Страница 13 от 35 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 522
Like Tree25Одобрявам
Климатици Sharp
  1. Moderator
    Nov 2006
    #181
    Re:Климатици Sharp
    Всичко е въпрос на разчет. На LSR серията отдаваните мощности ще падат по-бързо със застудяването на времето, сравнено с други модели, но пък ако тази мощност пак е достатъчна - ще топли.
    С този нищожен максимум от 3.7 kW не виждам запас от мощност, при -15° ако 1.5 kW мощност е достатъчна за стаята, може и да се получи нещо. Но ако махнем и енергията, отишла в дефрост, става още по-малко.
    Oct 2010
    #182
    Re:Климатици Sharp
    Единственото точно казано нещо е РАЗЧЕТ.
    Останалото е доста объркващо изказване.ДАЛИ, ИЛИ то ще си покаже около месец януари и сметката за ток.
    Работа в охлаждане -21 до 43 C- какъв е смисъла от това?
    Oct 2010
    #183
    Re:Климатици Sharp
    Ямбол
    #184
    Re:Климатици Sharp
    Сървърни помещения.
    Jul 2008
    #185
    Re:Климатици Sharp
    печатна грешка е LSR-ките не са за сървърни - работят от +15до+43 в режим "Охлаждане"
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #186
    Re:Климатици Sharp
    Той за ШАРПА ли пита, аз помислих, че по принцип.
    Oct 2010
    #187
    Re:Климатици Sharp
    Може и да е печатна,вероятно и А...н Е.........с са преписали грешно??
    Jan 2009
    #188
    Re:Климатици Sharp
    Някаква информация за Шарп AY S 226 SB?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #189
    Re:Климатици Sharp
    Цитат Първоначално публикувано от georgi08
    Така ли изглежда вътрешното тяло?
    Jan 2009
    #190
    Re:Климатици Sharp
    Да имаш ли нешто за него ? Благодаря Другата придобивка е Дайкин AN22HNS-W за който също не мога да намеря информация
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #191
    Re:Климатици Sharp
    Тези параметри са от единтичния по външен вид модел, пак от серията S на Sharp от снимката, но SC.
    Модел: 2005 година/100V
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.8 – 2.6)
    Консумирана мощност: 415 W (165 – 620)
    EER: 5.30 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.8 – 3.9)
    Консумирана мощност: 520 W (165 – 890)
    COP: 5.38 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 3.6 kW
    Консумирана мощност: 1080 W
    COP: 5.34 (средна стойност)
    Предполагам, че на твоя няма да се различават. Ако ли не, снимай табелката на вътрешното тяло или на външното. Колкото до дайкина....
    Охлаждане: 2.2kW
    Консумация: 440W(220~705)
    Отопление: 2.2kW
    Консумация: 395W(180~950)
    APF 82%/4.8
    Забравих, модела е от 2007 година....
    Sep 2010
    #192
    Re:Климатици Sharp
    леле - това се казва качество (освен ако няма някаква грешка)
    от максимум 3.9 при 7+ пада само с 300 вата до 3.6 при 2+
    аз съм лаик в тази свера но от това което съм чел малко машини могат да се похвалят с това
    Jan 2009
    #193
    Re:Климатици Sharp
    Aleksandars Благодаря! Другия Sharp AY-R28YSB интересува ме поне СОР. Благодаря
    Oct 2010
    #194
    Re:Климатици Sharp
    Здр.Пиша ви по повод за климатика Sharp.
    С две думи:-12 - работи много добре,малки дефрости от 5 до 8 мин.Но както казах и преди Топлоизолация=Eфективност.
    Климатика се справя засега доста добре.
    Сметка за ток:2 духалки,климатик и пр.уреди за готвене:69лв.ток 04.10-03.11.2010г.
    Nov 2006
    #195
    Re:Климатици Sharp
    Цитат Първоначално публикувано от ferdi
    Е те тия духалки малко са работили явно - беше топло през този период. Януари като ни дойдат сметките за декември ще е друг филм.
  1. Отговори: 5
    Последно: 28-11-12, 18:23
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
