Страница 12 от 35 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 522
Like Tree25Одобрявам
Климатици Sharp
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #166
    Re:Климатици Sharp
    А от къде да знае обикновеният потребител, който не разбира нищо от тази техника, че имало разлика в Sharp-овете и че тези не били като онези. Изводът е, че трябва да се избягват марки при които не може да бъдеш сигурен в качеството на крайният продукт.
    За да се говори така, че тези не били като онези това означава, че има огромни разлики в качеството на продуктите произвеждани в различните заводи на този производител или всеки търговец си внася, каквото му падне, а само лепи лепенки SHARP.
    Dec 2007
    #167
    Re:Климатици Sharp
    Здравейте колеги ! от скоро се сдобих с климатик AY-U25SX но нямам превод на дистанционото на Български език Може ли някой да помогне ако има превод да ми прати на имейла или khuben@abv.bg блатодаря на вдички ! Искам да спомена и моето мнение за климатиците по добри показатели имат тези на 100 волта -правени са за японския пазар
    Sep 2010
    #168
    Re:Климатици Sharp
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Онези дни загледах етикетите на тези Шарпове в практикер и ми изглеждаха доста съмнителни. Липсваше и надпис къде е произведен.
    Здравейте, ние монтирахме наскоро такъв Шарп и навсякъде по лепенките на вътрешното и външното тяло си пише, че е произведен в Тайланд. Според мен за тази цена няма по добро предложение предвид че машинките са с йонизатор и са производство Тайланд.
    Oct 2010
    #169
    Re:Климатици Sharp
    Здраве желаем на всички,
    И след като изрових всичко за климите разбрах следното:
    1.Има само 3 марки к-ци.
    2.Има само daikin toshiba и fujitsu.
    3.Горко на победените:sharp,lg,panasonik,haier.
    Dec 2008
    #170
    Re:Климатици Sharp
    ferdi- Как разбра всичко това?
    Oct 2010
    #171
    Re:Климатици Sharp
    Добър ден на всички.
    Относно климатиците:
    Да добавя нещо отделно от темата.Занимавам се със хидро и топлоизолация,внос от Германия.
    Преди да кажа нещо за климатика , които си купихме със съпружеското тяло да кажа че сме с ново стоителство,дограма и пр.
    След оглед от фирма , и разговор ни прeдложиха фуджицу{фюджицу} или шарп.И двете 9-ка,за стая 48м3.
    Имах идея и за тошиба от технополис,но категорично ни разубеди.Остана шарп и фичо.Съветът от него беше да си сложим шарп
    заради почистването на въздуха от алергени и пр.След разговор със жената,се решихме да сложим шарп.
    Доидоха в деня и часа в които се уговорихме,2 часа монтаж.
    За сега мога да кажа следното:
    Харесва ми доста добре изглежда почти еднакви тела със ф.
    Работи доста тихо.
    И при положение че съм разумен и рационален човек засега става доста удачен избор.Успех на всички.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #172
    Re:Климатици Sharp
    ferdi, Говорейки обобщено ни казваш, че всички модели климатици продаващи се под тази марка са с еднакво хубав дизайн и тихи, като няма значение кой ще е модела тъй като всичко е супер.
    Малко повече конкретизиране! Имам еди какъв си модел климатик. Купих го за еди колко си пари. Монтажът беше с еди колко си тръбен път, специфики по монтажа и впечатления от монтажниците, вакуумирана ли беше системата преди да пуснат фреона. Пуснах го на еди какъв си режим да го пробвам, като външната и вътрешна температура бяха еди какви си и за еди колко си време достигна заданието. Вибрации, пукане и бълбукане има ли няма ли. По този или подобен начин.
    Apr 2009
    #173
    Re:Климатици Sharp
    ferdi a защо избора ти противоречи на точка1 и 2 от по-горния ти пост?
    Oct 2010
    #174
    Re:Климатици Sharp
    Защото разчитам на мнение и решение на фирмата занимаваща се с климатици.
    Apr 2009
    #175
    Re:Климатици Sharp
    Ок, честито, и да те радва с безпроблемна експлоатация.Не забравяй да споделиш впечатления от работата му през настоящия отоплителен сезон.
    Oct 2010
    #176
    Re:Климатици Sharp
    Благодарско teon,
    много ми оплюха климатика{sharp AY XP 9 LSR},та затова не пиша.Иначе засега работи много тихо,не пука пластмасата,
    а COANDA ефекта е доста ефективен.
    Dec 2008
    #177
    Re:Климатици Sharp
    Sharp AY-XP9LSR
    # Климатична инверторна система
    # Отдавана мощност
    * Охлаждане –2.5 KW (0.9 - 3.00 KW)
    * Отопление – 3.0 KW (0.9 - 3.70.KW)
    # Консумирана мощност
    * Охлаждане –0.70 KW ( 0.24 - 1.10 KW)
    * Отопление – 0.78 KW ( 0.22 - 1.20 KW)
    # EER охлаждане: 3.25
    # COP отопление: 3.72
    # Plasmacluster Йон Генератор
    # Coandа система за управление на въздушния поток
    # Анти мухъл миещ се филтър
    # 12 часов таймер
    # Самопочистваща система
    # Автоматичен рестарт
    # EER/COP-3.25/3.72
    Честито! Но по мое скромно мнение при -15*С, ще имаш сериозни проблеми с отоплението на 48м3.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #178
    Re:Климатици Sharp
    Всеки един участник във форума има свое си мнение, което може да е различно от това на другите участници.
    Щом някой има преки наблюдения, впечатления или е разбрал от някъде нещо е хубаво да го сподели, без да се интересува и без да обръща внимание на други участници имащи различни виждания или мнения от неговите.
    Не може и не трябва пишещия във форума да се съобразява с други участници при излагането на мислите или впечатленията си.
    Oct 2010
    #179
    Re:Климатици Sharp
    Браво,valen1-това е доста сполучливо мнение.
    До bekata-6см.eps=1,5м.eфективен студ навътре през бетон.Или казано така:
    Без изолация,няма ефект.Студ се пренася от:
    колони, трегери, открити тераси, неизолирани стени подове и тавани.
    Затова прочети какво съм споменал в предните постове.
    Топлоизолация=Ефективност.
    като =означава че се спира студът навътре.
    valen1: Последователни постове Не!
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #180
    Re:Климатици Sharp
    LSR серията е до -7, зимата ще стане ясно, работи ли добре машината.
  1. Отговори: 5
    Последно: 28-11-12, 17:23
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
