Страница 31 от 110 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Jan 2009
    #451
    Re:Климатици SANYO
    А защо е бил изключен от контакта след като до сега е работил нормално???
    Apr 2008
    #452
    Re:Климатици SANYO
    Цитат Първоначално публикувано от stu_74
    когато изключи първия път го изключих от контакта и тогава включих предпазителя
    Jan 2009
    #453
    Re:Климатици SANYO
    Може би има някакъв проблем щом е паднал предпазителят докато е работил климатика.При мен също пада предпазителя когато включа климатика в контакта, но след като го вдигна няма проблеми.Никога не е падал по време на работа.Тук повечето колеги са професионалисти, нека някой от тях да каже какъв може да е проблема.
    #454
    Re:Климатици SANYO
    колко ампера ти е бушона ? има ли друг уред на него ?
  6. Moderator
    Nov 2006
    #455
    Re:Климатици SANYO
    За да изключва още при включване в контакта, има нещо гнило и то преди климатика. В такъв режим, той консумира 20-тина W. За да ти падне бушона, нещо не е наред. Провери кабелите към трафа и от трафа към климатика. Отвори трафа и виж какво е положението - отваря се капака му с една видия. Възможно ли е бурята или вода да е окъсила кабели вътре в трафа?
    Не разбрах климатикът от какво се е изключил - имало ли е спиране на тока или просто му е паднал бушона?
    Apr 2008
    #456
    Re:Климатици SANYO
    здравейте излезна само трафчето , притесних се здраво да не е някоя платка, изглежда е имало токов удар заради силния вятър
    ше помоля ако някой знае дали има някакви защити за контакти като юпс да поема тези токови удари, ако има от къде мога да си поръчам
    благодаря
    Dec 2006
    #457
    Re:Климатици SANYO
    Във всеки по-добре зареден магазин за елматериали-като Елком например.
    Apr 2008
    #458
    Re:Климатици SANYO
    искам да попитам понеже днеска когато техниците са били в къщи а аз не присъствах са отворили вътрешнето тяло долната клапа не ми се движи изобщо
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #459
    Re:Климатици SANYO
    Ами може да не са е закрепили както трябва или по лошото ,да са счупили връзката на клапата към електромотора...Обади им се и кажи за този проблем. Да дойдат да го погледнат и ще го оправят.
    Sep 2008
    #460
    Re:Климатици SANYO
    Вече 4 месеца ползвам SANYO DK28U,освен спиранията за почистване на филтрите друг повод за спиране е нямало,климатика си работи перфектно точно както и в самото начало!
  13. Junior Member
    #461
    Re:Климатици SANYO
    Здравеите! Някой може ли да ми обясни означениятя:
    DK , DS , DX , ZK , SK
    Jan 2009
    #462
    Re:Климатици SANYO
    Здравейте отново колеги,
    Благодарение на колегата deian климатика ми вече не събира прах, за което искренно благодаря.
    Вносителя на Саньо Европа за България също помогна много и заслужава моите поздрави и благодарности за оказаната бърза и точна професионална консултация и доставка.
    Тук е момента да споделя, че лошите ми впечатления и преживявания с пловдивската фирма вносител на японски климатици Саньо, пък се оказаха изключително некоректни партньори, които манипулират информацията за даден климатик още когато пишат табелките, а сервизното им обслужване и техническа асистенция е под всякаква критика.Такива фирми нямат място на пазара и според мен е само въпрос на време да загубят и останалите си клиенти, защото мен вече ме загубиха безвъзвратно.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #463
    Re:Климатици SANYO
    akula,
    Цитат Първоначално публикувано от kaena
    kaena, не знам какво точно те интересува. Вероятно коя серия какво представлява.
    DK = D (имам такъв) - хубав климатик, няма кой знае какви екстри освен една голяма (според мен) - UV лампа във вътрешното тяло. Тих, икономичен, хубав климатик. Сензор за температурата в дистанционното с обратна връзка към климатика, т.е. мери където го сложиш, а не само горе при него.
    DS има всичко като DK и D, но в допълнение има и функция аспирация/вентилация.
    DX - висок клас /Shiki-Sai-Kan/, модел 2005 г и се е произвеждал само в размер 28, 45 и 63.
    ZK - базова серия, има я от 2005 до 2009 г. Без особени екстри, по-нисък APF, но пък си работи добре. Алекси има такъв.
    SK - горе-долу като DK по показатели.
    Не знам дали точно това си очаквал като информация, ако има нещо - питай.
  17. Junior Member
    #464
    Re:Климатици SANYO
    deian благодаря за изчерпателният отговор. Опитвам се да си избера 2бр климатици за две малки стаи , всякя по 25 м3. В другите стаи съм с 3бр
    20 ZGX-S ,но те са по 40м3. От MHI - тата съм супер доволен ,но не ми се дават такива пари , още повече по програма ЕЕ няма да ми върнат 20% втори път . Търся мах. СОР (над 5,3), безшумни колкото МНІ , ниско мин. топлоотдаване (около0,1-0,3квт), да са с големи топлообменници (вътрешно тяло 10-12 кг външно над30кг)и да са на доказани марки.Ценови диапазон до 1400лв на бр
    И при толкова много параметри на уравнението се ориентирам към SANYO , но тук море от модели и подробно инфо само на Японски. Та с две думи - Моля Помагайте!
    ПП: Забравих да се похваля , от днес съм горд собственик на слънчеви калектори
  18. Moderator
    Nov 2006
    #465
    Re:Климатици SANYO
    Е ти си ясен, какво си се зачудил. Слагаш 2 бр. DK22 или DS22 и си готов. И цената те устройва, и параметрите, и екстри си имат.
    DK22T:
    2.5 (0.3 - 4.7) kW отопление при консумация 465 (120 - 1075) W. Имаш COP 5.38.
    2.2 (0.3 - 3.0) kW охлаждане при консумация 425 (120 - 950 ) W. Имаш EER 5.18.
    По-важният показател според мен - APF = 5.6, което никак не е малко.
    9.5 кг вътрешно тяло и 33 кг външно тяло. Външното е доста голямо, вътрешното не е малко, но е по-плитко, понеже е с подвижен панел, който се отваря при работа.
    Тих е и вътре и вън, при дефрост външното се форсира повечко (поне моята 28-ца), но пък дефроства много качествено.
    DS22T е със същите показатели, но + вентилация и оттам вътрешното е 10 кг, а не 9.5 кг.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
