Страница 19 от 110 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Nov 2008
    #271
    Re: Климатици SANYO
    Имам sanyo sap-dx28r.Някой може ли да ми даде инстукция на български или английски?От вчера му свети индикатора със трите точки някой знае ли какво означава?
  3. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #272
    Re: Климатици SANYO
    Най вероятно е датчика за отработените часове. Мисля че е нагласен на 250 ч. работа, просто ти напомня да си почистиш филтрите, зануляваш го и след 10 - 11 дена постоянна работа пак ще светне.
    Трябва да има бутон на дистанционното за зануляване ако няма такъв, провери някъде вътре под панела на вътрешното тяло като го отвориш.
    Feb 2007
    #273
    Re: Климатици SANYO
    Най-важното е да изключиш климатика и тогово да натиснеш бутона за зануляване защото иначе няма да стане.
  5. Junior Member
    Nov 2008
    #274
    Re: Климатици SANYO
    На моите две саня дк22т лампата светва през определен период от време а не според замърсяването защото светват и двата по едно и също време а филтрите са различно мръсни. При мен зануляването става като се отвори и затвори капака на климатика независимо от това дали въобще си вадил филтрите
    #275
    Re: Климатици SANYO
    #276
    Re: Климатици SANYO
    При моя има специален бутон на дистанционното и се занулява по време на работа на климатика.
    Sep 2008
    #277
    Re: Климатици SANYO
    Mmitaka, погледни си отново личните съобщения, изпратила съм ти конкретно питане.
    Plovdiv
    #278
    Re: Климатици SANYO
    silviss, ето ти го оригиналния manual http://4storing.com/9z3hq/c7d8b0260e...e7db966da.html , a от Митко ще получиш превода. Напълно можеш да разчиташ на Митко!!!
    #279
    Re: Климатици SANYO
    на Саньото забелязах един недостатък( за мене ) - като спре тока и после дойде климатика не тръгва .. това е кофти ,другите ми 2 клими тръгват ... тия дни аман от спирания на тока за по няколко секунди/минути ...
  12. Moderator
    Nov 2006
    #280
    Re: Климатици SANYO
    Няма автоматичен рестарт ли? Да не е някой предпазител при трансформатора. Надали 100-волтовия Саньо няма да има автоматичен рестарт.
    Aug 2008
    #281
    Re: Климатици SANYO
    Някой изчакват известно време преди да се рестартират
    Apr 2006
    #282
    Re: Климатици SANYO
    Имам климатик Sanyo SAP EX36T, който също не се рестартира след спиране на тока. Има едни бутони на вътрешното тяло като отвориш капака на филтрите
    сигурно от там се оправя този проблем, ако някой се е сблъсквал с това да пише. Имам manual-a, но е на японски и преводача на Google не желае да го преведе не знам защо.
    Feb 2007
    #283
    Re: Климатици SANYO
    Японските масово нямат авто рестарт. Някои от старите модели имаха, но новите нямат. Сигурно има някаква причина за да добавят тази екстра.
    #284
    Re: Климатици SANYO
    най вероятно там тока никога не спира и е излишно
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #285
    Re: Климатици SANYO
    При моята ТОШИБА 10SAVP-E има заложена такава функция, обаче същата фабрично не е активирана.Активира се от потребителя със задържане не бутона RESET за 3 и повече секунди.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
