Страница 80 от 110 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1186
    Re:Климатици Sanyo
    Тази функция, ограничава максималната мощност на климатика. В БГ няма особено приложение, така че я изключи. Индицира се с подобен на този знак на дисплея на дистанционното " \A". Дефолтната стойност е "изключена" - т.е. не трябва да я виждаш.
    Apr 2009
    #1187
    Re:Климатици Sanyo
    Kasar благодаря за точния отговор
  4. Moderator
    Nov 2006
    #1188
    Re:Климатици Sanyo
    Приложението и е, че сега в големите студове ако го скопиш, може и да стоиш на студено. Да бъде винаги изключена.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1189
    Re:Климатици Sanyo
    Досега съм му намерил приложение само в два случая - при аварийно захранване, за да не си претоваря генератора или при разни *уджици, дето се форсират на мах в он/офф режим.
    #1190
    Re:Климатици Sanyo
    Касап кои модели на Саньо правеха топъл дефрост?
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1191
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Shiki Sai Kan
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1192
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Shiki Sai Kan
    Той и EX28R е от тази серия Shikisai,но му липсва и на него нон-стоп отоплението...
    Apr 2009
    #1193
    Re:Климатици Sanyo
    Касап, на колко време дефросва Саньото?...забелязах при мен под минус 5 - 6-7гр.вън почна да пуска на всеки горе долу 2часа- 2 и 10 минути по едно дефростче...вчера около 12-13 минути продължителност днес около 6 минути/даже сега докато пишех го засякох точно 6 минути/...сега е точно минус 10...не мога да му хвана логиката...
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1194
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от teon
    Дефроства на около час, при външна -15оС. Ето ти я и логиката каква е https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg406871
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1195
    Re:Климатици Sanyo
    При мен нито MHI, нито Toshiba-та са правили дефрост от дни. Сега гледах питите са идеално чисти. Тошо качи на 420 вата. Mишо на 840 вата.
    Apr 2009
    #1196
    Re:Климатици Sanyo
    И при мен питата е чиста,консумацията съшо ниска, но явно така е заложено...Мега откъде разбра,че не са правили дефрост?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1197
    Re:Климатици Sanyo
    Ами следя ги. Те не правят ако няма скреж по питата. Беше ми любопитно дали под -12 ще правят. Защото MHI-то съм засичал само до -12 миналата зима. Интересно ми е как ще се държи под -12. Вечерта го засилих на 28 градуса нарочно, работи два часа така на 5,7 ампера и пак не влезна в дефрост. Сега го намалих за да не го мъча. Тошо му е първа зима, но за сега се държи много добре. Изобщо не си дава зор, за пръв път работи като инвертор и не спира, върти се около 425 вата на 24 градуса.
    Apr 2009
    #1198
    Re:Климатици Sanyo
    Ами следя ги.
    Хмм...абе и аз мойте ги следях таман 2 години ама...
    ... Се оказа,че в големия студ е по-друга работата...
    #1199
    Re:Климатици Sanyo
    при около -15 и надолу Санчо почва на около 2 часа да си прави кратък дефрост естествено ненужен питата е суха .. просто се изпълнява едно от условията външния топлообменник да е под -17 ако не се лъжа .. няма климатик който има сносна програма за дефрост който да не прави излишни дефрости при тия температури ..
    Feb 2012
    #1200
    Re:Климатици Sanyo
    Някой може ли да ми каже нещо за sanyo sap-256vr, всичко е на китайски и не разбирам нищо. Проблемът е, че въобще не иска да отоплява, има ключове по него но не знам какво значат.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
