Страница 8 от 37 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 544
Like Tree126Одобрявам
Климатици LG
  1. Moderator
    Nov 2006
    #106
    Re:Климатици LG
    Докато не вземем мерки.
    Dec 2006
    #107
    Re:Климатици LG
    Темата не е разводнена в нея има информация, алтернативи и така нататък, т.е. тя е богата на информация и ще продължава да се развива. А добре е да се вземат мерки, защото целия форум е напълнен със спам, но това не е във тази тема.
    Dec 2008
    #108
    Re:Климатици LG
    За да "избистрим" въпроса, с твоя "широк поглед", как работи Зубадан, заповядай в темата за него.
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg488951
    Сигурен съм, че ще направиш всичко възможно, да се изплъзнеш, за пореден път от конкретен коментар и ще изсипеш 3-4 страници бисери, дето нямат нищо общо с темата или с която и да е точна наука, но съм длъжен да опитам.
    Apr 2011
    #109
    Re:Климатици LG
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    След като се чуха всякакви предположения да кажа за какво иде реч при LG кадето системата се наричa V2 injection.
    Компресора е двойно роторен BLDC ротационен но е направен така че единия 'ротор' да нагнетява в другия, един вид двустъпален компресор обаче понеже двата ротора са физически еднакви и за да стане наистина допълнително нагнетяване има нужда от допълнителен фреон ( парна фаза) който се взема след ТРВ-то кадето имаме едновременно и течна и газова фаза и се подава между двата 'ротора'. Отделяки парната фаза от течната постигаме много по добро и по - ефективно използване на топлообменника на изпарителя (който и режим да се спряга). И на база на тази технология хладилната машина работи без нужда от допълнителен нагревател в термопомпен режим до -15 или -20 градуса ( тука не съм сигурен за цифрата но утре мога да прецизирам ако някой се вълнува конкретно).
    Тази технология не е нова и не е патентована конкретно от някой въпроса е кой ще я приложи по добре, а иначе съм я срещал в различни хладилни машини дори в Скрол компресори на копеланд във VRF с-ми без да са двойно роторни.
    Както се казва всяко нещо си има чалъм
    Както и да е при LG моделите с V2 injection ще са налични на пазара след 15 юли.
    Въпреки високата академична компетентност на cooler искам да добавя, че нещата, които той представя са прекалено усложнени, неразбираеми и в известна степен неточни. Тук става дума вероятно за инжектиране на течност, чиято единствена цел е да охлади компресора и да измести така диаграмата, че даже и при -20 градуса да имаме отлични резултати като доколкото си спомням това първо бе направено от Тошиба и Митсубиши. По памет освен прехваления Зубадан и при Фуджицу се има гарантирани до -20 градуса термопомпи с компресори на Тошиба. Просто компесорът е една електрическа помпа, която без проблем може така да се надуе, че да работи ефективно и при -30 градуса, но за съжаление същата тази електрическа помпа има температурен предел, който както добре знаем ако даже и за малко бъде превишен и порцията допълнително масло не помага...
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #110
    Re:Климатици LG
    принципна картинка от документацията. всеки да разбира koj както може.
    Dec 2006
    #111
    Re:Климатици LG
    Цитат Първоначално публикувано от heater
    По принцип ако ти е по-лесно да го рабереш може да се изтъкне и този довод, защото при минус 20 повечето климатици трудно изпаряват фреон, което води до недостиг на охлаждане в компресора. Между другото в темата за Mitsubsihi някой беше чел нещо някъде пък не беше май го разбрал добре и се споменаваше едни цифри 95 и 5 процента съответно течна фаза и пари.
    Там твърдяха че се инжектира течен фреон в компресора, но не мисля че с течен фреон ще го охладиш както и ти мислиш - по-скоро ще го съсипеш. Всъщност некондензиралия фреон е чиста загуба, защото компресора го е компресирал, а след това той пак отива за компресиране. Така се върши двойна работа, която не води висока ефективност.
    Бих казал, че технологията явно има множество отражения към подобряване на цялостаната работа на еидн инверторен климатик, каквато е и една термопомпа и заради това мисля че подобряването на охлаждането на компресора при ниски температури също е един добър плюс.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #112
    Re:Климатици LG
    не си прав за течния фреон - имаш икономия ако го върнеш директно в компресора дори само защото не го завърташ през цялата система. това е в врв-тата съм го срештал като обяснение.
    Feb 2008
    #113
    Re:Климатици LG
    Тука нещо взеха да се натрупват неточности .... heater инжектирането на течност в картера на компресора позволява да го предпазиш от прегряване но тук не става въпрос за това ( и подяволите не наричай компресора помпа че язък ...) иначе във названието V2 injection V идва от vapour което не е liquid и освен това ако си направиш труда да разгледаш схемичката любезно качена от estqwerty ще видиш че моето обяснение на изключително елементарен език представя цикъл в който имаме две допълнителни ТРВ-та и отделител на течност който гарантира че към компресора отиват пари а към изпарителя течност... ако системата е стандартна отделянето на течност се извършва в акумулатора на компресора с цел да се предпази от мокър ход, но тук имаме оптимизиране използването площа на изпарителя (външното тяло в HP режим) .... съвсем просто
    Dec 2008
    #114
    Re:Климатици LG
    Преди да се прави оценка на една система, не е лошо, човек да се запознае, от какви компоненти е изградена и какъв е принципа на работа. Когато коментираш за LG не можеш да го сравняваш с МЕ, защото нито като компоненти, нито като начин на работа са еднакви. Едната е с двустъпален компресор, другата с едностъпален и т.н.
    ... Тук става дума вероятно за инжектиране на течност, чиято единствена цел е да охлади компресора и да измести така диаграмата... Просто компесорът е една електрическа помпа, която без проблем може така да се надуе, че да работи ефективно и при -30 градуса, но за съжаление същата тази електрическа помпа има температурен предел, който както добре знаем ако даже и за малко бъде превишен и порцията допълнително масло не помага...
    Виждал ли си компресор на климатик на "живо". Ако да, прави ли ти впечатление, че е изолиран с вата. Запознат ли си с устройството на компресора? При LG имаш двойнороторен компресор, който нагнетява прегретите пари в корпуса на компресора. При ниски температури, тока консумиран от компресора се понижава... Така че, целта не е, да се охлади компресора и да се измести така диаграмата -??? как се измества диаграмата в зависимост от охлаждането на компресора???.
    Това за помпата нямя да го коментирам, просто нямам думи...
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    НЕ, ВОДИ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕБИТА НА КОМПРЕСОРА, А ОТ ТУК И ДО ПОНИЖЕНИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА.
    Ааа РАЗБРАЛ ГО Е, НО СЕГА НЯМА ВРЕМЕ ДА ГО ОБЯСНЯВА, АМА И ТОВА ЩЕ СТАНЕ.
    ДА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ГО ТВЪРДЯТ, НО ИДЕЯТА Е СЪВСЕМ ДРУГА...
    Всъщност некондензиралия фреон е чиста загуба.
    ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО ВЯРНО НЕЩО КОЕТО СИ НАПИСАЛ ДОСЕГА. ЗАТОВА КОНДЕНЗАТОРИТЕ НА ВСИЧКИ, ДАЖЕ И НА НАЙ "СКАПАНИТЕ" КЛИМАТИЦИ, СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ И ПРОИЗВЕЖДАТ, ТАКА ЧЕ НА ИЗХОДА НА КОНДЕНЗАТОРА ДА ИМА ВИНАГИ 100% ТЕЧЕН ФРЕОН, ДАЖЕ ПРЕОХЛАДЕН.
    НЯМА ЛИ, ДА Е ПО ЛЕСНО, ДА ИЗКАРАТ КОМПРЕСОРА ПРЕД ВЪНШНИЯ ТОПЛООБМЕННИК, ТАКА ЧЕ ВЕНТИЛАТОРА ДА ГО ОБДУХВА С МНОГО ПО СТУДЕН ВУЗДУХ ОТ ВЪНШНИЯ И ТОГАВА ЩЕ НАСТАНЕ ЕДИН ЖИВОТ, КАКТО СЕ ПЕЕ В ЕДНА ПЕСЕН...
    Дано само си чешете клавиатурите в този раздел на техниката, иначе жална им майка, на тези които ползват услугите, на такива дето си нямат понятие от какво е изградена системата и какъв е принципа и на работа...
    spas.slavchev одобрява това.
    Plovdiv
    #115
    Re:Климатици LG
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    Много си прав с това което казваш и те подкрепям. Лошото е, че е пълно с такива...За съжаление от техник до "техник", разликата е голяма.
    Feb 2008
    #116
    Re:Климатици LG
    Мдаа по отношение на техниците моите наблюдения са че хора които нямат съотвено образование стават добри монтажници че и техници ако има кой да ги обучи и ако имат достатъчно желание да се научат такива хора ще ти монтират климатика ще ти направят профилактика че и ремонт но много малко от тях могат да направят диагностика на една хладилна машина ( освен в стандарните случеи като липса на главно ел захранване, омазнени гайки и липса на фреон и т.н. кадето на база чисто практически опит те знаят как да реагират). Имайки предвид че тази практика не изолиран български случей повечето големи компании правят центрове за обучение кадето се провждат курсове с различна насоченост например в LG в началото на тази година открихме така наречената AC Academy кадето 2 пъти всяка седмица се провеждат курсове ориентирани към различни групи специалисти - проектанти, инсталатори, сервизни специалисти и т.н. Като естествено фокус на курсовете са продуктите на LG но по много от темите нещата са универсални за всички марки освен това има инсталирани работещи мостри двутръбна и тритръбна система, мултита, сингъли и т.н. така че всичко може да се види от първа ръка и да се получи съответната информация. Курсовете са безплатни и всеки може да ги посети без всякакъв ангажимент.
    Dec 2008
    #117
    Re:Климатици LG
    cooler, някъде, но не мога да го намеря сега, имаше реклама, в която имаше и разписание на часовете на AC Academy. За мен ще е интересно, ако намеря пролука в графика, да посетя това мероприятие. Човек винаги може да научи нещо ново или най малкото да си свери часовника. Може и на лични, дай някакви координати за връзка, справка или нещо подобно с AC Academy.
    Относно коментара ти за "техниците", аз имам една приказка за такива хора. Не можеш да четеш Шекспир в оригинал, без да научиш азбуката.
    Feb 2008
    #118
    Re:Климатици LG
    Това е програмата на обученията до 15.06.11 http://lg.com/bg/download/brochure/S...G-programa.xls
    Допълнително на 3.6.2011 ще има RAC презентации.
    заявки за участие пускайте на: aleksandar.petrov@lge.com или 02/817 3429 - Алексанър Петров
    Dec 2006
    #119
    Re:Климатици LG
    В тая академия на LG може ли да ходят хора дето имат що годе добър практически опит зад гърба си, но не разполагат с достаъчно теоретични знания поради една или друга причина или пък не успяват без чужда помощ да свържат теория и практика.
    Feb 2008
    #120
    Re:Климатици LG
    Open season сервизните обучения са обвързани с описание на различни случеи как се проявяват и как се отстраняват, обучение на сервизния софтуер и т.н.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
