Страница 17 от 35 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 522
Like Tree25Одобрявам
Климатици Sharp
    Aug 2008
    #241
    Re:Климатици Sharp
    Отново за Sharp ay-t22sx.... включвам се за споделяне относно машината и въпрос,който ненамирам логично обяснение...Шарпа едва ли не наподобява работата на конвенционалка -започва със силен старт..зададени 24 оC,в стаята 18,клапите на автоматичен,вентилатор на автоматичен,стая 10м2.Сценария е следния-силен старт,работи около 10 мин . и изключва,последва шум на фреон по тръбите-тръбен път около 3,5м.след около 2-3мин.пак старт-достига след известно време температурата,намаля вентилатора,но недостатъчно за да бъде сравнително тих и работата остава отново в цикала-спира -мисли 2-3 мин ,тръгва пак да духа силно топло,вместо да намали топлата струя,навън е 7 оC стая с изолации ,троен пакет ...и т.н.,демек няма рязки загуби на t.Другите ми климатици след достигане на температурата си въртят въздуха,дори и външното да е спряло.Някакви идеи?
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #242
    Re:Климатици Sharp
    Mи не е много нормално-това е върхов модел за 2006г.,като има минимум на отдаване 0,5kw. и минимална консумация от 100w.Пробва ли от настройките,а на студено как се държеше-пак ли така с форсирано тръгване,и имаше ли шум от фреон не само по тръбите,а и все едно се пълни вътрешното тяло с вода?Ма най добре да си викаш сервиза,да го погледнат.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #243
    Re:Климатици Sharp
    Пробвай с преместване датчика за стайна температура на друго място.
    Aug 2008
    #244
    Re:Климатици Sharp
    Ей сега ставам 6,30 ч.е ,навън е 2 оC,климатика продължава да работи както по-горе описаното,при последното спиране което чух се държеше все едно прави дефрост,а няма нищо по питата,няма мъгла,чух рязко издухване навън и специфичното звънене на вътрешната пита от дефроста...започва тихо около 10 сек. и отново духа по-силно.,пак работи 10-ина минути ,пак спира,пак фреона се чува по тръбита.
    На студено когато работеше , вентилатора му беше на минимум -много силен,въобще не ми допада работата му,тогава неспираше като сега ,даже показа,завидна консумация... ама идва ми такъв шут да му забия....
    Снощи и аз си помислих да не се бърка нещо от датчика вътре,ама как да му гопреместя,да не би да контактува с дистанционното като при Sanyo..?Прбвал съм дистанционното да е срещу него и горе и долу...тц...все тая е...
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #245
    Re:Климатици Sharp
    Не съм много сигурен но твоят модел климатик май няма датчик за температура в дистанционното управление, който да изпраща сигнал към вътрешното тяло. Дистанционното ти има ли отвори през които да влиза въздух за да може ако има датчик да следи температурата.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #246
    Re:Климатици Sharp
    Така като чета има софт проблем. То и да търсиш сервиза ще бъде оправдание че така си работи и няма проблем.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #247
    Re:Климатици Sharp
    Няма температурен датчик в дистанционното,а и да ти прави сега дефрост в тази малка стая-по добре не пипай нищо,а си викай сервиза,но като че ли вентилацията на шарповете не е от най нежните.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #248
    Re:Климатици Sharp
    Само аз ли си мисля, че нищо му няма и че Шарповете така работят
    Първа зима ли ти е с този?
    #249
    Re:Климатици Sharp
    тоя модел има ли ТРВ ?
    Aug 2008
    #250
    Re:Климатици Sharp
    От късното лято го имам шарпа,но не е нормално да спира толкова често ,дори и турбината спира и невърти въздуха само ,ами пак започва да духа топло,а какво значи съкращението ТРВ?
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #251
    Re:Климатици Sharp
    Цитат Първоначално публикувано от green
    Термо Регулиращ Винтил.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #252
    Re:Климатици Sharp
    Не може да няма ТРВ.
    Mar 2012
    #253
    Re:Климатици Sharp
    Здравейте, може ли някой да каже нещо за климатик sharp XPC 9HR, предлагат се от Актон Електронис, от там казват, че е по- старичък модел, затова цената му е 999 лв. Помагайте, ако някой може да даде мнения. Виждам, че има модел и XP 09HR за 1399 лв, какви са разликите между двата модела?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #254
    Re:Климатици Sharp
    Ето моето мнение
    Aug 2010
    Русе
    #255
    Re:Климатици Sharp
    Цитат Първоначално публикувано от yovka72
    нямат никаква разлика просто някой не е изписал пълната номенклатура. Климатикът е читав , ще останеш доволен
  1. Отговори: 5
    Последно: 28-11-12, 18:23
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
