Страница 79 от 110 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Dec 2011
    #1171
    Re:Климатици Sanyo
    доидоха техници намалиха от 12 ампера на 8а.на дистанционото има такава опциа сега духа но не грее на автоматична е много силна струята не се седи в помещението ако стуята духа върху дистанционото намалява разхода ако не не спира да работи почнах да го изключвам от 3_4 дена преди това не сам луда работа.нормалноли е???????
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326783900[/time]_________________________________________________
    слагам го на нощен режим защото има фото око като няма движение около 20 минути спира дори ипрез деня .техниците му спряха окото сега е включен на 24гадуса но в помещението е хладно много духа защо е така ????
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326784169[/time]_________________________________________________
    от Пловдив сам
    Jun 2009
    #1172
    Re:Климатици Sanyo
    защо е така ????
    Защото неправилно си го ползвал/експлоатирал.
    Това което си "правил" до момента с твоят климатик е все едно на твоята кола да я форсираш за да вдигне по-висока скорост всеки ден със студен двигател(всеки ден когато си включвал климатика след като е бил спрян), но да искаш това да стане на ПЪРВА скорост...
    Според теб при такъв начин на "ползване" какъв ще е разхода на бензин/дизел/ газ???
    И това което с а направили техниците не е съвсем правилно, но са гледали да им се махнеш от главата-"едно гайле по-малко" с твоето тръшкане за висок разход на ток и високи сметки...
    Трябваше да го оставиш на ауто вентилатор и температура 19-20 градуса когато няма никой, а когато има 23-25 градуса.
    П.П. това око след като спира климатика според мен трябва да се включва/позлва само при външна температура над +7 градуса.При по -ниска температура ефекта вместо енергоспестяващ е обратен...
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1173
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от orlin70
    Е защо са ти ограничили възможностите на машината и то в студа?Задай му пак максималните ампери,дръж го на ауто вентилация и на 22°,и сложи дистанционното наблизо,но не в обхвата на изходящата струя-да не го лъжеш и пак пиши кво става-но да мине време да си темперира.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1174
    Re:Климатици Sanyo
    А някой може ли да ми помогне с информация за този климатик - Sanyo SAP-EX22R?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1175
    Re:Климатици Sanyo
    Виж в началото на темата, има сервизни за САНЬО.
  7. Junior Member
    Jun 2010
    #1176
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev
    http://translate.google.bg/translate...26prmd%3Dimvns
    Ето инструкцията за упутреба, малко е на японски но цифрите се разбират виж. стр 34
    http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...OTuJzHyNQ6WOLg
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1177
    Re:Климатици Sanyo
    Sanyo SAP-EX22R~CEX22R
    Модел: 2006~2007 година/R410А/100V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.1 ~ 3.2) 7500 BTU (2900 ~ 10920)
    Консумирана електроенергия: 355 W (50 ~ 695)
    COP: 6.20 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 5.7) 9600 BTU (2900 ~ 19450)
    Консумирана електроенергия: 455 W (50 ~ 1290)
    COP: 6.15 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.1 kW 14000 BTU
    Консумирана електроенергия: 1140 W
    COP: 6.18 (средна стойност)
    Допълнителни функции:
    Аспирация с рециркулация на въздуха (използване на обработения въздух за повишаване или понижаване на температурата в помещението, водещо до икономия на електроенергия, необходима за съответния процес), UV лампа, самопочистване на изпарителя спрямо температурата така, че да избегне образуването на мухъл, родителски контрол, различни степени на аспирация в зависимост от кислорода в помещението и неговата чистота, изсушаване на дрехи, сензор, пълен контрол върху влажността на въздуха в помещението.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1178
    Re:Климатици Sanyo
    Да-а... това е оня боклук, с COP-2 на минимум.
    @Сашо *Модел: 2005~2006 годинa
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1179
    Re:Климатици Sanyo
    Мите, прав си...грешката е моя.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1180
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    И за копа си прав!
    И Сашо-по скоро си дал описание за модела EX22U.
    EX22R няма рекуперация,а само аспирация.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1181
    Re:Климатици Sanyo
    И двата модела предлагат смесване на входящ външен въздух и обработен въздух от помещението. При R серията, входящия въздух се обработва предварително чрез UV лампа и тогава се подава в помещението, а при U серията, след смесването, въздуха се подава директно в помещението. Обработката става, само на въздуха който се превърта в помещението от климатизатора. Тези неща ги казвам на база, че съм монтирал от тези климатизатор и донякъде съм наблюдавал тяхната работа. Разбира се, запазвам си правото да греша някъде, защото за пълното разбиране на функциите на подобни климатизатори е необходимо по дълго наблюдение от потребител и максимално използване и активиране на всички функции.
    EX~R EX~U
  15. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1182
    Re:Климатици Sanyo
    Също така EX~R няма Плазмен филтър .
    Plovdiv
    #1183
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    така е...грешка, копи пейст, така става....
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1184
    Re:Климатици Sanyo
    Благодаря на всички за информацията.
    Apr 2009
    #1185
    Re:Климатици Sanyo
    Може ли някой да ми обясни накратко как работи бутона " Настройка на ампеража " на Sanyo ZK25X. Коя е нормалната степен ( показател ) ако има такава ? Как се отразява това на консумацията на електричество ?
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
