Страница 28 от 39 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    May 2007
    #406
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Простете невежеството ми...-но от последните коментари в темата не разбрах кой точно модел обсъждате :
    E12PKE ETHEREA 2013 или E12QKEW ETHEREA 2014..-и ако е вторият..- не му е мястото в тази тема!
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #407
    Dodo_pv, имам предвид 12-ките и 15-ките на панасоник. На 9-ката перката, топлообменника и компресора са си съвсем добри и адекватни по размер за модела. Радвай се. Нагоре обаче искат да минат тънко.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #408
    ...даже оборотите на външния вентилатор са им намалили...
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Оборотите на вентилатора са намалени, защото топлообменникът е по-голям, г-н Разбирач.
    Топлообменника е голям, но перката е малка и неадекватна спрямо него. Не може да направи качествено обдухване. Даже при PKE, който е с по-малък външен топлообменник, перката пак е недостатъчна за такъв размер и няма адекватно обдухване, при тях поне го компенсират(донякъде) с високи обороти.
    Максимална скорост на двигателите на вентилаторите:
    CU-E12PKE
    CU-E12QKE
    CU-VE12NKE
    Максимален дебит на вентилаторите:
    CU-E12PKE
    CU-E12QKE
    CU-VE12NKE
    Коментарите оставям на експертите.
    Mar 2011
    #409
    Само че си мисля,че климатика с по маломощния компресор ще е по ефективен.Иначе марката с най яки компресори е и най плютата във форума .Не се сещам за друга марка,със 1100 в. компресор в 9 ките си и със 870 в,в бюджетните си 9 ки.От друга страна,японските модели 35 ци с голям коп и развъртащи до 7-8 кв ,май са с по 800-900 в. компресори ,работещи на по високи обороти.
    dodo_pv, frick и AC_From_Hell харесват това.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #410
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Да, VE9 и VE12, които развъртат до 7.7кВт и 8.4кВт и имат 5.0кВт и 5.6кВт при -7 са с 900W компресорченца.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #411
    Wink Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Аз вече се успокоих, моето РКЕ направи един кратък едноминутен контролен дефрост, на "суха" пита, след 4 часа и 15 минути работа при около -5 градуса. Появиха се, обаче, два други проблема: Загрява помещението на 22 градуса, а съм му задал 21. Освен това, не ще да падне на минимума си, от сто и няколко вата, а си стои на 520W... Големи боклуци тия панасоници...
    AC_From_Hell и spas.slavchev харесват това.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #412
    Междудругото, който иска Панасоник с 900Вт компресор, има такива:
    сървърни климатици
    #413
    Легнах с лаптопа в леглото и викам да засека как се държи климатика panasonic 09pke при минусови температури и по скоро да наблюдавам дефроста.
    Нямам външен термометър засичал съм този на колата като точен, а той показваше -10 когато синоптик за Варна даваше -8 така, че сложете -2*С на снощните температури т.е. от -10 до -12 по време на измерването.
    Във ********** е апартамента северна стая 3,5х3,8х2,75м стаята беше темперирана и проветрена така, надявам се е добро наблюдение.
    Настройките са +18*С fan auto Nanoe-G on. По време на самите дефрости започвах да записвам по подробно събитията, самият дефрост започва с мигане на power светодиода ~12min спира да мига и уж започва нормалната си работа климатика със слабо подухване, но реално тръгва силната струя 5мин след това.
    НЯмам термометър за това не съм мерил външна Т и изходяща на потока, утре ако имам време ще се постарая.
    23.30 first defrost finished hi fan speed;
    00.09 second def started; 00:21 finished bulb flashing 00:29 started heating hi fan speed
    01:xx third def started;01:15 finished bulb flashing; 01:16 started heating low fan speed, compresor increase revs; 01:20 hi fan speed
    01:58 4th defrost started; 02:11 def finished low fan, cmpr inc revs ; 02:18 hi fan speed
    Този пост е редактиран от Zygot; 03-01-16 в 13:01.
  11. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #414
    При мен няма толкова чести дефрости,навън сега е -11 климатика е настроен на 21 като поддържа близо 22.Така като го гледам се е оспал на 1степен и работи на 340в/ч.Последния дефрост беше някъде към 3-4ч сутринта и от тогава не е имало.
    #415
    За мен работата му е доста недодялана при тези ниски температури на практика 1/3 от времето минава в дефрост. А температурни загуби не са високи в помещението. Външната температура може и да е била по-ниска, някакви идеи какво да следя освен написаното тази вечер мисля да взема един термометър, ако се запазят ниски Т-ите.
    Jack Krauser одобрява това.
    Dec 2008
    #416
    При липса на фреон външната пита се охлажда доста и влиза така често в дефрост. Имах един панасоник от старите на 22 фреон и той така правише чести размръзявания като изпусна фреона след зареждане нямаше подобно нещо.
    #417
    Преди година и половина е монтиран, ако поведението му е различно от на осталаните бройки от този модел може да разпитам монтиралите го дали наблюдават такива дефрости. Миналата зима със сигурност не забелязох толкова чести дефрости при положение, че пак падна под -10°С, но не съм наблюдавал толкова детайлно работата му.
    #418
    Може да ти е замърсен топлообменника или турбината на вътрешното с прах.
    AC_From_Hell, JOKVN и djenev харесват това.
    Mar 2011
    #419
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    За начало,предлагам да разкараш еконавито и да го сложиш на някаква температура далеч от точката на замръзване,поне 22 гр.Сега като е на 18 за какво работи изобщо.
    #420
    Включил съм плазма-нещо-си пречистването на въздуха другите 'екстри' които клатят клапите са изключени защото шумят. Сега погледнах казвало се Nanoe-G. Държа го на 18°С защото на толкова ми е комфортно да спя с едно одяло облечено в чаршаф, ако вдигна на 22°С трябва само с чаршаф да спа което не е смислено за мен. Климатика е в северна спалня познай защо работи при далеч по-високи температури ~0°C на сутринта е 14-15°С.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
