Страница 210 от 215 ПърваПърва ... 160200208209210211212 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,136 до 3,150 от общо 3218
Like Tree1968Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Aug 2022
    #3136
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Цитат Първоначално публикувано от vladata Виж публикацията
    Явно съм в грешка, извинявам се за което. Но явно и тук симптоните с шума са сходни и хората търсят решение
    В какви условия работи вашия ZSX25, вид на сградата, квадратура, прозорци и стъклопакет, изолация?
    Mar 2024
    #3137
    Да, на Diamond клапата е по-голяма и по-шумна. Но и на Premium не е напълно безшумна
  4. Novice
    Oct 2025
    #3138
    Здравейте. От скоро съм собственик на Mitsubishi SRK35ZS-W и гледам, че дисплеят на дистанционното не свети, а май трябва? Настроено е на L2, което е 100% осветеност според менюъл-а. Аз ли нещо пропускам или просто не е заложено да свети. Свети само бутона ON/OFF.
    Този пост е редактиран от KAIbryam; 02-12-25 в 21:04.
    Feb 2023
    #3139
    Цитат Първоначално публикувано от Ankh Виж публикацията
    За тоя "сополмод" , целия корпус на вътрешното тяло ли сваляте за да извадите датчика? Свалих черното капаче за захранването, но сензора така плътно стой между няколко пластмасови държача , че няма вадене
    само черното капаче се сваля , датчика се издърпва и излиза
    някъде назад бях пускал обяснения със снимки - ако ти се рови може и да намериш
    Jul 2020
    #3140
    Цитат Първоначално публикувано от KAIbryam Виж публикацията
    Тези степени L0,L1 и L2 са за осветеност на диода на вътрешното тяло, не на дистанционното.
    Когато климатика работи , нали по дефолт диода свети.При настройка на L0, климатика работи, но диода не свети.Мисля, че на ZTL серията дисплея е с подсветка.
    С две думи - всичко ти е наред с дистанционното!
    Този пост е редактиран от Palev; 03-12-25 в 09:36.
    stivi и KAIbryam харесват това.
    Apr 2012
    #3141
    Здравейте, имаше някакви настройки за +2°С от настроените някой може ли да помогне как се правиха нещо от дистанционното беше
    Jul 2020
    #3142
    По дефолт, в режим отопление климатика е настроен на +2 градуса..Т.е. горе при климатика като стане +2 градуса спрямо заданието, изключва.Какво целиш с тази промяна? Имаше ползватели които я бяха направили, после не им хареса и си върнаха обратно настройките............
    От сервизното-
    Countermeasure for excessive temperature rise
    If it feels excessive temperature rise in heating operation, setting temperature can be lower.
    Push ON/OFF button 30 seconds or more after turn on the power source and operate the air-conditioner
    at least once time, At completion of the setting, the indoor unit emits a buzzer sound “Pip”.
    (iii) Reset condition
    Push ON/OFF button 30 seconds or more during setting this mode. At completion of the reset, the indoor
    unit emits a buzzer sound “PiPiPi
    Този пост е редактиран от Palev; 11-01-26 в 20:43.
    Apr 2012
    #3143
    Ами имам 2 броя в различни стаи единия си топли добре но другия съм задал 23 а изключва и в стаята е 21
    Aug 2022
    #3144
    Увеличете степента на вентилатора. Ако използвате автоматичен вентилатор го променете на фиксирана степен. От личен опит ви казвам, че в режим отопление фиксирана степен 2 или 3 е много по-добре. В режим охлаждане автоматичния вентилатор работи отлично.
    vector, Swon, Genadi80 и 2 други харесват това.
    Jul 2020
    #3145
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Ако се махне настройката +2 градуса, положението ще стане по-лошо.............
    HRS9 одобрява това.
    Apr 2012
    #3146
    На 4-5 степен е
    Може би съм ги махнал тези +2
  15. Junior Member
    Mar 2021
    #3147
    Аз да ви попитам за 20-ката премиум. Дефроства на около час при ненапълно заскрежен топлообменник. Вижда се разстоянието между ламелите. Направил съм му сопол мода с вътрешния въздушен датчик и си работи без да офи. Ако му преместя външния въздушен от кутийката на питата, дали ще ги разреди или да не се занимавам?
    Apr 2017
    #3148
    Работи ли он/офф? Ако да, то дефростите са на он/офф цикли. Това не можеш да го избегнеш, осен ако не излъжеш датчика на външното за околна температура, да показва над -2гр. Но тогава ще настъпва дефрост по друго условие - голямо делта t.
  17. Junior Member
    Mar 2021
    #3149
    Не е он оф, работи си постоянно. Не трябва ли да се изстуди външния въздушен датчик, вместо да го стоплям?
    Едитвам: По логиката, че не работи он-офф и за дефрост разликата в температурата между тръбен и въздушен датчик трябва да е по-голяма, преместих въздушния от пластмасовата кутийка върху топлообменника, за да се охлажда повече. В момента обаче не знам дали това е правилния начин, понеже температурата е плюсова и не е заскрежил. Миналата зима по спомен си разскрежаваше на 2 часа и отгоре при напълно побелял топлообменник със вече запушени от скреж ламели.
    Този пост е редактиран от t0n3; 26-01-26 в 18:47.
    Dec 2024
    #3150
    Комбинация от влажност и температура на въздуха е и може да има различни сценарии. Тези по-редките да не са се случвали при по-ниски температури навън
    По-честите исках да кажа
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2129
    Последно: 24-01-26, 22:15
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
