Страница 69 от 110 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1021
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Те цяла зима не надвишиха номинала си с изключение на моментите, когато t се вдигне на 28 градуса за час-два.
    Перфектни машини и добре оразмерени за работа под номинал - имах една клима при която се получаваше сериозно заскрежаване, като и намалях температурата ,когато нямаше никой и при работа on/off като спира преди да дефростне, се получаваше порочен кръг с натрупване на скреж.При вдигане на зададената t° и работа около и над номинал изчистваше питата.
    Feb 2011
    #1022
    Re:Климатици Sanyo
    А само да попитам на Sanyo SAP-ZK28x горе кадето са му 3 лампички онази за таимера(мисля че се намира по средата) преди да влезне в дефрост режим мига ли или си свети само зелено!
    #1023
    Re:Климатици Sanyo
    при мен свети само тази за пауър ,няма никаква индикация когато размразява
    Feb 2011
    #1024
    Re:Климатици Sanyo
    А модела същия ли ти е защото тази сутрин като станах пуснах климатика(преди това беше изключен заради проветряване и когато беше изключен имаше плътен и дебел лед при температура около -1 и като го пуснах първо на 17 включи се нали и вън и после незнам горе долу след колко време гледам му лампичката зелената дето свети за power мига и незнаех кво е тва помислих си че му стана нещо и го изключих от дистанционното и после след 2-3 мин. го пуснах пак на 22 градуса както и да е тръгна направи ги за окло час час и половина обаче много бавно заради плътния лед вън и го смених на студено на 16 слаб вентилатор седя така окло 20 мин и изчисти питата от леда изсуши я и пак го направих на топло на 23 и си тръгна нормално и досега от както му е суха питата не е дори заскрежавал и в момента вън е около 0 гр.(в пловдив) но снощи валя сняг цяла вечер и за това явно е направил здравия лед но сега е добре до другата мъгла или сняг!
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1025
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от joretoxx
    Със сигурност joretoxx един изправен технически ,добре монтиран и оразмерен климатик няма да се притеснява от прогнозата на Емо Чолаков,че ще вали сняг...
    Feb 2011
    #1026
    Re:Климатици Sanyo
    Ма на мен въпроса ми беше дали климатика уведомява с лампичките когато е в режим дефрост специално за този модел.Даже скоро може да кача снимки да му видите монтажа и да си кажите мнението!..
    #1027
    Re:Климатици Sanyo
    вече ти отговорих ,не няма индикация .. това че ти мига таймера може да е някаква грешка която се сигнализира ... пречупена тръба не си личи през изолацията ,и да снимаш монтажа полза няма да има .. казахме ти извикай сервиза да го проверят това както и количеството фреон докато не се е споминала машинката ..
  10. Junior Member
    Feb 2009
    #1028
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте,става въпрос за Саньо-100В,има ли значение за климатика кое от двете жила е фаза и кое нула.Говорим за захранването на климатика от изхода на трафа(напрежението вече е 100В) ,какво ще стане ,ако се обърнат.Благодаря
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1029
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от ivo i
    На изхода на трафа нямаш нула.
  12. Junior Member
    Feb 2009
    #1030
    Re:Климатици Sanyo
    Може би не се изразих правилно,на клемореда на трафа има четири клеми 1-заземяване:2-фаза220В:3-фаза100В:4-нула обща за 220 и 100в.От клеми 3 и 4 се захранва климатика с 100в,за кабела на тези две клеми имах предвид ще е проблем ли ,ако се обърне.
    #1031
    Re:Климатици Sanyo
    да ,трябва да се подвърже така както е отбелязано на външното тяло като заземлението също е задължително
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1032
    Re:Климатици Sanyo
    Един глас против заземяването!
  16. Junior Member
    Feb 2009
    #1033
    Re:Климатици Sanyo
    И при мен не е заземено,а възможно ли е ,ако е обърнато захранването да се офази климатика.От трафа захранването отива на клеморед на вътрешното тяло,клемата е с номерация 1-2-3,може ли да ми кажете на кое е фаза и нула.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1034
    Re:Климатици Sanyo
    Без връзка към въпроса за захранванетео...
    Като се разрових из снимките... Да ви покажа едно ТРВ във вътрешното тяло, което осъществява резделянето на питката на сектори и осигурява по-нисък минимум.
    [img width=450 height=600]http://img21.imageshack.us/img21/8305/sam0424b.jpg[/img]
    Та такива едни работи...
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1035
    Re:Климатици Sanyo
    Нищо случайно няма, Sanyo са изобретателите на ниския минимум. Бях чел една японска статия по въпроса, май и тук споменах.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
