Страница 28 от 38 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 568
Like Tree351Одобрявам
Panasonic Etherea 2016г.
    Dec 2017
    #406
    Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
    [QUOTE=SPSt;866759]Ако правилно съм разбрал, а беше много трудно, за 36 дена е изхарчил 536kW. Това прави средно по 620W/h. Не сте написали нито в какво помещение е, нито къде - в кое населено място, но при този режим на работа малко Ви е изхарчил.
    Много ми хареса как "като спре тока харчи по 26,30кв за 24 ч"!
    Ако се научите да слагате препинателни знаци-това са точките и запетаите, може по-лесно да Ви се разбира.
    PS: А случайно, ако Ви е било студено, малко да сте му помагали с някоя малка печица, духалчица.[ Стаята е 28кв два пъти му давам режим сън след 0.30 мин и той се изключва гаси тока и пише офф на дистанционото това имам в предвид ,от 26.02.2018г-12ч до 27.02.2018-22ч е 27киловата по електромер, и простете невежеството ми.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #407
    И много ниското напрежение може да прецака електроуредите. Соното има защита срещу ниско напрежение, при 180 волта изключва. При мен напрежението е над 250 волта и електроуредите работят супер.
    Аз съм си застраховал жилището и имуществото и не ми пука.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #408
    Цитат Първоначално публикувано от bimi33 Виж публикацията
    В най-студеният ден от тази зима, климатикът ви е консумирал средно 843W/h. Дори не сте написали какъв е климатика-марка модел размер и т.н. И пак да кажа едно е в Кнежа, друго е в Петрич, но в 28 m2, при условие, че спирате климатика и той всеки път трябва да догонва температура, тази консумация ми се струва напълно нормална. Прочетете малко от форума и разберете как трябва да се отопляваме с климатик. Вашият начин със сигурност е погрешен и много скъп.
    toto4ev, rosswen и Stankov85 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #409
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    А как ще докажеш , че енергото ти е подало ниско или високо напрежение.
    Аз два пъти не успях , щото застрахователя иска документ от енергото, а те не са луди да дадат , нали после от тях ще си искат парите. Та така с 1 газов котел ,една 47” плазма и един климатик за 2бона назад им теглих май*ата на всички и наслагах защити.В последствие се оказа , че трафопоста бил много стар и са го сменили, та проблеми вече няма, но парен каша духа(след като издуха супата ).
    Този пост е редактиран от ccankov73; 06-03-18 в 22:48.
    mystikalrs и Genadi80 харесват това.
    Dec 2017
    #410
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    В колко квадрата работи машината?
    Закупих енергомер защото реших че електромера не работи правилно .Климатикака е Инверторен климатик Panasonic CS-Z12SKEM/CU-Z12SKE ETHEREA 2016 смених батерията на дистанционното и го включих в енергомера направи ми впечатление че по често спира, за 36 дена е спирал 5 пъти иначе фучи все едно е на пълна мощност а сега работи по тихо и си спира по често равносметката =2 електромера отчитат еднакво 8,8 киловата за 24 часа на режим отопление с авто.Днес на 1 вентилатор 0.200в на час незнам как се оправи но това вече е поносимо и отговаря на това което е дал производитела.Благодаря на всички Лека вечер.
    Apr 2017
    #411
    В какво помещение е монтирана машината? Какво е заданието и при какви външни температури?
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-03-18 в 21:14.
    Dec 2017
    #412
    23градуса са зададени за 28 квадрата стая дните са 8.03.2018=8,8за 24ч за 9.03.2018 10ч=2,2 киловата
    Apr 2017
    #413
    Машината вижда ли зор в големите студове? Квадратурата не е малка.
    Dec 2017
    #414
    Справя се отлично.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #415
    Климатичето си е много добро .
    Предлага екстри и комфорт като топ модел само дето е на цената на среден клас климатик.
    Със здраве да си го ползвате
    Dec 2017
    #416
    Благодаря и Вие да сте жив и здрав.
    #417
    В къщи ползвам E09PKE в спалня 13,5кв настроен на 22°С 24/7 х2.75м и Z12SKE в хол 18кв.м който на отворени врати отоплява целият апартамент (кухня, спалня и коридори) ~50кв.м настроен на 21.5°С през деня и на 20°С през ноща докато сме в спалнята.
    09PKE е на север ,а 12SKE на юг. Учудващо големия се справя чудесно с задачата си докато малкия се задруднява да стопли до 27°С като къпем малката с 22° няма проблеми. Тази зима падна само до -15°С за кратко, но SKE изглежда да има по-голям запас от ПКЕ въпреки големите разлики в отопляемите площи.
    Mar 2017
    Бургас
    #418
    Здравейте, бих искал да попитам ползвателите на модела дали в режим на охлаждане има функция изсушаване на топлообменника. Също така някой знае ли последната Etherea (Z25/35) дали има въпросната функция.
    Благодаря предварително.
    Jul 2017
    #419
    Aз Незнам да има .
    когато го изкл. Може да го пуснете на фан само и да се спре след примерно 1 час .
    zxc0 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #420
    Ако има nanoe-g функция, ще изсушава.
  1. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  2. Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 581
    Последно: 10-02-22, 15:26
  3. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  4. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
