Страница 25 от 37 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 544
Like Tree126Одобрявам
Климатици LG
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #361
    Отговор: Климатици LG
    Kilowatts (kW) to BTU/hr conversion calculator Това може да ти помогне да се ориентираш. По номинал на отопление е 13-ка.
    #362
    мда де ама това са спекулационни данни с номинала .. максималната мощност си е точно като на сносна 9ка
    Aug 2009
    #363
    Благодаря!
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #364
    Прав си, ама я напиши за колко BTU, ще ти я представят в магазина! Ще ти я сметнат по максимума на отопление.
    Jul 2015
    #365
    Ок,от това LG и .........
    Не четеш!!!
    Този пост е редактиран от avenger; 26-07-15 в 18:18.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #366
    Panasonic-a на хартия е малко по добър, но и той е дърво.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #367
    Цитат Първоначално публикувано от prince Виж публикацията
    Благодаря!
    Само дето класификацията като "9ка" или "12ка" се прави по номинал на охлаждане - т.е. това дава представа за хладилната мощност на климатика. В случая LG има точно 11943BTu, демек почти "12ка".
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #368
    Корейска машина, нисък клас и отопление до -10. Бягай далече. Вземай един Адакс за 300лв и си свиркай.
    Jul 2015
    #369
    Ок,значи LG -то отпада.
    Sep 2007
    #370
  13. Junior Member
    Jun 2010
    #371
    Грешка колинг 1 път мига хетинг 4 пъти мига LG E12EK . Каква е грешката?
  15. agk
    agk е офлайн
    Nov 2007
    #372
    Климатикът се напикава
    Здpaвeйтe!
    Oт 4 мecцa ми инcтaлиpaxa нoв инвepтopeн ĸлимaтиĸ. Toй бe мoнтиpaн нa бaлĸoнa. Moнтиpaнa бeшe cъщo и eднa гoфpиpaнa тpъбa, зa ĸoятo мoнтьopитe ĸaзaxa, чe e зa изтичaнe нa вoдaтa /зa мeн ?/. Зa мoe yчyдвaнe oт ĸлимaтиĸa зaпoчнa тa тeчe вoдa oт paзлични мecтa oт дoлнaтa чacт, HO oт тaзи тpъбa нe, ĸaтo eдин лeгeн ce нaпълвa зa пoчти двa дeнa. Лoшoтo e тoвa, чe бaлĸoнa ми e пocтoяннo мoĸъp!
    Oт фиpмaтa ми ĸaзaxa, чe тoвa билo нopмaлнo!!!!
    Зa сега нямa дa цитиpaн фиpмaтa, нo aĸo e нeoбxoдимo щe Bи инфopмиpaм.
    OБPЪЩAM CE KЪM ЗHAEЩИTE!
    Moля Bи зa cъвeт ĸaĸвo дa нaпpaвя, зa дa cе cпpe тoвa нaпиĸaвaнe!
    Блaгoдapя Bи!
    Πoздpaви!
    Здpaвeйтe!
    Блaгoдapя Bи!
    Πoздpaви!
    Dec 2007
    #373
    Балконът да не е остъклен? Иначе всичко се оправя с нивелация.
    #374
    кое ще се оправи с нивелация ?! само тава под външното тяло и извеждане на конденза извън балкона е решението
    mirandi одобрява това.
    Jul 2016
    #375
    Здравейте, някой засичал ли е дали интегрираната функция за отчитане на моментната консумация на електроенергия показва верни стойности? При мен в режим охлаждане, след като поработи известно време, консумацията варира между 100 и 300 вата, или поне толкова отчита индикаторът!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
