Страница 65 от 110 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator
    Nov 2006
    #961
    Re:Климатици Sanyo
    Ще го направите алкохолик, в колко града трябва да пие
    Сашо, ако имаш за D-U серията нещо такова, сподели с мен. Аз си имам, но не е толкова подробно. Мерси!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #962
    Re:Климатици Sanyo
    Трябва той, трябва! Само дето няма необходимата квалификация.
    За голямо съжаление, Сашо е въздържател.
    Plovdiv
    #963
    Re:Климатици Sanyo
    Касапе...ти пък откъде ме знаеш, като всеки път като дойда до София все не успяваме да се видим....?!Деяне, аз мисля, че съм ти давал превод на RCS-DU1, но въпреки това, заповядай. Твоето дистанционно не се различава кой знае колко от другото....
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #964
    Re:Климатици Sanyo
    Сашо виж това http://mmitaka.snimka.bg/details/sanyio.454370.16445112 дистанционно,понеже липсва цял един режим при превода.Дисплея на вътр. тяло светва в червено като при топло и се появяват капки-освен да е изушаване на пране?И в дясната колона,най-отдолу в дясно(предпочитаем режим) какво ще рече-осветлението на дисплея вътр. тяло намаля яркоста си наполовина и намаля вентилацията-да не е за нощен режим или икономичен?И последно не толкова важно,ако не те затруднява- кои са йероглифите за 12часов таймер(като АМ и PM след обед).
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #965
    Re:Климатици Sanyo
    Динко, линка който си дал нещо не мога да го отворя?
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #966
    Re:Климатици Sanyo
    Виж пак-на мен излиза!?Ако трябва да оправяме нещо?
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #967
    Re:Климатици Sanyo
    Ето го ДУ
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #968
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Ето го ДУ
    Да ,за него става въпрос...
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #969
    Re:Климатици Sanyo
    Нещо не мога да видя къде пише "предпочитаем режим"...Колкото до това с капките - или е изсушаване на дрехи или е премахване на конденз при влажно и студено време. Има и объркани бутони....Бутона със символ センサ не е рестарт, а настройка кой температурен сензор, този на дистанционното или този но климатика да е активен. Бутона за рестарт е този до него リセット. Символа за АМ и РМ съответно 午前 и 午後, но понеже са почти еднакви и няма да забележиш разликата, трябва да наблюдаваш в коя част на цифрите на часовника е разположен - при положение горе е АМ, при положение долу е РМ.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #970
    Re:Климатици Sanyo
    То дистанционното е едно и също но с малки разлики при превода:
    това за кой сензор да е активен е важно- полезна поправка.Горе превода е ''информационен бутон'',а долу''предпочитан режим''?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #971
    Re:Климатици Sanyo
    Бутона който е даден като предпочитаем режим е правилно преведен и по точното му формулиране е - бързо активиране на избрана температура с цел максимален комфорт при различните режими и интензивността на изсушаване при нощни температури. Тоест, дистанционното управление запомня какви температури най-често се търсят от потребителя и чрез този бутон се активират. Бутона даден като информационен не е верен. Както написах, от него се активира температурен сензор. При натискане на бутона, се активира сензора на вътрешното тяло и трябва да излиза ето този символ на дисплея
    Apr 2009
    #972
    Re:Климатици Sanyo
    Когато този символ е на дисплея, климатика се води по температурния датчик на вътрешното тяло.Когато липсва на дисплея- ползва датчика на дистанционното.
    Plovdiv
    #973
    Re:Климатици Sanyo
    teon, прав си грешката е моя, в бързината...
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #974
    Re:Климатици Sanyo
    Благодарско Сашо!Но този символ излиза при всяка команда от дистанционното ,но за по малко от секунда със звуковия сигнал което е нормално,а не стои постоянно,(при по новите модели може и да стои) а при натискане на бутона излизат символите подчертано(в/у черна основа с правоъгълна форма)-явно при активиране датчик вътрешно тяло.Ще го проверя с ''криене'' на дистанционното. :rolleyes:
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #975
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от teon
    забелязал ли си да държи много по ниска температура когато му зададеш да не гледа дистанционното ами датчика на вътр. тяло .. при мен има такъв ефект .. отначало мислех ,че го прави защото при него е по топло но все пак поддържа 2° надолу от зададените - горе при него ... от друга страна ако избера да гледа от дистанционното цепи градуса направо ,но пък има друг ефект .. ако примерно отворя към терасата за момент и дистанционното го лъхне студено климатика почва да бичи вдигайки много градусите ...
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
