180W ли е минимума? При външна под 30 може и да отиде още надолу.
180в го дават на охлаждане, 150в отопление. Реално погледнато е 1/3 DR.![]()
Поне си отговаря на описанието, за разлика от едн друг модел на тошиба.![]()
Кой е другия модел на TOSHIBA дето не отговаря? Щото тия от подписа ми отговарят.
Ами сложи го на 3м. тръбен път, а не на 8 с няколко 90' завоя и може и да отговори. При мен рално измерени 103W . Ако тия 13W са проблем, то наистина не отговаря.![]()
Не става въпрос за 10W, а за 400. При външна под -2 градуса подкарва на 400W. И почва вкл./изкл щото за стаята и идват много киловат и нещо. И на всяко включване форсира /тръгва изведнъж/ турбината на вътрешното, те тВа форсиране насира пезажа.А когато е бил изключен и го включиш от червеното копче турбината си тръгва много мазно и плавно.
А като почне on/off го раздава на юруш.
Ма какво да се прави, мал шанс.
....просто си е калпав климатика.....за да се ползва в жилища....за офисче е екстра....
Едно предположение, че тези аномалии при теб може да се дължат на по-дългия тръбен път. При офф налягането пада рязко, останалият в тръбите фреон почва да се изпарява обратно и охлажда тръбните датчици. Има функция - колд драфт привеншън, която кара външното тяло да се набира при стартиране, когато температурата на вътрешната пита падне под определени градуси. А външното щом се набере при стартиране, след това и вътрешната турбина ще се форсира.
"Eднo пpeдпoлoжeниe, чe тeзи aнoмaлии пpи тeб мoжe дa ce дължaт нa пo-дългия тpъбeн път. Πpи oфф нaлягaнeтo пaдa pязĸo, ocтaнaлият в тpъбитe фpeoн пoчвa дa ce изпapявa oбpaтнo и oxлaждa тpъбнитe дaтчици." Да така е. Измерено е. След off при тръбен сензор ТC температурата ПАДА на 18градуса /по спомен, писал съм го/
"Имa фyнĸция - ĸoлд дpaфт пpивeншън, ĸoятo ĸapa външнoтo тялo дa ce нaбиpa пpи cтapтиpaнe, ĸoгaтo тeмпepaтypaтa нa вътpeшнaтa питa пaднe пoд oпpeдeлeни гpaдycи. A външнoтo щoм ce нaбepe пpи cтapтиpaнe, cлeд тoвa и вътpeшнaтa тypбинa щe ce фopcиpa."
Не е така. Външното не се набира. Докато е в off, след няколко минути температурата при тръбен сензор TC се покачва отново до стайната която е при тавана. И това съм го писал - работи 10мин с консумация 250W, а вътрешното НЕ. Докато не стане 40градуса при тръбен сензор TC турбината не тръгва. По сервизно трябва да тръгне на 28градуса. И това съм го писал.
Това при мене не работи.
Софт ли е, какво ли е, но не отговаря на описанието. От където и тръгна реч в последните няколко поста.
...., а нова платка за вътрешното нЕма ..../ или има ама с цена колкото цялото вътрешно./
А MHI-то как е. Постига ли минимумите? Иначе за твоята TOSHIBA разбрахме кви ги върши да не подхващаме наново темата. Възможно е и да е имала проблем, но явно няма да разберем никога.
PS: Платка има! И за гаранционни машини е безплатна. Поне Мega така ми е казвал![]()
И аз съм почти сигурен, че е така.Ма като не разбираш налапваш до плувката.
А иначе платка от тук:
Hi ..........,
43T69923 has been replaced by 43T6V352. In stock, £80.85 + VAT.
43T69925 has been replaced by 43T6V354
43T6V352 is used on RAS-10SKVP2-E
43T6V354 is used on RAS-16SKVP2-E
Kind Regards
Climate Controls Sales Team
Climate Controls and Spares UK Ltd
Unit 3 Beech Road Business Park
Beech Road
Cadleigh, Ivybridge
Devon
PL21 9HN
T. 01752 894777
T. 01752 876173
F. 01752 897055
http://www.climatecontrolsandspares.co.uk
.....ако някой ден дойде, ще се снимам с нея и ще пиша що е станало.![]()
Biro твоят климатик е монтиран в къщи и си работи безупречно. Какъв е бил проблема не мога да кажа, но при мен си бачка без грешка. / от Камео или Виктор Електрик Русе беше /.
А съм сигурен че това мицубиши дето го имаш пука повече от тошо, но това е друга тема.
