Страница 211 от 215 ПърваПърва ... 161201209210211212213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,151 до 3,165 от общо 3224
Like Tree1970Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Mar 2021
    #3151
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Влажността е висока, а температурата беше около 0гр, но дефростите са на леко заскрежен топлообменник като по часовник при положение, че си работи постоянно. Пак е по добре, понеже преди като беше он - офф и на 10 цикъла си разскрежаваше на напълно чист топлообменник. Ще пробвам в мъглите как ще се държи със изместен датчик върху питата. Така или иначе ми е под ръка външното и ако не е ок или пък вместо да се разредят се учестят размразяванията ще си го върна пак в кутийката. Интересувах се дали някой е правил този пиниз върху хеви, за да знам дали да се занимавам или е мисия безуспешна.
    Feb 2023
    #3152
    нищо не става с тия местения на датчика - закачал съм го за топлообменника , слагал съм го вътре в тялото , закачал съм резистори - всичко е временно и пак си почва неговата си песен. Даже и нови датчици взех за проба , че не бях сигурен дали тия не прекъсват
    дефрост под часовник (35 до 60 минути) без значение суха или заскрежена пита при едни определени градуси на външната температура ( от -2 до -7 при мен ) - като е ясно ,че на суха пита дефроста няма и минута
    над -2 дефрост няма , под -7 дефрост няма , ама то тва са редки случаи през нощта . Реално за едно денонощие си изпрасква 10 дефроста при мен , като в сухо време са абсолютно ненужни , ама вече ми писна да се чудя защо ги прави и съм го оставил да работи
    вътре е 24гр , сметката е 50лв - не го пипам
    HRS9 одобрява това.
    Mar 2021
    #3153
    То и при мен е същата работа. Само мята клапи и прещраква. Поне като му изкарах вътрешния извън тялото спря да работи он офф.
    Feb 2023
    #3154
    тук по интересното е ,че във форума битува мнението , че MHI прави дефрости само при нужда,че даже и го дават за пример , ама то на суха пита 10 пъти на ден - явно голяма нужда ще да е
    по интересното е , че като заскрежи питата държи кучето по 2-3 часа , ама на суха ги мята на поразия
    иначе да - със сопол мода намалява оф-овете , а може и да включиш F2 функцията - изключва турбината при офф - поне за мен е по комфортно така
    Nov 2020
    #3155
    Което си е така. Имам 5 броя от 20 до 50. Всички се държат по един и същ начин. Няма излишни дефрости, освен тези на 10 он-офф цикъла. Вече 6 години дефрост на чист топлообменик не съм видял.
    HRS9 одобрява това.
  7. Junior Member
    Mar 2021
    #3156
    Да спрял съм го вътрешното да не върти когато е офф. То и с тоя сопол мод е все едно да се зададат 2-3 градуса по нагоре от дистанционното, че при мен с толкова превишава зададената. Иначе ефект от местенето на външния датчик наистина няма. Снощи пак на час си размразяваше при много леко заскрежен топлообменник, без да е правил он-офф цикли.
    Aug 2022
    #3157
    +1 за мнението на Данзки, аз имам 3 броя, отделно имам наблюдения въру още 3 ( общо 3 ZS20, 1 ZS35, 1 ZSX20 и 1 ZTL15) дефрости основно на ОН-ОФ цикли тъй като нощем се държи на 18 градуса, виждал съм и на суха пита но само няколко пъти общо за 3 години, това 10 пъти на ден е прекалено( не казвам, че не е вярно) и сигурно има някаква конкретна причина при тази машина.
    Apr 2017
    #3158
    Ами вече нямам смарт контакт и на ZSX, иначе можех да ви покажа графики, как на -10 сух студ, няма дефрост с денонощия. Не че не съм качвал такива многократно из темите. Моят е в голямо помещение, така че и на он/офф цикли никога не е правил. Имах и ZMX в спалнята. На него му давах високо задание, за да не офф-ва. Тогава спях под него, та и при него голям процент от вечерите минаваха без нито един дефрост. Старият ми 60ZSX-S също размразявашв само по нужда. Не казвам, че не ви вярвам, но явно при ZS-W има бройки с прецакан софтуер.
  11. Junior Member
    Mar 2021
    #3159
    20 zsw2 от -2 до + 2 външна при мен си ги пуска на всеки час. От -2 до -6 са на 2 часа и половина. По надолу в Пловдивско не е падало, та не знам как е. Явно попадам в температурен диапазон, в който дефростите са просто уникални.
    Mar 2024
    #3160
    При мен 9-ката не прави кой знае колко дефрости. Най много бяха миналата зима по време на ледената мъгла, и пак бяха на около 3 часа. Но тава при постояна работа в темперирано помещение. Веднъж ми се наложи да затоплям от 12 градуса при външна около нулата, зацикли на дефрости през 35 минути, но това беше докато не го ограничих на 3 степен вента да не се пъне на макс и следващия дефрост беше след 2 часа
    Dec 2024
    #3161
    И аз си мисля че дефростите зависят и от условията на работа на вътрешното тяло, като степен на духане и температурата горе до него, а и колко се напъва компресора и оттам и степента на вентилатора във външното тяло. И като се намесят и външните температури и влажността на въздуха, може да има безброй сценарии.
    Feb 2023
    #3162
    При мен работи в голямо помещение, много рядко надкача 500в постоянна работа ( главно посред нощ на студено) , 3та степен на вента ( и си сваля сам надолу) , обаче падне ли външната под -2 почва да цикли на суха пита . Тази година е топла , суха , няма мъгли при нас и пак си цикли
    пробвах първо да вдигна датчика на външната , ама то пък веднаха коригира делта Т и честито дефрости
    после вдигнах температурата на дефрост термистора , но явно не взима само оттам инфо и реално минималния прозорец го вдигнах от 35 на 45 минути
    тая година съм с нови датчици - същата история
    единственото дето не съм пробвал е да допълня малко фреон - пътя е 8метра и не би трябвало да допълвам, но пък мнения из нета за 50гр отгоре колкото щеш ,ама честно не ми се и занимава
    а ако е ошашкан софтуера - няма как да го оправя, така че така ще кара
    Apr 2017
    #3163
    Намерих няколко скрийншота от миналата зима в клауда. Качвам две графики при -8 -9гр. външна температура. Едната обхваща 12ч. работа, другата около 8ч. Ясно се вижда, че няма нито един дефрост.
    HRS9 одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #3164
    Сериозни топлозагуби. Ако се повтори 2016 ще вземе да изтърва градуса.
  18. Junior Member
    Nov 2020
    #3165
    В неговият регион е друга България, не се гонят минимуми.
    HRS9 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 15:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
