Страница 9 от 15 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 219
Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    Dec 2007
    #121
    Re:Проблем с климатик Панасоник
    Cooling / Heating cycle changeover abnormality - Възможни причини -четирипътен вентил или неговата бубина
    Dec 2003
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от KING-T
    и значи смяна на компресор - имах същия проблем
  4. Moderator
    Nov 2006
    #123
    sadiata, какъв модел е климатикът?
    Dec 2006
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от sadiata
    Не признават гаранцията от фирмата, монтирала климатика, защото не е правен годишен профилактичен преглед.Може ли да се отремонтира компресора и има ли начин да бъде призната гаранцията, защото не й е изтекъл срока???
    Това са глупости. Може и малко да съм закъснял с този пост ама в закона никъде не пише че гаранцията важи защото няма профилактика. Възможно е сервиз за климатици да издаде протокол който установява това и с този протокол в комисияа за щита на потребителя.
    После малко съд и ако наистина проблема се е получил защото дадения климатик е мръсен губиш. Но ако климатика просто си има някакъв проблем търговеца трябва да си поеме вината за това по някакъв начин.
    Задължителната профилактика е правеше някаква фирма в Бургас за да си докара допълнителни приходи леко измамвайки своите клиенти.
    Dec 2006
    #125
    "Задължителна" профилактика правят повечето фирми в БГ,не само бургаската.
    А по останалото съм на твоето мнение.Преди ден-два се опитах същото да обясня на Valen1, който по непонятна причина причина застана на страната на КиК сервиз,които карат клиент да си плати за работата по смяна на гаранционен компресор 120 лв !
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #126
    В гаранционните карти на Техномаркет съвсем ясно е написано, че гаранцията на компресора е 5 години. Никъде не пише, че целият труд и разходи по подмяната му са безплатни за собственика на климатика.
    Кой да ги плати тези разходи по подмяната. Не може да са за сметка на монтажната фирма, защото стойността им е почти колкото взетите пари от монтажа.
    Jan 2006
    #127
    F11 Cooling / Heating cycle changeover
    abnormality
    4 times occurrence
    within 30 minutes
    — • 4-way valve
    • V-coil
    Jan 2009
    #128
    Моделът е панасоник 12 малайзия,закупен през 2006г. При външна температура до минус -3 климатика работи перфектно,размразява ,тръгва след около 5 минути,но при -5 и влажно, когато вали сняг,след 1 час работа, когато започне да размразява ,след 20 минути спира и светва лампата на таймера в оранжево.При проверка показва F 91.А сега при тези температури работи идеално,денонощно.Моля дайте съвети!!!!!!Пишете!!!!
    Dec 2006
    #129
    valen1-ако клиента най -сетне си направи труда да прочете закона за защита на потребителя,там ясно е казано,че ВСИЧКИ разходи по отстраняване на гаранционен дефект ,вкл.транспортните,са за сметка на ВНОСИТЕЛЯ (или търговеца,ако е местна стока).КиК би трябвало да си плащат на местната сервизна група,както си е .Работел съм години в сервиз за бяла техника и гаранционните ремонти се отчитаха на вносителя всеки месец и се плащаха по вътрешна разценка.
    Сега работя по въпроса да стана главен сервиз на Шарп и договорката,поне за момента е,че частите са от вносителя и 1% от стойността на продадените клими ще се превеждат за издръжка на сервиза.Аз как ще се оправям с регионалните ремонти,си е за моя сметка и отговорност,т.е. за сметка пак на вносителя реално.От мен организацията.
    sadiata-в таблицата за грешки дават"ненормален цикъл на фреона" с обяснения : или липса на фреон или затворен трипътен ? вентил.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #130
    sadiata, случайно "панасоник 12 малайзия,закупен през 2006г" да означава E12DKE?
    Jan 2009
    #131
    Да 12дке е.Може ли да ми обясните процеса.Пишете.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #132
    Силно се надявам да не е това, но на тази серия всичките компресори рано или късно заминават. Дано имаш гаранция. Разбира се, първо елиминирай другите възможности - дано се оттървеш по-леко.
    Mar 2009
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    Имаше такава тема за Панасоник няколко страници назад. Виж и огледай. Там е описано подробно.
    Накратко:
    От лошата партида на КиК Електроникс /Техномаркет/ е. Те внесоха такава партида на половин цена от Турция с дефекти на компресорите. По-шумни от другите панасоници и често дават грешки, накрая изобщо спира. Гадните изроди нарочно се насочили към тия Е12ДКЕ, защото са доста скъпи и печалбата им е била огромна.
    Като почне да ти мига таймера, от дистанционното натискаш бутона check, за да ти изпише коя е грешката и след това със стрелките на таймера почваш да ги изреждаш една след друга, докато чуеш 3 пъти звук. А означението на грешките ги пише вътре на капака на климатика.
    Явно си голям разбирач за да знаеш че са внесени от Турция. Я ми кажи как е възможно това да се случи официалния дистрибутор на Панасоник (вероятно най големия за балканите) да внесе едва ли не целенасочено, партида с ниско качество, защото така се подразбира по твоите думи. Понеже съм продал повече панасоници и всякакви други фуджицу (с разлепени MADE IN P.R.C надписи от Пиндгвин) и тн климатици мога да ти кажа че от к и к плащат на монтажните фирми за смяната на компресорите и то толкова солено че в слабия сезон за монтажниците си е направо като все едно да правят монтажи. А клиента има 5 г гаранция на компресора и не увъртат а си дават компресора.
    Проблема е в това, че в този форум целенасочено няколко човека плюят по всичко различно от фуджитсу и митсубиши. Т.е оставам с впечатлението че няколко фирми нямат работа и пишат като зомбита.
    По отношение на серията на Панасоник PW бих казал че работи изключително стабилно. В много случаи не е долюбена от другите вносители защото това е най ниската цена на пазара на климатик с подобно добро качество.
    По отношение на Даикин, едни страхотни климатици с чийто имидж се спекулира и модел който е смного ниски показатели, като чешките дайкини се продават на цени по 1500 лв. и после защо не топлят ами защото единствено FTX-овете са яки. Другите айде леко да ги пропусна.
    Аз вече силно се колебая трябва ли да купувам разпробити Митсубиши електрик или замръзващи Фуджитсу LGC за 1200 с ддс крайна цена. Много поздрави от екоклима на всички печалбари с фуджитсу.
    Aug 2008
    #134
    Плащат,но само на няколко от тях.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #135
    И защо плащат на няколко, а не на всички фирми монтиращи към магазина. По какъв начин се определя на кои да плащат и на кои не.
  1. Panasonic CS/CU-E12DKE - въпрос към специалисти!
    От radoo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 52
    Последно: 21-02-12, 23:25
  2. Въпрос,относно Panasonic CS/CU-E12DKE!
    От MatZo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-11, 17:53
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 09:48
  4. Panasonic CS/CU-E12DKE - не духа топло
    От koshera във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 74
    Последно: 16-07-09, 00:19
  5. Samsung AQ12FA - изведнъж спря да топли и охлажда
    От hrutka във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 15-01-08, 13:02
