Страница 7 от 35 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 522
Like Tree25Одобрявам
Климатици Sharp
    #91
    Re:Климатици Sharp
    А как изгглежда това нещо, защото и аз имам Шарп, свети му зелената лампа, но дали е там в действителност!?
    Feb 2007
    #92
    Re:Климатици Sharp
    Щом свети значи е там, ако искаш да видиш филтъра просто отвори капака и го виж.
    #93
    Re:Климатици Sharp
    Отварям капака на всеки две три седмици да чистя праховите филтри, ма като не зная как изглежда плазмата .
    А иначе тези ел. статичните филтри сменят ли се или на колегата Rumo са се повредели и затова са ги махнали?
    Feb 2007
    #94
    Re:Климатици Sharp
    Ами или напишете модела на машината или качете снимка. В някоя тема бях качил снимка на плазмен филтър на Тошиба, но не помня къде.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #95
    Re:Климатици Sharp
    blue1, ето я снимката ти.
  7. Junior Member
    Dec 2006
    #96
    Re:Климатици Sharp
    Доколкото аз съм запознат плазмаклъстера на шарп работи на по друг принцип - с високо напрежение се третира въздуха преминаващ през
    климатика и се избиват микроби и др. Въпроса е , че не всичко може да се унищожи и трябва да се наелектрезира и съответо " залепи" за
    тези филтри , затова се чудя може ли да върши работа самата платка , която е там и си работи .
    Това е въпросната платка
    Feb 2007
    #97
    Re:Климатици Sharp
    Този филтър е на същият принцип, вътре има серпентина от волфрамова жица която е под напрежение.
  10. Junior Member
    Dec 2006
    #98
    Re:Климатици Sharp
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Демек не се нуждая от филтрите , който си снимал ти по-нагоре . Питам щото снимката я сложих след като си си пуснал поста. Над самата платка обаче има 2 отвора ( на снимката не се виждат много добре ) който са за някакви филтри , но по малки ( не като тези от твоята снимка ) на които предполагам че трябва да се залепят наелектрезираните частици , а тях ги няма .
    Тая платка да не се окаже само йон генератора , щото и той се стартира от плазмаклъстер бутона
    Тъй ли никой с шарп ( евентуално нов ) не го отвори да види какво има под капака и да сподели да не гадая като ученик на изпит
    Feb 2007
    #99
    Re:Климатици Sharp
    Направи по-качествена снимка и я дай насам. Това което си снимал ми се струва доста мъничко за да има някакъв ефект от него, освен ако това не е само йонизатора. И дай най-накрая тоя модел, че да видим какви филтри има към него.
  12. Junior Member
    Dec 2006
    #100
    Re:Климатици Sharp
    Модела е Sharp ay-n22mc-w - върешното тяло и au- n22mcy външното
    За съжаление ако и на тази не се разбира по-хубава не мога да направя щото снимам с телефон.
    [img width=800 height=600]http://media.snimka.bg/4894/016043302-big.jpg[/img]
    Feb 2007
    #101
    Re:Климатици Sharp
    Така, това ти е плазмаклъстера т.е. йонизатора, за твоят модел има още два сменяеми филтъра прахов и дезодориращ , вероятно ти липсват и държачите за тях, но това не е проблем, те и без друго не вършат кой знае каква работа. http://translate.google.bg/translate...ial%26hs%3DSbp
  15. Junior Member
    Dec 2006
    #102
    Re:Климатици Sharp
    Мерси на blue1 !
    Дезедориращи филтри имам - взех ги чисто нови от служебното Чофу и държачи си има на самите прахови филтри , където съм ги и поставил
    При включването на бутона плазмаклъстер излизат 3 иероглифа , като привсяко следващо натискане по един от тях отпада , като на климатика надписа PC почва да свети зелено или синьо и затова си мисля,че веднъж пуска плазмафункция ( каквото и да рече това ) + йони , 2-рия път само йони и накрая пак ства зелено сигурно само плазма - ала бала. Това ще е следващата мистерия която трябва да разгадаем с теб - като ти заснема йероглифите съм сигурен , че ще ги преведеш
    Feb 2007
    #103
    Re:Климатици Sharp
    Румо то е разгадано отдавна. Плазмаклъстера на Шарп е на степени, просто променяш интензивността на йонизация. То от там и името plasma cluster, сиреч плазма на гроздове
    Но ако искаш дай и йероглифите ще ги преведем.
    --- синя светлина - прочистване на въздуха (Air Clean);
    --- зелена светлина - освежаване (Refreshing);
    Това е при европейските модели. Същото ще е и при твоя. Ето ти линк в които да прочетеш повече
    http://www.sharp-world.com/plasma_c/index.html
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #104
    Re:Климатици Sharp
    И аз да допълня за Plasma Cluster функцията - контролиран баланс между положителни и отрицателни йони, което води до почистване на въздуха в помещението и предпазва от натрупване на токсични вещества, мухъл и бактерии във въздуха и върху изпарителя.
  18. Junior Member
    Dec 2006
    #105
    Re:Климатици Sharp
    Мерси за инфото . Аз имам нещо преведено с климатика , но като общи приказки - нещо като това което е в линка , а повече ме интересуваше
    как става конкретно в моя и особенно това за синята и зелена подсветка и благодарение на blue1 ми се поизясниха нещата.
  1. Отговори: 5
    Последно: 28-11-12, 18:23
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
