Много добър минимум, но защо не задържи на него, а изключва.
то при тия жеги ако ми работи он - офф дали няма да потегли към ОЛХ не знам ..
Североизток е и го държа на 26, че иначе се смръзвам. В Софето не е чак такава жега още![]()
при мене,13 годишните дядовци sanyo,при настроени 23градуса дърпат 140вт.при външна температура 32-35 градуса,не изключват.югоизточно изложение с външна и вътрешна изолация.
Минимумът на охаждане на 7-цата е 95W, но зависи от външната температура.
При +15° външна лично мене много много минимум на охлаждане не ме интересува.![]()
Здравейте!
Предстои ми следващата седмица покупка на МХИ-Премиум, по препоръка от форума,но след като изчетох цялата тема и съпътстващия проблем за тракане във външното тяло от втулка или каквото и да е,започвам да се отказвам от въпросния модел.
Толкова ли е сериозен този проблем?
Какво бихте ме посъветвали?
Да четете по-внимателно и да мислите адекватно.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Благодаря!
Ще се купува.
Здравейте! И аз след препоръка от форума се спрях на тази серия. След малка корекция в измерването на помещението, моля да ме посъветвате за правилния размер на климатика.
21,2 кв.м, 2,70 височина = 57,2 куб. м., на 1ви етаж Изток, южен калкан, 3,5 м2 ПВЦ дограма, 10 см стиропор в саниран панелен блок в Пловдив.
Дали 25 ZS-W няма да се справя добре на отопление и охлаждане? Така и да си спестя разхода за по-големия 35-ца.
Благодаря много.
Този пост е редактиран от PinkFloyd; 17-08-20 в 14:51.
Заложете на 25ZS.
Здравейте и аз се спрях на този модел ,да попитам дали 25 ZS-W ще се справи със стая 24 квадрата с вътрешна изолация или трябва по мощен модел? БЛАГОДАРЯ
Здравейте, днес си купих климатик SRK25ZS-W. Сложих го на мястото на една стара инверторна 13годишна Мидея(също 9ка, която се справяше без проблеми с температурата). На стария климатик му изтече отнякъде фреона и реших да го подменя, след като прочетох добри отзиви за него в тази тема. Обаче имам сериозен проблем. Климатикът не вдига изобщо температурата в стаята (3мХ3м, с изолация), навън беше 17гр. а вътре 19гр. Вентилаторът (вътрешния) е на автоматичен режим. Когато го пусна на Hi Power, работи идеално. Според майстора който ми го постави, вентилатора трябвало винаги да е на ръчен режим, на последна или предпоследна степен. За мен това е изключително неприемливо и според мен е пълна глупост. Та на въпроса - Има ли нещо вярно в това което ми казват????
П.П. Според него(майстора) всички съвременни климатици трябвало да са на ръчен режим на вътрешния вентилатор, обаче стаята е много малка и това означава постоянно да духа.
Този пост е редактиран от emoned; 04-11-20 в 21:53.
Майстор ли го постави или монтажник? Кои са тези "съвременни" климатици, според него?
