Страница 20 от 110 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Aug 2008
    #286
    Re: Климатици SANYO
    Тая функция по принцип е свързана с една допълнителна памет,която не струва нищо.При китайците,когато е опция искат 1 $ допълнително,така че не вярвам японците да не са я сложили
  3. Moderator
    Nov 2006
    #287
    Re: Климатици SANYO
    Да е*а м***а им ЕОНска!
    Току що за 1 минута токът спря 2 пъти! Компютърът дори не успя да се изключи, само примигна веднъж, тръгна и после втори път. Климатикът спря компресора, вдигна жалузите нагоре и така стоя 3-4 минути. Сега пак си задуха топло, Слава Богу!
    Sep 2008
    #288
    Re: Климатици SANYO
    Днес за първи път ми светна диотчето което ми напомня да почистя филтрите(SANYO DK 28U),след сваляне, измиване и подсушаване ги поставих и чрез бутончето на дистан.деактивирах диотчето! Направи ми впечатление,че аз клим. го пуснах на 09.11 и от тогава не съм го спирал а чак сега светна за почистване на филтрите-знам,че светва на 250часа работа да ти напомня за профилактиката а от 09.11 са минали над 400часа! Незнам как ги брой тези часове!
    Nov 2008
    #289
    Re: Климатици SANYO
    Здравейте! Купихме си климатик Sanyo , модел SAP - F28B втора употреба,но няма оригинално дистанционно.От къде мога да си купя? Бихте ли ми казали нещо за климатика-взели сме го за малко помещение? Благодаря предварително!
    Писането на кирилица е задължително!
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #290
    Re: Климатици SANYO
    Модела е от 1998 година с охлаждаща мощност от 2,8 kW при консумация от 660 W и СОР 4,24 При отопление отдава 4,2 kW и консумира 950 W - COP 4.42 Пре 2 градуса се развърта към 5 kW. За какво помещение си го взел - добра машинка е....?!
    #291
    Re: Климатици SANYO
  9. Moderator
    Nov 2006
    #292
    Re: Климатици SANYO
    Това май е минус при нашите условия... Вчера сутринта пак ми спря тока. Иначе в Япония сигурно просто няма нужда от такава функция, не че е голяма философия да се добави.
    Alexi, като ти спре тока на Саньото после като дойде как реагира? Поне затваря ли си жалузите или чака сигнал от дистанционното?
    #293
    Re: Климатици SANYO
  11. Moderator
    Nov 2006
    #294
    Re: Климатици SANYO
    А, добре, аз се опасявах да не са ги оставили без защита след като нямат и авторестарт. Те там проблеми с тока сигурно си нямат, но тук нещо този сезон на Е.ОН. при мен не им започна добре. За 3 дни 2 пъти...
    #295
    Re: Климатици SANYO
    то УПС- и има и по 30-40 kVA ,но качествен УПС с мощност да захрани климатик ( примерно 2200VA APC Smart )си е цифра
    Nov 2008
    #296
    Re: Климатици SANYO
    от каде можем да си купим оригинално дистанционно за Sanyo , модел SAP - F28B?
    Sep 2008
    #297
    Re: Климатици SANYO
    Скоро си купих климатик Sanyo SAP - KRV126EH - инверторен е - доколкото знам е производство за Европа.До сега не съм използвала климатик за отопление и изобщо не съм доволна. Като го сложа от 25 до 27 градуса духа студено, за по ниски градуси пък съвсем студено.На 28 е малко по - добре, а навън тези дни беше около 0 ?! На 30 ли да го държа ?Той се влияе от дистанционното /ако е отдалечено изобщо не изключва/ и затова го държа близо до него, ама пак при зададена T 26, на дистонционното показва 32 и тогава изключва.На висока мощност изключва по-често, а на ниска почти не.Така ли работят климатиците или този е нещо не в ред или аз нещо не разбира и не правя като хората?Все още не ми е дошла сметката, но ако е висока си пускам парното.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #298
    Re: Климатици SANYO
    Оплакваш се, че духа студено, а казваш, че при зададени 26 изключва при 32 в стаята?
    А защо искаш да изключва? Той е инвертор, по принцип работата им е да не изключват. Или поне рядко.
    Да не би да си включила AUTO режим, а не HEAT?
    Този модел отчита стайната температура и я изобразява на дистанционното ли? Ако е така, не дръж дистанционното близо до струята, защото не мери реално.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #299
    Re: Климатици SANYO
    sara7, Преди една седмица прегледах пълната документация на Sanyo SAP-KRV126EHDS. Разликите в управлението с твоят модел са малки.
    Дистанционното управление на твоят климатик изпраща на всеки 5 минути сигнал за отчетената от него температура към вътрешното тяло. За климатика това е реалната температура в помещението. Ако изпращаният сигнал прекъсне за 15 минути поради някаква причина, програмата ще превключи към температурният сензор вграден във вътрешното тяло. По времето, когато няма връзка с дистанционното управление е възможно да се получат температурни разлики между зададена и действителна температура.
    Мога да ти кажа от опит с модели климатици Hisense, имащи я и те тази функция, че такива проблеми се наблюдават при модели приемащи информация от дистанционното си управление. Желателно е да прехвърлиш управлението върху температурата изцяло на вътрешното тяло.
    Как става това:
  18. Moderator
    Nov 2006
    #300
    Re: Климатици SANYO
    Или просто да сложи дистанционното там, където ще отчита правилна температура. Но наистина можеш да изключиш тази функция.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
