Страница 19 от 38 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Dec 2012
    #271
    Re: Panasonic Etherea 2016г.
    Това са оригиналните стойности под -10 винаги изпарителя ще е на -11 и ще дефроства на 40мин.
    А това са малко изчислени стойности с мод.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #272
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    Тук си прав !
    Да попитам това с дефростите на 100% ли е ?
    Илипри определено натоварване дефроства на 40 Мин.
    Применрно работа на 80. % дефрост на 40 Мин .
    работа на 50 % дефрост на 1 час и така нататък.
    Моя е преоразмерен , но каквото и да бях сложил щеше да е така.
    На - 10 или -15 беше имам около 1.3 кw загуби .
    При теб може и да не дефроства често, защото едно от изискванията е непрекъсната работа на компресора. Когато е преоразмерен и му увеличиш градусите бързо ще си достига заданието и вероятно ще изключва отвреме на време. Така може и да не стигне до условие за дефрост. Като стане по-студено ще разбереш.
    Jul 2017
    #273
    Значи с две думи казвате на климатика че е -8 вместо както е реално -10
    при тази ситуация как се следи дали топлообменника е заскрежен ?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #274
    Колега, нито се нападаме, нито се хулим. Някои си позволяват да пишат глупости, сиреч за не- или недоизтествани "подобрения". Този мод на гърба на Панасоник, дори и да сработи, ще доведе до риск от замръзване и деформиране на долните тръби на изпарителя. Поне при моделите на PKE, които нямат ограничение при работа под -15 градуса. Защото, освен мода "за една стотинка", трябва да играе и ъглошлайфа по долната тава, плюс нагревател на дъното, с подходящото му управление. Натоварен компресор на максимал при ЯСНО ВРЕМЕ и -17 градуса, образува ледоход по цялата дължина на изпарителя, при "безсмислени" дефрости на 40 минути. Колкото и да не разбираш от материята, ако ги разредиш (прекратиш?) дефростите при същата температура, но в мъгла и плътна долна тава, със заледена дупчица, какво предполагаш, че ще се случи? Не, че лично няма да проверя (снимката е прикачена долу), но машината ми е експериментална и не особено необходима
    Додо, това там на капака копче ли е?
    mystikalrs одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #275
    Това е МЪНИЧКО копченце, което е възможно да прати машината във Вечните ловни полета. Ще видим зимата А може и да влезе в авария, ако температурите на тръбния и въздушен сензор се разминават при спряна машина в големите студове Кой знае?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #276
    Да приемем, че и двата компресора са равни - по 10 куб. см. За два оборота роторният ще прекара 20 кубически сантиметра газ, а скролът трябва да направи 4 оборота за същото.
    Според мен твоята девятка е била горе долу колкото съвременна седмица. И моят панасоник вече е стар, новите на R32, като на Rafailiev топлят още повече стига да е оразмерен както трябва.
    Той и дизела се върти 2 пъти по бавно от бензин ,и какво от това ? вече съм имал кажи речи от всички марки климатици ,всички имат някакви достоинства и недостатъци но само Панасоник не топли .. за това от тая марка климатик НИКОГА повече ..
    SPSt и ruuni9 харесват това.
    Apr 2012
    #277
    И защо проби капака с това копче? Ти не беше ли инженер, можеше да го направиш по-интелигентно, примерно с дистанционно.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #278
    Ти си ми фетиш, следвам те!
    Ямбол
    #279
    Тури едно керамично копче и готово.
    Aleksandars и Mega харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #280
    Ти едно време и за хитачитата така разправяше.
    това с пуфкането при смяна на режими стартиране на компресора е по скоро особеност на машината ,при по качествените машини са помислили за тоя момент и е елиминиран .. преди години имах Хитачи то така пуфтеше нетърпимо нощем го изключвах .. за това го и дадох с жилището а беше на 1 сезон и от тогава е една от марките дето ми е в черния списък ( поне тия на 220 волта )
    bobbyap одобрява това.
    #281
    всичко зависи от цената .. понеже беше наполовина ,и беше топ модел реших да рискувам .. само че Панасоник нямат топ модели ,само базовки ( изключая оня за 5к лв ,него надали някой някога ще го купи )
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #282
    И прави 2 пъти по-голяма сметка...
    Иначе, и ние имахме панасоници, и то от евтините. Ама за повече от 10 години експлоатация духалка не съм им пускал и на студено не съм седял. И на всичкото отгоре, това без изолация. Всъщност, нали знаеш, че ти си частен случай?
    #283
    с тебе не искам по никакъв начин да се сравнявам
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #284
    Той Алекси беше недоволен и от топ модела на Мицубиши. Бръмчеше ли, бучеше ли му... не помня какво беше.
    Време му е да си купи някой топ-модел от японските и като види, че и те бръмчат, дефростват и им се чува фреонът по тръбите, накрая ще мине на парно и тогава ще се успокои.
    Rafailiev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #285
    То не само аз бях недоволен .. че и по света има доста оплаквания ,отделил съм време да попрочета .. много дървена и проста машина е не заслужава и 1000 лв .. но топлеше много повече от който и да е Панасоник
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
