Страница 18 от 38 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #256
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Ако стане толкова ще ти снимам видеоклип дали топли.
    #257
    Няма нужда имал съм Панасоник .. още на -15 го спирах и пусках духалката
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #258
    Тоя, които си имал не е като сегашните.
    #259
    Мда ,беше 9ка с 900 вата компресор и 37 кила външно тяло
    Apr 2012
    #260
    9-ка със спирален компресор - долу горе колкото сегашна седмица. За сравнение при един и същ обем, спиралният трябва да направи двойно повече обороти за да изпомпи същото количество фреон колкото роторен компресор. Не е ли така?
    Dec 2012
    #261
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Аз имам 2 хитачита и 1 панасоник. Панасоника миналата година топлеше чудесно и на -16 изкарва много гореща струя, и останах много доволен сегашните модели са с нови компресори еев и т.н и си топлят много добре поне моя дефроста се поправя иначе ще е мъчение наистина през 40мин. да ги подкара. Хитачито 25wx8 е имал малък пропуск на фреон от свръзката на гайките на вътрешното тяло и се чудех миналата година че не топли много добре, лятото ги завариха тръбите вакуумиране 25мин и фреон по везна и тази зима трябва да е добре, на охлаждане след ремонта имаше много голяма разлика в положителна насока,
    spas.slavchev одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #262
    Кой се погрижи за обслужването на Хитака?
    Dec 2012
    #263
    Едно сервизче, той е без гаранция вече. Машинката е добра 35кг външно, но е единичен топлообменика, 10кг вътрешно, японски скрул компресор, същия е като на снимката.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-11-17 в 21:32.
    #264
    Високия клас на Панасоник винаги са били със скрол .. явно заради ниския дебит на компресора
    Aleksandars одобрява това.
    Jul 2017
    #265
    Не мога да разбера защо са тези дразги и спорове ?
    Не сме ли тук за взаимопомощ ?
    Защо трябва да се нападане и хулите един друг?
    Като има енергия и агресия за изкарване има си зали .... я бокс,борба , щанги итн
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #266
    Да приемем, че и двата компресора са равни - по 10 куб. см. За два оборота роторният ще прекара 20 кубически сантиметра газ, а скролът трябва да направи 4 оборота за същото.
    Според мен твоята девятка е била горе долу колкото съвременна седмица. И моят панасоник вече е стар, новите на R32, като на Rafailiev топлят още повече стига да е оразмерен както трябва.
    Dec 2012
    #267
    Z SKE серията наистина е подобрена от старите модели, но средния и ниския клас са с по малки топлообемници и по малки компресори
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #268
    Колега, нито се нападаме, нито се хулим. Някои си позволяват да пишат глупости, сиреч за не- или недоизтествани "подобрения". Този мод на гърба на Панасоник, дори и да сработи, ще доведе до риск от замръзване и деформиране на долните тръби на изпарителя. Поне при моделите на PKE, които нямат ограничение при работа под -15 градуса. Защото, освен мода "за една стотинка", трябва да играе и ъглошлайфа по долната тава, плюс нагревател на дъното, с подходящото му управление. Натоварен компресор на максимал при ЯСНО ВРЕМЕ и -17 градуса, образува ледоход по цялата дължина на изпарителя, при "безсмислени" дефрости на 40 минути. Колкото и да не разбираш от материята, ако ги разредиш (прекратиш?) дефростите при същата температура, но в мъгла и плътна долна тава, със заледена дупчица, какво предполагаш, че ще се случи? Не, че лично няма да проверя (снимката е прикачена долу), но машината ми е експериментална и не особено необходима
    Jul 2017
    #269
    Тук си прав !
    Да попитам това с дефростите на 100% ли е ?
    Илипри определено натоварване дефроства на 40 Мин.
    Применрно работа на 80. % дефрост на 40 Мин .
    работа на 50 % дефрост на 1 час и така нататък.
    Моя е преоразмерен , но каквото и да бях сложил щеше да е така.
    На - 10 или -15 беше имам около 1.3 кw загуби .
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #270
    Дефростите са на 40 минути по часовник, без значение от натоварването. Две вечери съм спал до него, като Миланов! Играл съм си с всичко, за което можеш да се сетиш Духа винаги горещо, без значение от натоварването на компресора, защото софтуера ограничава оборотите на турбината, в зависимост от външната температура. Например, при зададена ПЕТА скорост на турбината и консумация от 1200W, при температура навън от -17 градуса, развърта не повече от втора, при засмукван въздух от +20 градуса. В помещението е едва 19 (60 кубика таван, недобре изолиран, разбира се и машина девятка, бодната за охлаждане). Няма никакво значение, какво задаваш на дистанционното, стига да е над 22 градуса.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
