Страница 12 от 39 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #166
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Грешката на цифровите термометри се дава в проценти. Тестовете на модела са направени още миналата зима, при температури до -8 градуса. Дефростът не е по време и при сух студ се разрежда. Максималната им честота е на около 45 минути, при 11 градуса в помещението, 30 градуса зададени, макс турбина и лигаво време, с температура около нулата. Дърпа 1200 W половин ден, качи 25 градуса в 60 кубика изолиран таван.
    Продължителността на дефроста е по време. Поне на мен така ми се струва. До сега всички дефрости през последните дни бяха по 6 минути. Независимо, че скрежа се стопяваше по-рано.
    При сух студ до около -5 на къкъв интервал са дефростите?
    #167
    правилния въпрос е под -10-12 колко често дефроства и дали е по време
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #168
    Нямам описание, за да цитирам точно. При отрицателни външни температури и сухо време, поддържа 21 до 22 градуса и в рамките на продължителността на един филм + замезване и похапване; дефрост и обледяване на машината през това време нямаше (някъде около 90 - 100 минути). Не е ясно през колко време ще са дефростите под -10 градуса, но марковите машини, от високите класове, дефростват тогава на всеки час, има - няма лед. Външният им топлообменник се загрява задължително до около +8 / +12 градуса.
    #169
    В спецификацията са проценти, като меря го правя в градуси. Опитно съм мерил телесната ми температура и термометъра мери доста вярно под <0,1°С ми даде грешка сравнен с термометър за тяло.
    Като стане около нулата ще пробвам във Варна как се държи по наблюдение след дефрост питата за 10мин започва да се обледенява заради високата влажност и дъжда.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #170
    Mega одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #171
    значи аз нямам нито една маркова машина
    Mega одобрява това.
    #172
    Тук така пише, нямам идея кой какво има.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    • Тип файл: pdf 5.pdf‎ (32.8 KB, 653 Прегледи)
    • Тип файл: pdf 8.pdf‎ (63.5 KB, 414 Прегледи)
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #173
    Според мен в средния клас всички останали марки отвяват Етереата относно топлене и работа през зимата. Специално 12-ките са много орязани и слаби...
    Новата серия QKE за 2014, са същите орязани пръчки. Показателите им са абсолютно еднакви. Който не вярва може да им разгледа сервизните. Даже старата серия вдигат малко по-високо налягане.
    Та, не рабрах, кои са тези климатици от средния клас, дето отвяват панасоника.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #174
    Няма, в този ценови клас е най-читавото. Факт.
    badr, dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #175
    Ами аз затва не виждам дефрости при моя дъртак ІІІ серия.При мен алгортъма е тризонов, като всяка зона е под допълнително условие.Чак под -25 градуса отпада условието за разликата между Те0 и Те и дефроста зависи от времето за работа.Докато вие увисвате още при -13.
    Mega одобрява това.
    #176
    Снощи измерих изходящия въздух от климатика е9пке. При зададени 30°С powerful режим максимални обороти на перката температурата на изходящия въздух е 48°С.
    При зададени 18°С и темперирано помещение на тази температура изходящия въздух е 23°С колкото да поддържа температурата в помещението, може би за това на някой им се струва че панасоник духат студено под 37°С сигурно е така.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    #177
    То е добре да се даде и температурата на входящия въздух, за да се види каква температурна разлика прави. 48 малко ми се струват, но не каза дали си изчакал 10 мин. преди да замериш.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #178
    @ Edi1,
    Не смятам, че увисваме под -11 / -13. Дефростът се извършва за гарантиране на ефективността при ниски температури. Представи си следния вариянт:
    - Твоята машина се включва с таймер, рано сутрин, в помещение със средноголеми топлозагуби, при външна температура -13 или раносутрин повишаваш от дистанционното температурата от 18 на 23 градуса;
    - машината ти стартира или прави дефрост, след което форсира
    - ТЕ0 се засича от машината след 10 - 15 минути, когато все още машината би гонила зададената температура и изпарителя би бил доста по-студен, отколкото ако е в равновесие, компенсираща единствено топлозагубите;
    - след 70 минути машината би била в равновесие, с по-топъл изпарител, покрит с тънък скреж, намаляващ ефективността. Поради това, ТЕ0-ТЕ ще е отрицателно число или нула и дефрост няма да се стартира. Ефективността на цялата система ще е ниска, докато някой не вдигне рязко зададената температура от дистанционното, за инициализиране на дефрост;
    - след стартирането му, този някой отново трябва да върне обратно зададената температура надолу, за да не разбалавсира системата и да запази ефективността и.
    Топлозагубите при превантивен ("ненужен") дефрост са по-малки от намалената ефективност на системата при наличието на тънък скреж. Затова се прави на 70 или 90 минути. Самият процес на нагряване на изпарителя до +8 градуса става в рамките на минута - две. Добавя се 2 х 30 секунди време за обръщане на циклите, + около 3 минути време за подгрямане на кондензатора на стената, за да не вее хладно в началото. Като енергийна загуба се явява работата на компресора на максимал, в рамките на тази минута - две, за подгряване на външното.
    Замислете се!
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от spas.slavchev Виж публикацията
    Около 2-3мин изчаках външната температура беше ~6,5°C.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #180
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    2-3 мин. са малко Добре е да сложиш и един термометър на входа на климатика , за да измериш температурата на входящия въздух.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
