Страница 23 от 39 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    #331
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    ако ще пипаш сам задължително изключване от контакта по време на разглобяването/сглобяването
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #332
    По-скоро, дебело облечен и с каска! Как иначе ще разбере, откъде дрънчи? Нищо и няма на гаранцията, стига да не разхерметизира или окъси нещо. Така или иначе, едва ли нещо ще да разберат монтажниците.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #333
    Panasonic най-често дрънка при централния винт отпред, близо до решетката на витлото. Да натисне там, ако спре се подлага едно малко парче изолация и спира.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #334
    Днес забелязах нещо като съскане от вътрешното тяло. Оказа се, че идва от йонизатора. За първи път го чувам да съска така, мислех, че йонизатора работи винаги напълно безшумно.
    Изключих го и с клечка за зъби, малко памук и одеколон почистих електродите. По памука оставаше нещо черно, подобно на сажди.
    След почистването отново заработи напълно безшумно и пак направи стабилна, ярко-виолетова искра.
    После се сетих, че някъде из упътването пишеше, че йонизатора трябва да се чисти периодично, даже май се вадел целия. Може ли наистина да се извади?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #335
    На Тошиба се вади, на Panasonic-a няма прична да не се извади.
  7. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #336
    Дали може снимка ,колко ярка да е искрата,че при мен е едва забележима.
    Apr 2012
    #337
    peshaka одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #338
    Малко е слабичка за двутактов двигател !
    mirandi одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #339
    Щом пали, значи е добре.
    Йонизатора не го държа включен постоянно. Пускам го отвреме навреме. Ако го оставя, след няколко часа започва доста осезателно да намирисва на "отрицателни йони". Няколко човека с lg и Самсунг споменаха, че при тях не се усещало, когато е включен йонизатора. При новите панасоници се усеща доста. Мирише като при заваряване. Поне аз така го усещам.
    Четох, че йонизаторите при работа отделяли по малко озон, който е токсичен и може да увреди лигавици на дробове и т.н., затова моя не го държа постоянно включен.
    #340
    Снощи за пръв път спахме на климатик работещ на охлаждане след като го изключих си наклони жалуза нагоре и започна да духа. Това да се оттърве от влагата ли е т.е. няма нужда аз да се занимавам до го суша в режим на топлене?
    Dec 2007
    #341
    Да. Това е заради това и за да убие тварите, който филтрите са уловили.
    А и в тези жеги и изобщо през лятото не е препоръчително да пускаш климатика на отопление, за да се суши изпарителя.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #342
    Климатиците се сушат в режим вентилатор, а не отопление.
    Alexi и KING-T харесват това.
    #343
    Добре.
    Максималната мощност на отопление я дават при -7°С 5kW. При охлаждане каква е външната за да отдава 3 kW по спек?
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #344
    Стандартните условия за режим охлаждане са:
    27 градуса суха / 19 градуса мокра температура вътре при външна 35 суха и 24 мокра.
  18. Junior Member
    Feb 2010
    #345
    Искам да попитам какъв е минимума на E12qke? И как ви се представя климатика лятото?
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
