мин) чак приятно мирише, а не е чистен от година, освен филтри.
    Това ако е хевито, няма да може да се стои в жилището.
    Plovdiv
    #3083
    Само ще кажа, че с това което си направил, само си замалазл положението... Миризмата идва от топлообменника...
    Jul 2016
    #3084
    Колко повече, 2л. му изпръсках на този топлообменник, който и преди това си светеше от чистота.
    Plovdiv
    #3085
    Това, че отпред виждаш че "свети", не е = чист. Ако искаш нещата да се случат, необходимо е целия топлообменник да бъде свален и измит основно с препарати и водоструйка отвсякъде.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3086
    Миризмата идва също и от кондензната вана,която ако се напълнила със гняс колкото и да го пръскаш топлообменника ,без да свалиш и измиеш кондезната вана винаги ще ти мирише.И при мен се появи лека миризма когато влезе в офф,но винаги след режим охлаждане го пускам поне 2 часа на режим само вентилатор,и след това му пускам почистване на алергени и няма проблем.Профилактика ще има чак наесен че сега не ми се занимава да викам фирмата(машината е гаранционна),а идва и време за море.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 24-07-25 в 08:54.
    HRS9 одобрява това.
    Jan 2017
    #3087
    Едната марка явно е LG, а коя е другата?
    Feb 2023
    #3088
    Моя вече 3то лято си работи , не съм го мил никога , само филтрите свалям - няма миризма никаква
  17. Junior Member
    Aug 2024
    #3089
    Здравейте, активирах си WI-FI модула на климатика, но някои функции от меню "Опции" на приложението на телефона не знам за какво служат. Моля за съдействие, който знае да помага.
    Първата функция е: "СИГНАЛ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ". Когато я активирам ми излиза съобщение "Моля активирайте ф-ята "Напомняне за изключване" у дома."
    Втората функция, която не знам за какво служи е: "ФУНКЦИЯ НАБЛЮДЕНИЕ". Третата функция е "СПЕЦИАЛНО ОХЛАЖДАНЕ" Прикачвам и два скрийншота. Screenshot_20250718-122730.jpgScreenshot_20250718-122701.jpg
    Този пост е редактиран от HERUVIM; 26-07-25 в 14:45.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3090
    Тези фунций въобще не ги гледай,те са за Diamond серията.Просто се наслади на удобството на отдалеченото командване на климатика.Само да спомена седмичен таймер през ДУ и фунцията SILENT не работят когато машината е с wi-fi модул.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
